Zetor 4011 hydraulika nezvedá
avatar
#1 Nový příspěvek od avatar »
Dobrý den
mam zetor 4011 kde nezvedá hydraulika . jeste do minuleho roku drzela celou zimu v pohode nahore . Ale delalo to problem vzdy po zahrati ze pak se ji nechtelo zvedat musel sem pridat plyn. Při orani napodzim jiz nechala pluh v brazde a nezvedla.
Co jsem kontroloval tak vnejsi okruh jde dobře ale nejde vnitrni. Zkousel sem mackat na třetím bode do toho ale nic.
celkove mi pride ze tma proste vubec nejde tlak jak kdby sel kolem. Ramena dokazu rucne zvednout nahoru nic mi nebrání.
Na co se podívat ??? nebo odkaz jak to rozebrat preci jen sem hydrauliku nikdy nedelal
díky
avatar
Re: Zetor 4011 hydraulika nezvedá
#2 Nový příspěvek od avatar »
olej tam je sice tekl mezi motorem a prevodovkou ale vzdy sem to dolil....
hobr
#3 Nový příspěvek od hobr »
avatar píše: sob dub 10, 2021 4:02 pm...celkove mi pride ze tma...
To máš "blbý". Zkus rozsvítit.
Tipoval bych na kostku. Nevím...
avatar
#4 Nový příspěvek od avatar »
mrknu na trubku jeslti neni KO
pavolmakys
#5 Nový příspěvek od pavolmakys »
ak ti ide tlak do vonkjasieho okruhu a tak to trubkou od cerpadla nebude, bude to v kocke, niektory s ventilov. U kamarata sa to deje dost pravidelne, castokrat pomoze zdvihnut ramena rucne a pustit ich, urobit boom, ja viem ze to nie je moc dobre riesenie, ale tento buchanec vascinou pomoze. Asi sa mu zasekava nieco v kocke a toto to rozhybe. Tak skus ale je to len pokus, u teba to nemusi fungovat.
avatar
#6 Nový příspěvek od avatar »
tak jsem na to asi prisel. Rozdelal jsem vrsek manzety ok. ALe na kostce je vypadlej sroub ktery vede k třetímu bodu k tomu tlakovymu . Takže podle me utikla kompletne tlak. Sroub jsem v oleji nenasel sem tam lovil rukou ale na nic sem nenarazil.
KOupim tedy sroub snad ho sezenu a rovnou vymenim i manzety kdyz uz to je venku. vymenim i okrouzek na kostce.
