8111 chladič oleje
muf8111
8111 chladič oleje
#1 Nový příspěvek od muf8111 »
Pánové potřebuji nainstalovat na svoji 8111 chladič oleje. Nemá s tím někdo zkušenost kam se připojuje. Nemohl by mi to někdo nafotit nebo alespoň nejak zevrubně poslat a poslat na mail houdek-v@centrum.cz
Díky všem co nějak poradí.
Re: 8111 chladič oleje
#2 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak mas starsie horne veko pák, tak ho nenapojis nijak. Tu na foto vydno kde sa napaja: Obrázek
muf8111
#3 Nový příspěvek od muf8111 »
Super díky moc. O víkendu prověřím, hledal jsem vstupy špatně vzadu u vstupu a zadni hydrauliky. Primo pod "nohama" me to nenapadlo. Jeste se zeptam dimenze trubky je to D12 nebo musí být D15?
muf8111
#4 Nový příspěvek od muf8111 »
Nicmene mam asi smulu a budu to muset resit nejak uplne jinak kdyz koukam na tuhle svoji fotku.
Pavel.T
#5 Nový příspěvek od Pavel.T »
Nevím co za tím taháš, ale ten origo chladič ten olej nějak zásadně nechladí. ;-) Jen aby to nebylo zbytečné kurvitko navíc.
#6 Nový příspěvek od pavel sk »
Pavel.T: Zobral si mi to akurat s klavesnice. Pokial ten traktor nedrie v poli denne 12hodin v kuse kazdy den, tak by som sa nato vyp..ol. Aby vo vykone ten chladic mal daky ucinok, tak by musel byt velky skoro ako je vodny. A to by si uz zasa motor neuchladil. Ten maly radiator origo stoji za prd. Mas tam stare veko bez vystupu prepadu a vstupu spät. Musel by si cely ten dekel vymenit (len tak tam hocikde vrtat nemozes). Teraz som dorobil v robote jednu 12145. Tie rury ma pri skladani vyrobili najviac :pistol: . Ako su tam natesno pod kabinou napchate a ked uz niesu origo presne vytvarovane ako boli za nova tak je to boj. Ak by som bol slabsej povahy, tak ich odtial doslova vytrham a tie otvory na veku pozatkujem .
muf8111
#7 Nový příspěvek od muf8111 »
Problémy mám hlavně při lisování (lis JD580) tím že hydraulika napíná pásy mi po pár hodinách práce v letě zahřeje olej tak že přepnutí násobiče mi rozpojí spojku vyvodove hridele. Ano asi by stálo za to i zrevidovat jak násobič tak spojku vyvodove hřidele, (čerpadlo mám nový) . Ale i tak, olej měl teplotu že jsem měrku neudržel v ruce.
red.bill
#8 Nový příspěvek od red.bill »
To čekáš, že v tý převodovce budou plavat kostky ledu? 80°C je normální teplota, v ruce udržíš kolem 50°C...
#9 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote ked kristaly majaku cely den, tak tam tiez ruku na mierke neudrzis a to maju vsetky uz ten chladic oleja a chlapi si ich aj cistia. Ked ti spojku PTO vypne pri prepnuti nasobica, tak to je len otazka casu, kedy ti to zacne robit aj pri studenom oleji. Cerpadlo si ktore menil??? Cerpadlo hydrualiky neni cepradlo pre nasobic a spojku PTO spolocne.
muf8111
#10 Nový příspěvek od muf8111 »
Aha, tak to jsem se unáhlil. V převodovce je tedy další samostatný hydraulický ovod pro tyto systémy, to bude možna celý problém. Kudy je čerpadlu přístup, lze to přez víko pod kabinou kde jsou i ty ovladaci prvky a řadící páky, nebo je to jinde?
Pavel.T
#11 Nový příspěvek od Pavel.T »
Nelze, musíš oddělit meziskříň od převodovky.
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak, tak. Traktor treba rozhodit. To cerpadlo je tu: vid. foto:Obrázek
muf8111
#13 Nový příspěvek od muf8111 »
Aaa, toho jsem se obával, no nameda se nic delat tak holt půlení dík.
A pri tomto procese sa priprav na dalsie neduhy na ktore natrafiš. Chce to silne nervy a plnu penazenku. Preto my NESMIE krištal na dvor. Vlastne môže, ale jedine s priplatkom zato ze ho vôbec obhliadnem :smich:
