Prídavné svetla - pracovné
kojduss
#1 Nový příspěvek od kojduss »
Zdravím chlapi viete mi poslať ako máte prídavné svetlá? Nejakú inšpiráciu. Vpredu aj vzadu. Na zetor 7245... Díky
Antony30011
Re: Prídavné svetla - pracovné
#2 Nový příspěvek od Antony30011 »
jhamos
#3 Nový příspěvek od jhamos »
Mam je vzadu a super a na 4011 sem je mel i vpredu a svitilo to jako blázen.
Ja přemýšlím na 7011 do předu na kabinu nejakou led rampu,aby bylo videt, když je tam nakladač. Ty origo ve střeše menit nechci, použivam ji při cestě po silnici, když mam nakladač,dat tam led,tak by to asi moc oslňovalo protijedoucí vozidla.
Antony30011
#4 Nový příspěvek od Antony30011 »
Já chci dávat 2 přímo na nakladač, na tu spojnici ve přední části nakladače. Tu ledrampu nebo světla by to každopádně chtělo dálkové, ty co dávám já odkazy jsou rozptylové. Z vrchu kabiny nedosvítí před traktor.
Lišák1
#5 Nový příspěvek od Lišák1 »
Já nakupuji tady https://www.ledprotechniku.cz. Už to mám na všem, traktor, bagr, náklaďák, pracuje to bezproblémově. Jen se nesmí omylem připojit +drát na -. Taky už se mně to povedlo a něco v tom shořelo. Poslal jsem to na reklamaci a bez problému vyměněno za nové.
kojduss
#6 Nový příspěvek od kojduss »
Chlapi a nejaké foto ako to máte umiestnené. Dík
sadlicko
#7 Nový příspěvek od sadlicko »
ja mam koupeny tyhle, sice ne na zetora, ale asi je na něj dám taky. zatim svítěj super...
https://www.aliexpress.com/item/3304469 ... 4c4dyCahbg
zde
#8 Nový příspěvek od zde »
ja som kupoval teraz 2ks tuna tieto https://es.aliexpress.com/item/40002933 ... 63c0VOadxU -- za 12 dni došli
maruten1707
#9 Nový příspěvek od maruten1707 »
Chcem sa spýtať skúsenejších , na 4011 chcem osadiť LED pracovné svetla 2x 42W, ako mam riešiť zapojenie tých svetiel, rozmýšľam že obíjsť origo prístrojovku a poistkovú skrinku aby nebola tým zaťažená a nanovo potiahnúť cca 4mm kabel od baterky cez vhodnú poistku (v novej druhej poistkovej skrinke) a z poistky na páčkový prepínač -určený do zaťaženia 20A a tak 1,5mm alebo 2,5mm kabel ku každému svetlu zvlášť. (Pôvodné dynamo je nahradené 55A alternátorom takže dobíjať to bude stíhať aj pri zapnutých klasických svetlách na žiarovkách P45T 45/40W ktoré sú zapojené klasicky cez origo spínaciu skrinku.
Mohlo by to takto fungovať?
A ešte otázka treba alternátor ukostriť priamo na mínusový pól baterky?
maruten1707
#10 Nový příspěvek od maruten1707 »
Prípadne ako zapájate takéto spotrebiče na tieto staršie stroje???
PeGaz
#11 Nový příspěvek od PeGaz »
Nie, alternátor nemusíš kostriť priamo na baterku.
#12 Nový příspěvek od pavel sk »
Od prudoveho kontaktu na startri by som natiahol samostatny hrubsi kabel s očkom do osobytnej poistkovej skrinky (staci 4-poistkova). A od nej by som dalej riesil kabelaž, spinace, osvetlenie. Urcite by som to nenapajal s origo hlavnej poistkovej skrinky. Tie poistky a cely system ma toho dost aj so zakladnou povinnou vystrojou.
maruten1707
#13 Nový příspěvek od maruten1707 »
Diki Pavel 8) 8) 8)
sadlicko
#14 Nový příspěvek od sadlicko »
záleží, jestli ty světla maj opravdu 42W.
tyhle
mam taky, svítěj pěkně, za ty prachy super. Uvidíme jak dlouho vydržej. Doprředu mam
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 18023EKxEg
ty svítěj super, ale spíš do dálky, úzkej kužel. Zapojený je mam přes takovejhle podobnej vypínač, paralelně k original světlům na kabině 7245.
https://www.aliexpress.com/item/4000439 ... 18023EKxEg
To co tam číňani píšou nejde brát vážně. Nicméně i kdyby jo, tak jedno světlo má 3.5A. V domovních instalacích se bere 7A/mm2 a tam jsou podstatně delší délky kabelů. 4mm2 bych tam netahal. Podívej se jaký kabely ke světlům jsou třeba v renaultu ;)
sadlicko
#15 Nový příspěvek od sadlicko »
tak mi to nedalo a změřil jsem tyhle
https://es.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2esp
naměřil jsem 0,5A. to je 6W. Možná myslí "svítí jako 96W".
Vycháyej z toho, jaký drátky vedou do světla. K tomu když připijíš 4mm2, tak se to přetrhne :)
