Zetor 7011 páky ložisek spojky
dava.vit
#1 Nový příspěvek od dava.vit »
Zdravím pánové, prosím o radu. Potřebuji přetěsnit přední víko spojky a nedaří se mi vytáhnout páky ložisek spojky. Nemůžu se s nimi v otvoru na spojku vymotat tak, abych vytáhl zajišťovací kolík a následně hřídel pojezdu vytáhl. Přijde mě, že mi tam zavazí páka řízení(která nejde za boha srazit)abych mohl s hřídelí ještě otočit.nějaký tip má demontáž??? Diky moc za rady🙂
red.bill
Re: Zetor 7011 páky ložisek spojky
#2 Nový příspěvek od red.bill »
Proč si nejdřív nevyndáš klínek z páky pojezdu tu vytáhneš ven a pak vytáhneš páku náhonu... páku řízení není potřeba sundávat. Maximálně natočit do rejdu tak aby co nejmíň zavázela...
Edit: vlastně 70 má dlouhou ovládací páku kvůli brzdičce. Rozebrat vzduch a otočit ji dolů jestli to dá. Mělo by to mimo řízení vyjít...
dava.vit
#3 Nový příspěvek od dava.vit »
Ja abych sundal ten klínek tak právě potřebuju tou pákou kousek pootočit abych posunul ještě kousek ty paky co ovládají ložiska a to se me nedaří protože tam zavazí ta příruba na ložiska...
#4 Nový příspěvek od pavel sk »
U 70xx musis najprv demontovat nostnu ruru kabiny. Az potom riesit tyc s vidlicami.
dava.vit
#5 Nový příspěvek od dava.vit »
Diky za rady....Pavle, znamená to, že když rouru vymontuju, tak se vůbec nemusím zabývat pákou řízení?....
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Tolko miesta by tam malo vzniknut aby si vedel pootocit to heblo spojky a vybrat klinok. Potom uz to len do boku vytahat. Pokial ides pretesnovat predne veko prevodovky, tak tu nosnu ruru kabiny musis vybrat tak, či tak. Bez jej demontaze veko nevyberies :tyty: Naposledy som pretesnoval a riesil spojku u 7045 lesaka v robote pred asi cca. 4 rokmi, a som si na 200% isty ze som riadenie dole z skrinky riadenia nemal. Volantom si tie paky mozes posunut dopredu alebo dozadu.
dava.vit
#7 Nový příspěvek od dava.vit »
Měl jsi pravdu....chybělo mě trošku šikovnosti abych to rozdělal...ještě poslední věc...gufero na hřídel nasazovat za sucha a na přední víko dáváš těsnění+vazelína nebo tesneni+silikon?...
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
Gufero furt jemne naolejujem. Hlavne kup gufero take, ake tam rozmerovo patri. Najlepsie podla stareho. Ak mas prepinanie 540-1000otaciek PTO tak ide ine ako bez prepinania. Pod veko davam tesnenie+jemne silikon ktory pred zmontovanim necham chvilu 15-20mimut zavednut a tak montujem.
dava.vit
#9 Nový příspěvek od dava.vit »
Ok díky za tipy. Gufero si objednám podle starého a dám to do kupy. Ještě jednou dík a měj se 8)
dava.vit
#10 Nový příspěvek od dava.vit »
Tak ještě vás poprosím o jednu věc...když už jsem sundal víko tak že pretesnim i to malé víčko za kterém je ložisko a distanční podložky. Dle katalogu pod víčkem má být i těsnění které tam nebylo. Mám to dát zpět jen na silikon nebo jak se to řeší? Diik
