Zetor brzdy
Re: Zetor brzdy
#46 Nový příspěvek od pavel sk »
Spoj tie kable obydva dokopy a uvidis ci ti budu brzdove svetla svietit. Ak ano, tak obydva kable zapoj na to jedno cidlo.
gazda1979
Re: Zetor brzdy
#47 Nový příspěvek od gazda1979 »
no jedno cidlo mam z boku a druhe zo zadu urobim zajtra fotku a snad sa mi to podari sem zavesit .......
Re: Zetor brzdy
#48 Nový příspěvek od pavel sk »
Podla popisu mas ten vyrovnavac niejaky cely divny a asi napadnuty kutilom. Origo na vyrovnavaci je len na jednej strane zatka do ktorej sa nasrobovat tlakovy spinac brzd. S druhej strany od prevodovky tam byva klasicka zatka bez moznosti nieco dalsie tam nasrobovat.
gazda1979
Re: Zetor brzdy
#49 Nový příspěvek od gazda1979 »
je to 4911 original zetor a uz som nasiel zopar odlisnosti pozeral sa na to jeden mechanik co pracoval v zetore brno este za komacov.......tiez nechapal preco....su tam dva ......ale tak to je......stym uz asi nenarobim nic......kupim vymenim napojim kable a snad to pojde
jeden je z boku ako pisete od kolesa a druhy je od zadu.......pofotim a poslem tu foto
gazda1979
Re: Zetor brzdy
#50 Nový příspěvek od gazda1979 »
Re: Zetor brzdy
#51 Nový příspěvek od pavel sk »
Tam sa nedostanem. Nemam ucet na AZETe. Ale viem si to zivo predstavit co to tam mas. Mas este na tom vyrovnavaci v strede na telese aj gumeny O-kruzok ktory prekryba s dola malicku dieru?
gazda1979
Re: Zetor brzdy
#52 Nový příspěvek od gazda1979 »
skusim pofotit a urobit ine linky aby sa to dalo vidiet
gazda1979
Re: Zetor brzdy
#53 Nový příspěvek od gazda1979 »
C:\Users\Jano\Documents\Bluetooth Folder len skusam či ukaze tie fotku......na pravo čidlo a zlomeny kontakt nalavo čidlo s kontaktom......vyzeraju ze su rovnake.....
Béďa 17
Re: Zetor brzdy
#54 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Zdravím.Nebudu zakládat nové téma,tak se zeptám tady.Nevíte prosím co vše preventivně vyměnit když se budou dělat brzdy na 6718?Nejsem si tedy jist,jestli je zadek originál,poněvadž je v tp zapsaná výměna převodovky,ale brzdy budou u těchto typů asi stejné.Bohužel se mnou nějak nespolupracuje počítač(nebo to neumím) abych si stáhnul pdf katalog dílů.Tak kdyby jste měl někdo napsaný seznam co jste vše dávali,nebo někteří šikulové věděli z hlavy,tak bych byl rád.Díky.
Rád bych nakoupil předem.
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Re: Zetor brzdy
#55 Nový příspěvek od pavel sk »
Najdi si katalog ND napr. na: AGportal (viem na 1000% ze tam je) a stade si vypises vsetko co ti ku brzdam treba podla rozsahu opravy. Hadam necakas ze ti to tu niekto vysype s rukava, ked sam nevies co je tomu ze to nebrzdi. Pricin moze byt do haleluja.
Béďa 17
Re: Zetor brzdy
#56 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Díky, kouknu tam.Napsal jsem to špatně.Samozřejmě dám pakny,prasátkka,pásy,pumpy,ale myslel jsem jaké tam jsou gufera,okroužky apod..Prostě takové věci vyměnit preventivně když to bude rozdělané.
Zetor 25 A
Béďa 17
Re: Zetor brzdy
#57 Nový příspěvek od Béďa 17 »
Na tom agportálu jsem to otevřel.Díky.
Podle toho katalogu dílů jsou ty brzdy stejné už od 4718.Je to možné?
Zetor 25 A
DYK
Re: Zetor brzdy
#58 Nový příspěvek od DYK »
Jasně díly co jsi už psal, ale nezapomeň i na ty "gumy" co těsní poloosu v bubnu - za segerovkou. Starý bych tam nevracel. Gufera černý, silikovovejma (do motorů) by sis mohl způsobit problémy - že potečou, protože nemají rády převoďák.
Codza
Re: Zetor brzdy
#59 Nový příspěvek od Codza »
Jo, gufero tam je. Ale mohl by mně někdo jako člověku bez nějakého technického vzdělání vysvětlit jak těsní gufero ve kterém se točí drážkovaná hřídel?
Re: Zetor brzdy
#60 Nový příspěvek od pavel sk »
Gufero tesni svojim vnutornym priemerom na plochu na brzdovy bubon. Preto dôlezite vymenit a dobre zalozit aj to profilovane drazkove tesnenie (zubaty O-kruzok).
