7245 klasické servo řízení
haven
#1 Nový příspěvek od haven »
Na Zetoru 7245 při točení volantem na místě to nezatočí ani když přidám plyn 1000-1500 ot/min :-/ při jízdě to točí normálně a třeba při couvání vlečkou se nadřu :( v čom myslíte že tomu muže být čerpadlo - pojištovací ventil - hyd.pístnice :-/ :-/ :-/
sustodp
Re: 7245 klasické servo řízení
#2 Nový příspěvek od sustodp »
na kolko su nafukane predne pneumatiky?
Sorbus
#3 Nový příspěvek od Sorbus »
Jak jsou na tom ložiska svisláků?
haven
#4 Nový příspěvek od haven »
V pneumatikách je 1,5 bar. Jak jsou na tom ložiska svisláků :-/ to zjistím jak? A ešte ja na tom závaží 200kg a 6 kusů pod vanou
Sorbus
#5 Nový příspěvek od Sorbus »
Zvednout aby obě kola byly ve vzduchu a zkusit.
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak si tie kolesa dofukaj. 1,5 je u predkača malo.
haven
#7 Nový příspěvek od haven »
Tak sem to zkoušel volantem na každou stranu trochu do leva a doprava zatočit a jak je hyd.pistnice tak se to tam v tom svisláků v ložisku hýbe dos. Jak je to složitý opravit nikdy sem to nedělal ,a to se vymění jenom ložiska?
Sorbus
#8 Nový příspěvek od Sorbus »
Záleží jak dlouho se s tím jezdilo, viděl jsem na nápravě umetený čep tak že poloosa brala o nápravnici. Postup máš v dílenské příručce a tady na fóru se to taky probíralo. Než se do toho pustíš tak si to nastuduj, aby jsi na něčem nezůstal viset.
dream
#9 Nový příspěvek od dream »
haven
#10 Nový příspěvek od haven »
Tak sem vyměnil hyd. Čerpadlo fungl nový a tím to nebylo, bylo to v hyd.pistnici, už to točí namístě ale furt to není ono :-/ na levou stranu to de špatně, úplně na doraz to nezatoci chyby tak cca. 5cm :-/ když popojedu tak to zatoči na doraz, ešte vyměním ložiska ve svyslich cepu pak už nevím.
#11 Nový příspěvek od pavel sk »
Menil si aj ventil cerpadla? Na ten sa hlavne zameraj. Ja som toto teraz nedavno riesil na sluzobnom Horale. Ventil som tam uz mal nejaky Poland alebo Japan. Bez moznosti nastavenia. Proste zlisovany kus. Tak som ho kapanek upravil a keruje to ako s orbitrolom 8)
haven
#12 Nový příspěvek od haven »
Čerpadlo sem koupil zetor-shop.cz stálo 7115 kč a ventil byl už na čerpadle namontovanej
#13 Nový příspěvek od pavel sk »
Ved prave. Mne tiez pred casom doniesol nakupca nove cerpadlo uz s namontovanym ventilom. A ten ventil od nova nerobil dobrotu. Piskal ako drbnuty v zatazi v plnom rejde. A casom sa to zacalo len zhorsovat, az som nevedel cuvnut stvorkolesku vlecku pod strechu. Doprava este som aj zatocil, ale dolava nehrozilo. Tak som to predminuly stvrtok musel riesit.
haven
#14 Nový příspěvek od haven »
Přesně co píšeš to dělá aj mně jak to mám nastavit ten ventil :friends:
#15 Nový příspěvek od pavel sk »
Daj foto ventilu. Neviem aky mas ventil.
