Stránka 1 z 1
Zetor 5718 olej - prevodovka
Napsal: čtv dub 22, 2021 5:59 pm
od majorec6945
Zdravím chlapci stala sa mi taka vec:
prelial som max rysku na prevodovke niekto tam narezal aj tretiu podľa ktorej som sa riadil... tak sa chcem spýtať ci sa nič nemohlo stať myslím ci je prevodovka niejako riešená že prebytočný olej ma kadiaľ odtiect s traktorom som prešiel trocha so zapnutým čerpadlom.. Dik za odpoveď
Re: Zetor 5718 olej - prevodovka
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:03 pm
od pavel sk
Pokial ti nepustia nikde gufera tak to nevadi. Pokial robis na svahoch tak to je OK.
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:11 pm
od majorec6945
všimol som si ako teraz dlhšie stojí tak vyteka olej pomaly cez dierku co je na obale diferaku.. budu gufera už K. O? alebo to je niejaky prepad?
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:15 pm
od pavel sk
Tam neni ziaden prepad oleja. To ti pustaju gufera diferencialu. Olej ti tak vymasti brzdovy bubon a neubrzdis. Hlavne rucna brzda+ pas.Tak skus upustit. Ale tie gufera budu podla mna aj tak KO, aj ked tam budes mat malo oleja. Tie dieri su tam ako prepad ale len aby sa tam nedrzal kvapalny bordelako voda olej co sa tam nasteka. Niektore traktory maju normalne tri risky na mierke.
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:18 pm
od majorec6945
predtým nez som to nemal preliate tak to netieklo ale tie diery zo spodu na obale diferaku musia byť prepad načo by tam boli tie diery
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:25 pm
od pavel sk
Upravil som odpoved. precitaj si este raz co som napisal. Samotna prevodovka ako taka nema ziaden prepad. Olej odpusti ked to predtym netieklo. Staci ked pychnes hadicu do niektorej s rychlospojok a druhy koniec das do bandasky a cer cerpadlo vytlacis kolko bude treba. Nemusis sa valat popod traktor.
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:27 pm
od majorec6945
dobre diky za odpovede
Napsal: čtv dub 22, 2021 6:28 pm
od majorec6945
nevšimol som si ze si odpovedal aj na tie diery tak preto som tak písal
