Nepravidelný chod 4701
Re: Nepravidelný chod 4701
Chyba môže byť v tej hriadeľke...kamarát tak raz menil a traktory v chlade zle štartoval ...bol zlý počiatok vstkekovania... Zmerajú to, a uvidíš na čom si...
Predvstrek si ako a na kolko nastavoval? Trisky su tam ake??? Na aky otvaraci tlak su nastavene??? Ventyly si na aku vôlu nastavoval? Hlavy si na aky moment tahal? Kruzka si na piesty nasadil spravne a rozdelil si ich na piestoch??? Pises len co si robil, ale hodnoty akosi neuvadzas Ten bordel co s toho tecie je mastny spaleneho olejoveho pôvodu, alebo skor riedky zapachom po nespalenej nafte, alebo oboje? Na tie piesty podla foto, sa slusne napeká olej a s casti ho umyva nespalena nafta ktorej tam asi ide privela a nespali ju vsetku. A to dost skoro od opravy.
Trysky dop 160 ďalej už presne neviem, tlak 165, hlavy 190NM, volá 0.3, krúžky označením hore- rozdelené podľa tabuľky. Predvstrek som skúšal nakláňanim čerpadlá.k motory aj od motora. Stále to tieklo. Čerpadlo po GO 2x na stolici. To čo tečie mne to príde ako olej s naftou. Možno skúsiť zmerať kvalitu vložky.
Máš všechno správně připravený pro měření předvstřiku? Nevím jak čerpadla s čudlem, to musí říct někdo znalejší. Např. čerpadla s automatem musíš demontovat zátku a hřeben vysunout zároveň s hranou čerpadla až pak nastavovat předvstřik... aby tam nebylo něco podobnýho a nesnažil se tam nastavit nějaký nesmysl...
To je dost smutne ked ani nevies ake trisky si tam dal. 160-to je udaj onicom.
Ventyly sa u 4701 ladia: sací- 0,20mm, vyfuk-0,30mm. Tlak vstrekovacov 15,7MPa. Predvstrek 21.stupnov pred HU (4,5 mm piesta pred HU).
160 je úhel rozprášené nafty ze vstřiku
Uhel se určuje dle metody proudění název je dle vynálezce.
Mne to vysvetlovat nemusis. Ja znacenie poznam. Ten uhol je dost malo co pozname. Za nim su dalsie nie menej dôlezite udaje, ktore su v tuto chvilu pre nas velka neznáma
Oraváci predávajú sady sučiastok na prestavbu na posilňovač. A po výmene bol v kamarátovho prípade naprt počiatok vstkekovania. Pokiaľ to nezmeria tak tak je to len blúdenie. Keď to vstrekuje v zlej polohe,tak to môže tiecť a nehorí to.
Hriadeľ som kupoval použitú z rozobratého motora kde prasol blok. Viem že tie hriadelky sú teraz zle.
Ale skontrolovať to treba!
