Zetor 7245 brzdy
janles
Zetor 7245 brzdy
#1 Nový příspěvek od janles »
Zdravím.Mám problém s brzdami na 7245 .Dal jsem nový pakny prasátka a traktor nebrzdi.Musim se zapřít za volant že bych ho utrhl a traktor nebzdi.Mam ještě 7045 a u toho jsem dělal taky brzdy a ten brzdí pěkně ostře.Kdyby někdo měl nějakou radu.Dík
Franta.cz
Re: Zetor 7245 brzdy
#2 Nový příspěvek od Franta.cz »
Bodla máš určitě seřízený?
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Dalsie vlakno o brzdach??? Uz ich je tu malo???? :-/ :sok:
haven
#4 Nový příspěvek od haven »
Já sem dělal taky brzdy na 7245 a taky to nebrzdilo ten samej problém, a 3x sem to rozdelaval a nic, nakonec šel traktor do servisů kvůli převodovce a tam udělal aj brzdy a super. Nakonec mě řekl že tam nejsou originál pakny a to sem kupoval v Zetor-Shop.
Ta poslední fotka je co tam dali oni ty pakny prej originální. Tak bych řekl že máš pakny Pololaka šmejd.
janles
#5 Nový příspěvek od janles »
Dík já to znovu rozdělám a kouknu na to.
Ursus 73
#6 Nový příspěvek od Ursus 73 »
Áno, ak je pedál pri brzdení "tvrdý" tak je problém v pakniach. A je takmer jedno, čo bolo napísané na obale, výrobca je v utajení :D .
Vrele doporučujem dať zrenovovať pôvodné pakne 8) .
Tiež sa mi stalo to, čo je na fotkách (haven). Čapy ktoré sú medzi čelusťou a brzdovým valcom skrížené, no proste :grc:
lukisek 099
#7 Nový příspěvek od lukisek 099 »
Co ztoho plyne za ponauceni ze je jedno kde koupis ale co koupis a kolik dotoho chces investovat...Mi dovezl kluk na dilnu 7245 ze si delali brzdy samy a ze jim to nebrzdi tak jsem to jel projet za jizdy jsem stal na pedalu ono to brzdit zaclo ale je to proste mizerne. Ho pakny staly 120korun kus... Me pakna ta dobra stoji jednou tolik mozna vic ale kdyz muzu a mam kde brat nechavam si prelepovat stare pakny a tam problemy nejsou. U novych co vyrabi buch vi kde a maji jiny radius a ty diry na cepy od valecku taky vrtaji jak je napadne to je kapitola zase jina. Jednou jsem je koupil lezi mi nekde v regalu ukazuju to pri opravavh brzd majitelum pro vystrahu :smich: taky to name zkousi ale ty si pak ten co se jebes tahas ven portal dvakrat a nakonec tam das poradne veci... A borec kdyz to ma platit tak se taky skube takze radej tam nahazet poradne veci a je klid... A hlavne vis ze treba uvnitr je vse ok a hledas zavadu jinde....
#8 Nový příspěvek od pavel sk »
To ked skadate, tak nepozerate ako vam to sedi na piestiky. neporovnvate pakne zo starymi pred montazov a len to tam drbnete???
janles
#9 Nový příspěvek od janles »
Zdravím tak po týdnu bádání jsem nepřišel na nic válečky do paken jdou rovně nové pakny prasátka držáky paken taky nové tlak je 160 bar buben 250 mm rovný .Zapojil jsem to mimo vyrovnavač a taky žádný zlepšení.Už si nevím rady.
Lukashil
#10 Nový příspěvek od Lukashil »
Naposled jsem nove brzdy musel pripalit pomerne dlouze, az jsem se bal ze uz budou piskat.
Ale jdou na suchym asfaltu smykem
Stydím se za tuto zem
Tomas6
#11 Nový příspěvek od Tomas6 »
Jaké zubaté těsnění používáte na hřídel na kterém je nasazený buben? Takové to profilované. Já loni dal modré silikonové, no dneska jsem sundal portál a buben je plný převodového oleje. Mne z toho asi normálně už jebne. Přitom vypadá že to těsnilo dobře. Vím že tam šlo natěsno a musel jsem segrovku doklepnout do drážky aby se trochu zmáčklo
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Na drazkovanu hriadel LEN to profilove tesnenie pod segerku. Tam to ziaden klasicky O-kruzok neutesni :tyty:
Tomas6
#13 Nový příspěvek od Tomas6 »
No dyť. To profilované, ale modré silikonové.
Tady je dokonce vidět jak je omáčklé že tam bylo nafest
Nebo kama jinama by se tam dostal převodový olej? Z portálu? Tam je přece ještě ložisko. A navíc kryté.
Buben nemá na hřídeli žádný vakl.. tak já nevím
S tymto modrym som sa u nas este ani nestretol. Furt davam len klasiku čierne a neni s tym problem. Bubon ked nasadis na hriadel kolko cyba aby si zalozil a zaistil segerkou to profilove tesnenie? Lebo v 99% co som robil brzdy som musel bubon na hriadeli este stahovat špeci šrobami, aby som tam vedel zaistit segerku.
Tomas6
#15 Nový příspěvek od Tomas6 »
Tak šroubama jsem to stahovat nemusel, ale určitě jsem musel segrovku doklepnout. Dát tam ještě jednu tu podložku? Ať se to víc zmáčkne? Vím že jsem to nemohl dostat na ten druhý okroužek co je z druhé strany bubnu, ale šlo to tam ani díra v bubnu nevypadá že by měla byt nějaká poškozená.
Toto měl v nabídce nekvinda. Jsem si říkal silikonové, bude líp těsnit. A houby. Druhá strana je zatím ok se zdá.
