Zetor 7245 brzdy
Re: Zetor 7245 brzdy
#16 Nový příspěvek od pavel sk »
Uz som sa stretol aj stym ze pod segerkou boli aj dve tie profilove podlozky. Väcsinou ked nasadim bubon + to profilove tesnenie, tak musim bubon stlačit aj o 4mm aby som tam nasledne vedel dat podložku a zaistit segerku. Mam na to vyrobene dva sroby M12 s hakmi. Tymi hakmi ich zahaknem za bubon a cez dieru v nohavici portalu taham matkou. Sroby zahaknem oproti seba aby bubon rovnomerne stahovali.
Tomas6
#17 Nový příspěvek od Tomas6 »
Má význam měnit jen jeden buben? Nebo budu muset rozebrat i druhou stranu. Teď jsem se na něho díval a ten konec kde je okroužek, ten blíž k portálu je prasklý. Už vypadá že to někdo vařil spravoval, já jsem tomu asi minule nevěnoval pozornost a prostě jsem to složil. Ale to furt neřeší, že to tam nateklo přes to profilované těsnění.
Lukashil
#18 Nový příspěvek od Lukashil »
Kdyz jsem naposled u toho o krouzku mel buben praskly, namatlal jsem vsude lukapren, aby se poradne roztekl a pred pouzitim dva dny nechal zatuhnout.
Na veky.
Nove bubny jsdm daval v praci na 7245 s celakem, nozni brzda zacala brzdit poradne az na dalsi technickou, rucni stale jedno kolo mizerne
Stydím se za tuto zem
Tomas6
#19 Nový příspěvek od Tomas6 »
Když se dívám na ceny bubnů.... Jako mazec. Má smysl koupit tu náhradu?
Nebo se podívat po starším originál?
#20 Nový příspěvek od pavel sk »
Bubny som menil len raz, znamemu pred par rokmi na 6245. Ten na tej 6245 mal tie bubny stacane a podla merania to niekto pred nim stačal a nie raz :shock: . Tak zodrate bubny som v robote este nevidel na ziadnom kuse co mi presiel rukami. On ho tak uz kupil niekedy v 2006 tom roku a uz vtedy to nebrzdilo uplne ako by malo. Ale jazdil tak pomerne dlho lebo tie bubny + bižuteriu okolo a v nich som mu menil cca pred 6 rokmi. Odvtedy jazdi a brzdí 8)
Lukashil
#21 Nový příspěvek od Lukashil »
My jsme davali tu nahradu prave, origo bude treba vyslapovat dobre
Tomas6
#22 Nový příspěvek od Tomas6 »
Ta díra pro ten velký okroužek je šišatá. A prasklá. Sice by to asi nemělo pustit ani to profilové těsnění, ale ten okroužek tam asi taky není jen tak.
#23 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak oni tie obydva tesniace kruzky, ako profilove tesnenie tak aj ten klasika O-kruzok tesnia. Ak nahodou malinko presiakne olej cez to profilove, tesnenie tak ten O- kruzok na druhej strane bubna by to mal podchytit.
Lukashil
#24 Nový příspěvek od Lukashil »
Ja jen nechapu ze v dobe silikonu si s tim nekdo neporadi, pokud proste nova guma samotna netesnia musim to kuchat znova napajcuju tam klidne pul tuby aby byl klid....
Dulezity je nechat zatuhnout aspon den, a ne hned na cerstvej lukapren poslat olej nebo fridex jak to dnes a denne vidim
Tomas6
#25 Nový příspěvek od Tomas6 »
Já ten silikon nemám rád ani trochu. Vyloženě k tomu mám odpor. Tam kde má být a je předepsaný výrobcem prosím, ale vyloženě zbožňuju čistit po nějakém matlalovi vrstvy ideálně toho červeného silikonu. Nic proti tobě Lukáši :friends: , nicméně než abych to opravil tímto způsobem, tak radši koupím ten buben nový. Představa že tam nase.u silikon a ten budu někdy z těch drážek pracně vyškrabovat.... :grc:
Lukashil
#26 Nový příspěvek od Lukashil »
Ja radeji skrabu nez platim a hlavne davam ho tam jen kdyz bez nej je problem, ale koupe noveho je koupe noveho.
Kazdy dle sveho rozhodnuti a financi
janles
#27 Nový příspěvek od janles »
Zdravím.Dnes jsem vyndal svojí 7045 a ta brzdí že zdechne motor já kk nožní tak ruční.Když jsem před dvouma lety dělal brzdy tak jsem neřešil jaký pakny jsem koupil dal jsem vše do kupy a traktor brzdí.Ta 7245 prostě pořád nic
lukisek 099
#28 Nový příspěvek od lukisek 099 »
No a zkousel jsi to projet a stat na brzde esi se chytne? Kazde kolo zvlast za jizdy stat na pedalu zas to nespalit uplne ale aspon to zkusit? At se da laborovat dal...
janles
#29 Nový příspěvek od janles »
Ještě bych zkusil pumpy jestli nejni problém v nich
red.bill
#30 Nový příspěvek od red.bill »
Jaký by v nich měl být problém? Pokud to jde odvzdušnit, nejsou gumový a netečou, zbytečný je měnit...
Hodně záleží na typu obložení. Už před více než 10lety pakna za 100kč/kus nebrzdila nebo málo. "Origo" zetor za 400kč/kus brzdilo hodně slušně, to jsem po kopcích tahal poettingra 771(cca 18metráků nebržděných) a brzdy na traktoru to dávaly úplně v pohodě, byly tam dobrých 8let nez šáhnutí... doma u traktoru ani nevim co mam za pakny, ale jezdím převážně s károu, samotný traktor pak trochu trvá než se zase úplně rozbrzdí ale taky oka. Tady jsou brzdy 7let cca, kolik najeto bych se musel podívat...
