Hydraulika Zetor 3011
Pozdravujem. Mal by som otazku ohladne hydrauliky. Možno to tu už niekto aj riešil ale ja som na to nenatrafil. Vlastním Zetor s motorrom 4001 a prevodovkou a diferencialom Zetor 3011 . Môj problem spočíva v hydraulike. Chcel by som sa spýtať či by mi pasovalo veko hydrauliky aj s vnutornostami z nejakeho ineho Zetora , myslim vyššej rady. Všetky tieto stroje maju označenie URI tak ma napado či by mi sedela hydraulika aj z 4712 alebo niečo vyššie co by malo aj zetormatik. Ďakujem
Re: Hydraulika Zetor 3011
Zetormatik už měla i 3511, ale když to budeš chtít v originále, tak to znamená výměna horního závěsu a všeho okolo. !!. Na to jsi připraven?
Ďakujem za vašu odpoveď. Ide mi o to že by som vymenil celý horný obal aj s kockou hydrauliky. Zaujíma ma či ak tam polozim iný vrch hydrauliky tak mi to tam sadne a môžem to aj používať. Ďakujem
Ak tam nemáš Zetormatic ale ešte tú prvú hydrauliku, tak by si musel robiť na rozvodovke úpravy. Ale namontovať sa to tam dá, len to musí byť hydraulika z 3valca.
Treba robiť aj úpravy závesu ako pisal kolega.
Ďakujem za odpoveď. Ten zaves mi je jasny, ale nerozumiem aku upravu na rozvodovke. Myslíš na rozvadzači? Ja skor uvažujem že vymenim cely vrch hydrauliky aj s rozvadzačom. Len som bol prekvapený lebo keď som si pozrel KND tak ci je to 3011,3511 alebo 4011 všetky maju ten istý rozvádzač.
Ale veka su rozdielne. Na 3011 rozvodovku len tak hocičo nezalozis. Su tam tusim rozdiely v roztečiach zavitov pre sroby a tiez je rozdielna poloha ustia tlakovej rurky od cerpadla.
Rozvodovka nie je rozvádzač. Rozvodovka je to, na čo pložíš kompletnú hydrauliku-spodný obal kde je diferák...v katalógu ND sa to vola skriňa hlavného prevodu.
Na rozvodovke Z3011 treba pre montaz zetormatic hydrauliky urobit vybratie pilnikom v pravo v zadu - presne take ake je na tesneni pod veko hydrauliky - chcel som kupit tu zetormatic hydrauliku, ale predavajuci pytal cenu ako za pol traktora, tak som len do starej hydrauliky kupil nove veci a mam pokoj, drzi to.
Rozvadzac na Z3011 na stary typ hydrauliky je zhodny len s 2011, na 4011 ide iny.
Na 3011 ma kat. c. 958100 a novy je made in india. Mam ho v traktore a ide bezproblemov.
Ďakujem za odpovede. Ta rozvodovka je pre mna diferak, ale vdaka rad sa nechám poučiť aj v tomto. Takže ak som to dobre pochopil tak s malou upravou by bolo mozne použiť to veko s 3511. Alebo ma niekto ešte nekjaky iny nápad. Som povďační za každú skúsenosť a ak by to mal niekto aj zdokumentované bol by som veľmi vďačný.
A ja mylsel ze 3011 a 3511 maji hydrauliky zamenitelne
Kdosi mi tvrdil, ze tam pasuje i 5011, je fakt ze ma mensi prevodovku a rozvodovku
Jak je to u 4712 a 4911 jsem zminky nenasel.
Stydím se za tuto zem
Dokumentácia je niekde na internete. Videl som to, nejaký vykres... Píše sa tam, že o tom celá jedna strana. Už v zetore s tym adi rátali, ked vydali origo návod na zetormatic! Tam to je.Do 3011 Po úprave to dáš z 3511ky, 47xx, jednoducho trojvalca, aj 5011, 4valce majú širšiu hydrauliku.
Do 2011ky sa nedá dať. Tam treba vymeniť rozvodovku (obal diferáku) rozvodovkou to nazvali priamo v tej knihe.
Je o tom pisané aj v knihe Opravy traktorov zetor...ale tam je napísané len to, co som pisal ja, že to ide po úpravách a ze hydrauliky zetormatic sú medzi sebou zamenitelné ...z 3valcov na 3valce samozrejme.
Vyjmka je 5211.tam uz jsem se setkal s obema druhy zadku
U dvojkovej rady (52XX) boli uz male rozvodove skrine zrušene uplne. V katalogu s 1986 sa uz mala skrina rozvodovky neuvádza vôbec. Ak si natrafil na 52-jku s malym zadkom, tak to uz musela byt zliepka.
Toto je fak super. Ani som netušil že to bude taka dobra tema. Ďakujem za vaše prispevky a tiež za tie fotky z rozmermi. Ešte aby som si v tom urobil poriadok. Na rozvodovku 3011 je možné položiť veko hydrauliky 47xx , 35xx a malo by to s menšou upravou sedieť aj s pripojenim na tlakove potrubie id hydraulického čerpadla?
Naposledy upravil(a) Palec54 dne stř pro 27, 2023 11:40 am, celkem upraveno 1 x.
