PVH zetor
- pavolmakys
PVH zetor
Potrebujem radu , PVH na zetor je v pravotocivom aj lavotocivom prevedeni, na ktory smer je viac prislusenstva? Hlavne mi ide kosy, pripadne mulcovace.
- Martin90
Re: PVH zetor
Většina traktorů má pravotočivý a většina strojů se dá na pohonu přestavět na oba směry. Pokud má stroj kardan s volnobežkou, musí se případně dokoupit opačná spojka.
- pavolmakys
- pavolmakys
Re: PVH zetor
Tak sme kúpili, postupne rozoberám a opravujem, nevedel som že tak je spojka na sucho.
Re: PVH zetor
Spojka je tam sucha vzduchova. Pod spojkov s skrini je vypustny srob. Obcas odtial treba vypustit kondenzat.
Re: PVH zetor
A treba si tiez uvedomit, ze PVH ma 1000ot.
Re: PVH zetor
Presne tak
- pavolmakys
Re: PVH zetor
A tie lamely nie je počuť keď sa to točí a nie je spojka zopnutá? Pružina vracia iba ten pritlacaci mechanizmus, tie lamely nesuchocu?
Re: PVH zetor
Ono to v tych otackach v tom masivnom obale nepocut.
- pavolmakys
Re: PVH zetor
Tak prevodovka poskladana, vymenene vsetky loziska, gufera, tesnenia a dve lamely (takmer 200 eur). Este potrebujem zohnat kardan ('mam iba polovicu ) a remenicu na motor a bude to vsetko.
Re: PVH zetor
K remenici ti treba este pružnu kuzekovu vložku a maticu. Na remenicu treba este unašac na ktory sa kardan šrobuje.
Re: PVH zetor
Hlavně dostatek křížů a nervů při jejich mazání. Ikdyž ty dodělávaný vývody na tom jsou líp, nemívají ten laminátový kryt před chladičem, tak je tam lepší přístup...
Re: PVH zetor
Vsiml jsem si ze treba hydroliner prodava hydraulikou pohaneny vyvodovy hridel.
Ale dalo by to origo zetoracke cerpadlo hydrauliky?
Psali 80cm3 na otacku
Pripadne neda se celni rotacka sehnat v provedeni hnanem olejem?
U stepkovacu, zametacu, rozmetacu i pokud si to s necim nepletu mulcovacu na multicar atd. Bezna vec
Stydím se za tuto zem
Re: PVH zetor
Nedalo ale hlavně nemáš už potom jak ovládat hydrauliku... i ty příkopový sekačky měly čerpadla 2, jedno(původní v převodovce)pro hydrauliku ovládání ramene, druhý pro samotný pohon cepáku(to bylo přímo na vývodu a mělo svoji náplň)... další věc je chlazení oleje,v tom budou takový ztráty, že ten olej uvaříš... nejsem expert na hydrauliku ale normální komponenty ti rotačku neutočí, tam už by musely být asi převodníky používaný pro hydropojezd... nějak nevím co vymejšlíš ale origo pvh bude levnější než cokoliv jinýho
Re: PVH zetor
Prave ze posledni dobou uz moc k videni origo neni, a kdyz jo tak pro zkuseneho renovatora
