VIN číslo - Zetor 4011
pinger
#1 Nový příspěvek od pinger »
Ahoj, pred 5 rokmi sme kúpili Zetor 4011.
Toho času sa prihlasoval na C čísla, kde neboli potrebné údaje (VIN, číslo motora...)
Značky skončili a teraz ho chceme prihlásiť na F čísla.
Problém je však nájsť VIN číslo, nie je nikde...
Brúsili sme koľko šlo až na podkladovú vrstvu pod farbu.
Hľadali sme:
  • Štítok (alebo odliatok) na pravej strane prevodovky - je prázdny
  • Pod deklami na nastavenie ručnej brzdy - nie je tam nič
  • Priamo pod ramenami - nie je tam nič
  • Nad tými obdĺžnikovými krytmi vzadu, ktoré držia ten hák pásu ručnej brzdy - nie je tam nič
  • Pod tými krytmi, zboku, dookola - nie je tam nič
  • Nad kardanom v strede - nie je tam nič
  • Za tiahlom na prevodovke - nie je tam nič
  • Na ľavej strane prevodovky zdola, je akurát ZETOR, nič viac
Našiel som aj, že ešte by malo byť niekde označenie na pravej strane prevodovky bližšie k motoru, ale kde presne? Vedel by niekto?
Viete mi ešte prosím povedať, kde by sa ešte číslo mohlo vyskytovať? Respektíve...
Tiež neviem, či to je prevodovka zo 4011, tam môže byť z traktora od 2011 po 6911 (UR1), vôbec netuším, či tam boli také rozdiely, žeby sa to dalo jednoznačne povedať z ktorého je to typu. Číslo VIN (Výrobní číslo) je akurát na prinitovanom štítku zboku prístrojovky, ale nikde inde ho neviem nájsť.
Podľa štítku je rok výroby traktora 1966.
Traktor je bez TP. Myslíte, že tie VIN čísla mohol niekto znehodnotiť pri predaji TP?
Nie je tam po tom žiadna stopa, žeby to bolo brúsené, alebo tak...
Ďakujem za odpovede..
LuboMY
Re: VIN číslo - Zetor 4011
#2 Nový příspěvek od LuboMY »
Zdravím.
Original by to malo byť tak ako je to na obrázku.
Ony tie traktory sa všelijako krížili tak je možné že tam to číslo ani nemáš ak si dostal napr. zadok z traktora čo mal číslo na prednej konzole.
Ja by som tam vyrazil nové číslo tak aby pasovalo so štítkom. Je to dôležité pretože pri STK to fotia.
Mišiko
#3 Nový příspěvek od Mišiko »
Mám Z 3511 a číslo je přesně, jak je uvedeno na obrázku. Pokud tam není, tak jedině vyrazit.
kaja.h
#4 Nový příspěvek od kaja.h »
Rok výroby 1966, Číslo má být na pravé straně převodovky, nad pedálem brzdy, co je ta ploška taková.
Na tom zadku to mají novější řady.
