Zetor 4011 - rozchod kol a brambory
LPS11
#1 Nový příspěvek od LPS11 »
Zdravím traktoristy,
mám na Vás dotázek. Mám na své 4011 kola 14.9-28 TZ 19. Rozchod nyní vychází cca 1500 mm. Narážím malinko na sazeč a hrobkovač, kde mám nastaveno na hrobky na 650 mm. Co s tím? Jet si po části hrobků? Přenastavit sazeč? Vyměnit kola za kultivační a dohoním výměnou a šíří ten rozchod?
Techniku si s kamarádem půjčujeme a moc se mi nechce vše přelaďovat. Má totiž 3011.
Jak to řešíte vy?
Děkují
StaPo3011
Re: Zetor 4011 - rozchod kol a brambory
#2 Nový příspěvek od StaPo3011 »
Starší kultivační kola do brambor pro 3011/4011 rozměru 9,5/9-32 bejvaj na bazoši občas i dost levně, moc velkej zájem o ně nebejvá, tak bych to řešil tudy. Otec je měl na mém 3011 a rozchod to pak mělo akorát okolo těch 1300 mm.
Ta tvoje 14,9 šíře ti už bude matlat řádek i když se trefíš na rozteč (i polokultiváky na vyšší řady Zetorů mívaly šíři jen 12,4), takže myslím že máš jedinou správnou možnost co s tím :)
PEST
#3 Nový příspěvek od PEST »
určitě sjednotit, za mě pokud tě netrápí místo tak brambory na 150, dnešním odrůdám to svědčí a dávají větší výnos když mají místo....a 14.9 záleží jak často budeš proorávat, dokud nebude vysoká nat tak to půjde, já sázím brambory se 16,9 a i na nich tahám kombajn a je to ok....na plečkování ale mám jiný traktor s 9,5
LPS11
#4 Nový příspěvek od LPS11 »
Diky moc
z4011be
#5 Nový příspěvek od z4011be »
Já z podobného důvodu přešel na 700 mm brázdu. 1400 je akorát rozchod zadních origopneu na 4011 na středy a kola už nic nezničí
LPS11
#6 Nový příspěvek od LPS11 »
Dekuji za nazor, take mne to napadlo. Skoro bezbolestne reseni.
Trosku mi to akorat drhne pri pujcovani techniky mezi mnou a kolegou a dva stroje 3011 a 4011 a vecne preladovani. Tak zvazuji co bude kde lepsi...
LPS
kaja.h
#7 Nový příspěvek od kaja.h »
Dělejte brambory tou Třicítkou a máš to vyřešený. Ještě si nenapsal co máte vůbec za sazeč a jaky má možnosti nastavení rozteče.
LPS11
#8 Nový příspěvek od LPS11 »
Jedná se klasický dvojřádkový ruční babosed :)
LPS11
#9 Nový příspěvek od LPS11 »
Chlapaciii, dotazek. Chci prohazovat stavajici kola za kultivacni. Meli by byt na rafku bez hvezdice. Jsem schopen to vymenit bez sundavani zavazi? Tedy tak, ze mi zustane komplet osazena hvezdice a ja jen vsunu kola a prisroubuju?
https://photos.app.goo.gl/dfEt4HpKyJ4vdUx4A
Diky moc.
Pavel
#10 Nový příspěvek od Pavel »
muzes rozdelas ty srouby na patkach dobre je na hlavu sroubu privarit kus kulatiny nebo plochace pak je nemusys zezadu drzet pokud ti ale bude takle vyhovovat hvezda s kolem na rozchod
