Nastavení dávky paliva Zetor 7201 (3113)
Zdravím, mohl by někdo stručně popsat k čemu slouží tyhle tři šrouby na zadní straně vstřikovacího čerpadla (3113), vím že mi každý řekne ať se dá čerpadlo seřídit a to já taky dělám, ale bohužel někdo si z traktoru dělá lokomotivu a pak je potřeba vědět aspoň základ co se stane když se s jedním nebo druhým šroubem pootočí, jak ubrat dávku paliva popřípadě přidat. Díky moc
Re: Nastavení dávky paliva Zetor 7201 (3113)
Zdravím tak 1 se serizuje max dodávané množství prostě davka nafty samozřejmě se to ještě nastavuje na samotných elementech proto tam jsou ovalné díry jak je drží k tělěsu čerpadla. 2 je asi doraz stopu to přesně nevím a 3 asi seřízení konce automatického startu.
Jednou jsem s tou 1 taky točil a zkoušel ale žádný velky rozdíl tam nebyl a když jsem to přehnal že jsem to hodně zašrouboval tak se motor nenatočil, tak jsem to musel dat asi jak to bylo původně.
Jeden z tech sroubku je na max. Otacky, tak hlavne neprehnat
Stydím se za tuto zem
Když chci přidat naftu tak šroubek č.1 vyšroubovat ven nebo zašroubovat dovnitř? Po Go čerpadla je traktor línej jak veš a ani nezakouří z vejfuku.Děkuji
Jeste z detstvi si pamatuji, ze cerpadlar rikaval, ze se s naftou musi pridat i max otacky, ovsem varoval, aby se neprekracovaly vyrobcem doporucene
Otáčky jsou dobré, nevíš teda jestli povolit nebo utáhnout?
To netusim, ale je fakt, ze ja na cerpadlare trosku nafty pridano mam a rikal mi, ze to zvedal na 2500 otacek
Pre pridanie davky by sa mal ten srob akoby povolovat. Hlavne po malych krokoch.
Kterym z tech sroubku se prosim serizuji max otacky? Dekuji
Kasli nato a nechaj to tak ako to cerpadlar nastavil. Zvysenim otacok u tohoto motoru vykon nezvysis. Skor naopak. Skor ho odpises.
Me nejde o zvysovani vykonu, jen mi slo o to, ktery sroubek to ma na starosti.
Zajmalo me to, protoze to tu nebylo receno
Navic jsem mnoho najezdil s traktorem co mel regulator odbrzdeny uplne. Na cyklisty dobry
Kolik ten traktor točil?
Z7711, Z3011, Z Super P, Nakladač Nujn 100, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Otackomer sel kousek ua stupnici a hned se vratil nakonec stupnice, ale zvuk to melo jak cirkularka a jezdil 29 na 30 kolec. Byla to 7211
Je to ten srob cislo 1. Po odkontrovani matice ho musis pre zvysenie povolovat. Ale opatrne s tym. Niekedy aj 1/4 otacky je hodne. Je to dost citlive pokial je regulator OK.
