PVH zetor
pavolmakys
PVH zetor
#1 Nový příspěvek od pavolmakys »
Potrebujem radu , PVH na zetor je v pravotocivom aj lavotocivom prevedeni, na ktory smer je viac prislusenstva? Hlavne mi ide kosy, pripadne mulcovace.
Martin90
Re: PVH zetor
#2 Nový příspěvek od Martin90 »
Většina traktorů má pravotočivý a většina strojů se dá na pohonu přestavět na oba směry. Pokud má stroj kardan s volnobežkou, musí se případně dokoupit opačná spojka.
pavolmakys
Re: PVH zetor
#3 Nový příspěvek od pavolmakys »
ok dik
pavolmakys
Re: PVH zetor
#4 Nový příspěvek od pavolmakys »
Tak sme kúpili, postupne rozoberám a opravujem, nevedel som že tak je spojka na sucho.
pavel sk
Re: PVH zetor
#5 Nový příspěvek od pavel sk »
:ano: Spojka je tam sucha vzduchova. Pod spojkov s skrini je vypustny srob. Obcas odtial treba vypustit kondenzat.
jojo7011
Re: PVH zetor
#6 Nový příspěvek od jojo7011 »
A treba si tiez uvedomit, ze PVH ma 1000ot.
pavel sk
Re: PVH zetor
Presne tak :ano:
pavolmakys
Re: PVH zetor
#8 Nový příspěvek od pavolmakys »
A tie lamely nie je počuť keď sa to točí a nie je spojka zopnutá? Pružina vracia iba ten pritlacaci mechanizmus, tie lamely nesuchocu?
pavel sk
Re: PVH zetor
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
Ono to v tych otackach v tom masivnom obale nepocut.
pavolmakys
Re: PVH zetor
#10 Nový příspěvek od pavolmakys »
Tak prevodovka poskladana, vymenene vsetky loziska, gufera, tesnenia a dve lamely (takmer 200 eur). Este potrebujem zohnat kardan ('mam iba polovicu ) a remenicu na motor a bude to vsetko.
pavel sk
Re: PVH zetor
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
K remenici ti treba este pružnu kuzekovu vložku a maticu. Na remenicu treba este unašac na ktory sa kardan šrobuje.
red.bill
Re: PVH zetor
#12 Nový příspěvek od red.bill »
Hlavně dostatek křížů a nervů při jejich mazání. Ikdyž ty dodělávaný vývody na tom jsou líp, nemívají ten laminátový kryt před chladičem, tak je tam lepší přístup...
Lukashil
Re: PVH zetor
#13 Nový příspěvek od Lukashil »
Vsiml jsem si ze treba hydroliner prodava hydraulikou pohaneny vyvodovy hridel.
Ale dalo by to origo zetoracke cerpadlo hydrauliky?
Psali 80cm3 na otacku
Pripadne neda se celni rotacka sehnat v provedeni hnanem olejem?
U stepkovacu, zametacu, rozmetacu i pokud si to s necim nepletu mulcovacu na multicar atd. Bezna vec
Stydím se za tuto zem
red.bill
Re: PVH zetor
#14 Nový příspěvek od red.bill »
Nedalo ale hlavně nemáš už potom jak ovládat hydrauliku... i ty příkopový sekačky měly čerpadla 2, jedno(původní v převodovce)pro hydrauliku ovládání ramene, druhý pro samotný pohon cepáku(to bylo přímo na vývodu a mělo svoji náplň)... další věc je chlazení oleje,v tom budou takový ztráty, že ten olej uvaříš... nejsem expert na hydrauliku ale normální komponenty ti rotačku neutočí, tam už by musely být asi převodníky používaný pro hydropojezd... nějak nevím co vymejšlíš ale origo pvh bude levnější než cokoliv jinýho
Lukashil
Re: PVH zetor
#15 Nový příspěvek od Lukashil »
Prave ze posledni dobou uz moc k videni origo neni, a kdyz jo tak pro zkuseneho renovatora
