Zetor 7341 nemá výkon
Zdravím všetkých.
Mám takýto problém na 7341.
Zdá sa mi slabý oproti 7340 o dosť vraj je to ten istý motor.
Chyby: tlačí olej do sania aj keď turbo má minimálnu vôľu. Do stran skôr nič a vodorovne tak 1mm. A ešte veľká dymivosť pri studenom motore dym do biela. Po zohriati nedymi takmer vôbec. A asi už druhý krát som menil špičku vstrekov počas pol roka (tiekla nerozprašivala naftu. Spodné otáčky veľmi slabé traktor zdochyna pri rozbehu na rovine s 2 zaradenou.
Myslíte že niečo s toho to zapríčiňuje alebo kde by ešte mohol byť problém. Sám si s tým neviem rady.. Ďakujem za odp.
(Príklad: traktor pracuje v lese mám ešte 7245 po GO motora a niekedy sa mi zdá že výkonovo sú na tom podobne.)
Re: Zetor 7341 nemá výkon
Motory v tom sice "stejný" jsou(záleží který typ tam je, jsou v nich nějaký rozdíly) ale pojezdový rychlosti budou jiný... 7340 určitě jede jen 30. 41 předpokládám, že jede 40... To ti udělá minimálně o kvalt rozdíl... Co se turba týče, žere to nějak abnormálně olej? K tomu zbytku těžko radit bez přesnýho typu motoru(ono to může souviset i stím, že je to zdechlý). Jestli v tý 41 máš motor typu 7303eko tak jsou odlišností od předchozích motorů... Úplně jiný vstikovače(už se neseřizují "šroubem" jako starý ale podkládá se pružina) malinko jiný trysky, otevírací tlak cca 220atm. Předvstřik je pouze 14° ne 25°(6) jako u starších...
Olej to žerie minimálne
Je to super turbo nie ta Eco verzia.
Čo sa týka prevodovky... Neviem ale dokáže sa udusiť aj na redukovanej 4.
Najskôr asi pôjdem po palivovej sústave čerpadlo vstreky a potom sa uvidí
Pozri sa aj stav naftoveho filtra a aj vzduchoveho filtra. Tie tiez vedia narobit rozdiel v tahu ked motor nedostane to co ma dostat. Clovek by ani neveril ako môzu zanesene naftove filtre priškrtit motor na vykone. Az potom by som isiel po vstrekoch a dalsich veciach.
Na rovině se mi v pohodě rozjede na volnoběh na 3jku. Jak to startuje?
Já bych šel cestou trysky ven,čerpadlo ven, nechat zkontrolovat, přitom změřit tlaky a seřídit ventily. Samozřejmě filtry. To moc peněz stát nebude a zjistíš jestli hledat problém dál. Ono to může být už i vyhoněné, nebo připečené = nižší tlaky a už ten výkon prostě chybí. Turbo by vůli nemělo mít skoro žádnou, ale to by asi bylo nej připíchnout někde k sání budíka a změřit kolik tlačí.
Štartuje dobré ..
to Ukt7341-7245: To bude asi tym ze ta Proxxima je sprevodovana 40km/h a to je vyrazne citit na vykone. Ked som bol na Zetor show tak som sa spytal ze ci sa mozem previezt v 90k Proxime HS. Tak som naskocil do traktora spolu s technikom no a podla zvyklosti som tam rovno zaradil 3jku ze sa pohnem. Takmer mi skapal motor. Ten technik na mna ze ci som uz niekedy v zivote sedl v traktore. Ja ze hej s nasim traktorom sa bezne pohynam s 3jkou niekedy ked sa zabudnem aj so 4kou a ze nieje problem. A on ta to ze to su 40km prevody a ze na rozbeh nech pekne zaradim 1cku. Tak som sa rozbehol vykvaltoval som jej cez gombik na pake a potom 3 stupnovy nasobic. Nato ze to bol 90k traktor a nemal som ziadne naradie tak to bola uplna bieda co sa vykonu tyka. Sam technik mi povedal ze to chce aspon 110k motor aby sa to jaks taks gulalo.
- pavolmakys
JOJO: ja som bol na tom trochu lepsie, ja som si vybral na zetor show 140HSX, pacilo sa mi to. Radenie s gombikami na pake, ci uz ten namiesto stlacania spojky alebo nasobica bolo dobre. Potom som si este navolil automaticky nasobic a ten sa radil sam. Vedel by som si v pripade zetora zvyknut.
A este dodam, ze uz len traktora z 25-30 je poznat, to je jeden rychlostny stupen, Ak by som ratal kazdych 5km/h jeden stupen, mas medzi 25 a 40 akokeby tri stupne, to znamena ze by si sa na tvojom akokeby rozbiehal na 6, co ani nemas, a ani by to neslo tak lahko. Takze rozbeh na 1 je celkom opodstaneny.
Běžně se s Proximou (85plus) rozjíždím na 1. Jen na rovince a se samotným traktorem občas na 2želvu. Ale že by mu chybělo výkonu se mi nezdá. Je potřeba ho držet trochu v otáčkách aby tlačilo turbo,ale i s lisem(jd 582 maxicut) po silnici do kopce to za 3 zvládá naprosto v pohodě.Max když už by ten motor byl podtočený podřadím násobič na želvu Tam je prostě poznat že je to jen 4kvalt. Ale i tak se s tím dá celkem slušně fungovat.
Se Z7341 se běžně rozjíždím na rovince na 3jku úplně v pohodě. Problém mi ale dělá velký skok mezi 4 a 5. Stačí mírné stoupání a když něco za sebou táhnu tak už to na tu 5tku nerozjedu. Ten 77čkový motor s turbem je ale trhač oproti 70 a 80 koňovým proximám.
