Alternator Felicia na Z4011
7011
#1 Nový příspěvek od 7011 »
Dobrý den,
Prosím o radu dal jsem do 4011 altik spojil B+ na starterovém šroubu s + baterky
B - na kostru
A D konektor pres 4w kontrolku na do spinačky na stálí proud
A porad mi svítí kontrolka
když dam při nastartovanem motoru mezi B+ a kostru žarovku tak svití
Děkuji
Za rady
Jirka
DanculSK
Re: Alternator Felicia na Z4011
#2 Nový příspěvek od DanculSK »
alternator sa uz na kostro nepripaja pokial viem ,
z akej feldy to mas?
B+ ide na stály prud , a D+ musí ísť cez kontrolku na spínaciu skrinku (15/54)
može byť že ma malé otačky a nenabudí ho
https://youtu.be/I5ymR1-wi70
7011
#3 Nový příspěvek od 7011 »
Ahoj,
Alternator mam 70A
pruměr remenice 84mm
kontrolka 4w a potom na spinačku na 54
Kontrolka sviti jak na volnobeh tak na plno
žarovku ,,zkoušecí,,dam na B+ a kostru a svítí i na volnoběh
Díky
JZ
JakubG
#4 Nový příspěvek od JakubG »
Podľa mňa ten alternátor vôbec nefunguje. Nasvedčuje tomu že kontrolka dobíjania vôbec nezhasína. A žiarovka ti na kontakte B+ bude svietiť aj v otáčkach, aj na voľnobeh, a dokonca aj na zhasnutom motore, pretože žiarovka nesvieti z alternátora ale z baterky. Jediný možný spôsob ako merať na B+ póle alternátora je použitie voltmetra ktorý pri správnej funkcii ukáže hodnotu 14.4V alebo hodnotu veľmi blízku 14V.
DanculSK
#5 Nový příspěvek od DanculSK »
to je tiež jedna možnosť .... alternator po smrti,
a aka velka je hnacia remenica?
Atlan
#6 Nový příspěvek od Atlan »
Ten altik by som bez opravy a upravy uchytenia mostika ani do traktora nedaval.
Este to mozes skusit nabudit, nachvilku (skrtnut) spojit svorky D+ a B+, niektore regulatory to vyzadovali
7011
#7 Nový příspěvek od 7011 »
OK diky odpoledne doplnim info
7011
#8 Nový příspěvek od 7011 »
Díky za rady
Průměr řemenice na klice je 188mm
Na +B mi svítí žárovka i když není nastartovano
Není příštím 4w kontrolka moc?
Nemam dát jen 2w
Altik mam z bazose zaručeně funkční
Děkuji
DanculSK
#9 Nový příspěvek od DanculSK »
..ono tuším , by mala byť len 2w ta kontrolka....
JakubG
#10 Nový příspěvek od JakubG »
Vyššia watáž žiarovky v tomto prípade nehrá žiadnu rolu. Žiarovka s vyšším výkonom prepustí väčší prúd. To je dôvod prečo niekedy k 2W žiarovke sa dáva paralelne odpor. Žiarovka ako taká "neprepustí" dostatočný prúd na nabudenie alternátora preto sa k nej dáva bočník v podobe odporu
DanculSK
#11 Nový příspěvek od DanculSK »
ale hrá....
a velkú
red.bill
#12 Nový příspěvek od red.bill »
Na B+ ti bude žárovka svítit pokaždý, je to přímý vedení od baterky... Podle mě je ten altík po smrti(pokud je všechno dobře zapojený... dva dráty, jeden s očkem a druhý s konektorem snad ani blbě zapojit nejde). Vůbec nechápu jeho montáž na 40, pokud ji nemáš jako vánoční stromeček je tam úplně zbytečnej...
Ten bočník je u všech magnetoňáckých altíků. Ty s externím regulátorem ho mají přímo v regulátoru, ty s vestavěným regulátorem ho mají přímo u budíků/kontrolky dobíjení. Watáž žárovky je daná na 2W nemá cenu tam cpát větší. Plastový kontrolky se se 4W žárovkou časem "roztečou" a o něco víc budí altík. Samotná 4W žárovka bez toho bočníku je stejně málo...
7011
#13 Nový příspěvek od 7011 »
Původnimu dynamu jsem nesehnal už relé tak jsem tam chtěl dát tenhle altík že je jednoduché zapojeni
T teď si nevím rady
Děkuji za rady
DanculSK
#14 Nový příspěvek od DanculSK »
7011
#15 Nový příspěvek od 7011 »
Díky já si musím koupit voltmetr doma nic takového nemam
Dik
