Páka konzoly třetího bodu
Re: Páka konzoly třetího bodu
Překvapit tě může lecos, ale většinou to je v pohodě(pokud to nějak nebastlil nějaký kutil). Kdysi v bejvalý práci jsme "aktivně" u 72 čistili filtr dole ve víku, v tý klapce bylo cosi zaseknutýho a pořád tekl olej... tak jsme tedy sundali víko s čerpadlem, že to vyčistíme. Z pod čerpadla jsme vylovyli kusy klece z ložiska... nakonec se dělala komplet go převodovky...
Pokial ten saci koš neni poskodeny (prerazeny), tak sa normalne nemeni a len sa riadne vyperie v niejkaom cistiacom prostriedku (nafta, benzin, pure solve, tech benzin, cistič brzd) proste co mas doma alebo k comu mas pristup. A potom dôkladne vyfukat stlacenym vzduchom.
Supr tak to by neměl být problém. A při montáži víka mění se nějaké těsnění krom na víku a těsnění sacího koše? A jeste jedna věc, je nějakej interval čištění sacího koše? V mém okolí, koho jsem se ptal tak to nikdy nečistil protože se nikomu nechce sundávat víko..
Pri montazi veka spät sa furt davaju nove O-kruzky na prechodke oleja s cerpadla smer hore k hydraulike. Na tej prechodke su dva O-kruzky 14x2 . Interval cistenia je podla pouzivania hydrauliky. Ak sa pouziva celorocne stale, tak raz rocne.
Ok díky za rady. Zkusím víko sundat a uvidíme jaký překvapení na mě bude čekat.
Jehly(s klecí) jsou mezi hřídelema(spojkový - drážkovaný, drážkovaný - hřídel pastorku) jestli si to vybavuju správně. Na jehlách je myslím i vložený kolo předku. Jestli to rozdělávat, je na tobě. Všechno řádí v pohodě? Nelezou z toho divný pazvuky? Pro klid bych sundal spodní a vrchní víka, zhodnotil stav. Klidně zkusil opatrně montpákou zapáčit za hřídele jestli nemají nějak velkou vůli nebo nejsou vyštípaný kola ale to se zase nezdá, že by to prošlo přes ně. Může to být něco zapomenutýho z dřívějška.
Všechno řadí v pohodě, akorát na volnoběh je trochu slyšet ševelení z převodovky protože když zmáčknu spojku tak to přestane a asi hučí difec když jedu na pětku...jde mě o to jestli to vydrží, nerad bych pak měnil půl převodovky kdyby se to celý rozsypalo ale bez sundání víka stejně nic nezjistím...já bych to hlavně nedělal sám, někomu bych to musel svěřit protože tak zdatnej nejsem...a co ta pružinka z toho synchronu???
Tié ihly mi pridu na medzihriadelove male. Tejto velkosti by mohli byt skor s nahonu cerpadla hydrauliky. Zvysok plati ako ti uz vyssie poradili. Rozdeklovat, poskusat vôle a skontrolovat synchron (jeho kompletnost).
