Typ převodovky u 5745
Re: Typ převodovky u 5745
Mám jistotu v tom že rychlost mého Zetoru 5745 je taky 25km/h. Jelikož otec jezdil v minulosti u svých rodičů s Majorem 30-tkou a neustále mi říká že je to nějaké divné ta převodovka jelikož Major30 jezdil rychleji než má 5745. Těžko se mu snažím vysvětlit že s předním náhonem a jinou převodovkou nemůže srovnávat s Majorem 30
Zetor 5745-7745
- pavolmakys
TO ze ide 25 je normalne, tie starsie fakt chodili rychlejsie. Skoda ze to zrusili, mne by sa vyssia rychlost hodila.
- pavolmakys
lukisek: To ci bol do rychla by sa muselo prejavit aj pri manzetovke. Ake tam boli kolesa, predok,zadok a tam to islo normalne?
Tak nakonec po několika konzultacích s odborníky co se živí traktory celý život, tak mi byla doporučena buďto 6901(jak již tu bylo několikrát zmíněno dobře seřízené čerpadlo, tak poté má údajně vyšší výkon než 7201. Nebo pak spíš osadit traktor 7201 lepší reakce plynu, centrální mazání, výhřev bloku. Motor budu volit po repasi z Velkého Meziříčí, od kámoše tam dělá známý celý život. Rok to nechám jezdit s manžetovou nápravou. Sám budu zvědav kolik poloosí praskne během té doby. Upřímně mě nebaví se z kabiny dívat na vytřepané kola manžetové nápravy a čekat až uletí poloosa. Poté se sežene těžká náprava a přehodí se.
Zetor 5745-7745
Poloos ked praskne tak sa nic nedeje. Koleso neodpadne. Akurat nebude tahat
- pavolmakys
Uz minimalne dvaja ti tu napisalli, ze ak ma manzetovka nastavenu pretazovaciu spojku ako ma byt, tak ti poloos nemam preco odist. Dodam, ze este musia byt dobre nastavne dorazy reidu. Mal som ju minimalne tri roky, vsetko OK, spojka to chytala. Vymenil som, pretoze som planoval kupit celny nakladac.
Ak by ti predsa len odisla, daj vediet, zabezpecim ti novu.
Presne tak . U nas ma tu manzetovku niekolko drobnych sukromnikov a roky im drzia. Nikoho som nepocul zeby ich ta naprava niejak trapila. Samozrejme traktory su bez celakov a pod veci. Hlavne je mat na poriadku tie veci ktore spomenul predomnou kolega pavolmakys
Jestli jsem se Vás nějak dotkl, tak to se omlouvám. Já neříkám že manžetovka stojí za prd, jelikož bez ní bych nevyjel tam kde vlastním hory, louky atd. Z hory naložený a krpa dolů. Prostě žadná rovinka jen samé kotáry. Nahoru tahám za sebou Krpana Si a vlecku na dřevo má co tahat.Traktor vlastním od roku 2011. Musím zaklepal o dřevo že mi od té doby ještě taky poloosa nepraskla. Jen když jsem traktor kupoval tak jsem si říkal že stačí. Jenže od té doby jsem nakoupil hodně příslušenství k traktoru a prostě je to na něj už dost. Ale zbavovat se jej nechci. Tak proto taková úprava.
Zetor 5745-7745
Neboj nedotkol. Sme nedotknutelny Hlavne nech darí
Ještě dotaz při výměně přední manžetové nápravy za těžkou. Ještě nevím jakou mají přední kola velikost. Je nutno počítat i s výměnou zadních kol (myslím tím skrz převodový poměr).
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Zetor 5745-7745
- pavolmakys
Mal som manzetovku 9,5.24 vpredu a 16,9-28 vzadu, 49 zubove kolecko. Dal som tazku, 11,2-24, 16.9-28 zostali a 51 zubove kolecko.
Kde se přesně nachází ozubené kola se 49,50 zuby po výměně? To se musí měnit až vzadu v rozvodovce?
Zetor 5745-7745
- pavolmakys
V pridavnej prevodovke na predny nahon sa nachadzaju, ale kedze maju iny priemer, musis vymenit celu skrinku.
Ahojte.
Dotaz zní zda se v 67 prevodovce nachází synchron na 4 a 5 převodovém stupni...?
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit rozdíl mezi samosvorem a no spinem u přední těžké nápravy? Videa na no spin jsem sledoval i animace - tudíž vím! Ale samosvor...
Díky za objasnění
Díky za objasnění
Zetor 5745-7745
