Mě tam ten novej šelKutil.cz píše:Momentálně mám ve 3011 tento termostat,dlouho trvá než se motor zahřeje. Laboratorně jsem změřil,že otvírá kolem 74 stupňů,takže úvaha, jde bez problémů nahradit tímto novým?
Termostat
Re: Termostat
Zetor 6718 , Zetor 6945 , Zetor 7341 , New holland Tl 90 , Valtra N 141
- Kutil.cz
Re: Termostat
Těleso termostatu je takovej ten stojatej hrnek,třícestnej.
....na každů robotu nám treba špecialistov...
Miluju jednoduché stroje,
páka,kladka,nakloněná rovina,
to je moje...
...největší slabinou i těch nejdokonalejších strojů a nářadí je zpravidla obsluha :-(
Dokud se kreslilo na pytel do cimentu,všecko sedělo
to je moje...
- dolls
Re: Termostat
Mě zas neondra píše:Mě tam ten novej šelKutil.cz píše:Momentálně mám ve 3011 tento termostat,dlouho trvá než se motor zahřeje. Laboratorně jsem změřil,že otvírá kolem 74 stupňů,takže úvaha, jde bez problémů nahradit tímto novým?
Re: Termostat
Ja ho trošku ostřihnul nůžkama na plechdolls píše:Mě zas neondra píše:Mě tam ten novej šelKutil.cz píše:Momentálně mám ve 3011 tento termostat,dlouho trvá než se motor zahřeje. Laboratorně jsem změřil,že otvírá kolem 74 stupňů,takže úvaha, jde bez problémů nahradit tímto novým?
- dolls
Re: Termostat
Aha, tak to jo, taky jsem nad tim přemejšlel že bych ho obrousil, ale nakonec jsem si řek že bude lepší když to předělám na ten 3cestnej. A mam klid. Dnesk jsem ho pořádně vyzkoušel při odhrnování, a teplote pořád na 80°C ani se nehla, a že jsem ho nešetřil ,...mám i video, ale na youtube to je peklo nahrávám ho tam už po třetí, vždycky to v pulce spadne, a už mě to nebaví to video má 250mb a takhle to tam budu nahrávat tejdenondra píše:Ja ho trošku ostřihnul nůžkama na plechdolls píše:Mě zas neondra píše:Mě tam ten novej šelKutil.cz píše:Momentálně mám ve 3011 tento termostat,dlouho trvá než se motor zahřeje. Laboratorně jsem změřil,že otvírá kolem 74 stupňů,takže úvaha, jde bez problémů nahradit tímto novým?
- Kutil.cz
Re: Termostat
No já právě mám třícestnej ,to znamená že tam by měl jít bez problémů ?
to je moje...
to je moje...
- dolls
Re: Termostat
Jojo, tohle je termostat na třicestný typKutil.cz píše:No já právě mám třícestnej ,to znamená že tam by měl jít bez problémů ?
Re: Termostat
tak už to mám předělaný taky na třícestnej okruh , těleso termostatu i s víčkem sem sehnal hliníkový , koleno sem vyřezal z vratky co je na spodu do chladiče
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Termostat
bohužel zatím ještě nebila možnost to vyzkoušet páč na dvoře je pul metru sněhu takže až roztaje
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
- Kutil.cz
Re: Termostat
Takže jak jsem upravil termostat,skoro zaslepením oné odvzdušňovací dírky,tak během pár minut chodu je teploměr těsně před osmdesátkou,to odpovídá tomu co jsem naměřil v laboratorních podmínkách na demontovaným termostatu. Tenkrát měl problém dostat se na šedesát a toto ještě trvalo věčnost. Akorát se zjistilo,že zanikl ten postup ohřevu motoru v zimě,kdy se postupně nalily do motoru,chladičem,dvě konvy horké vody za současného odpouštění z bloku té ochlazené a jelo se. Teď to prostě nefunguje,protože zavřenej a těsnej termostat z chladiča nic nepustí. Takže pomalu tvořím elektrickej ohřev,teď už to bude fridexu,a chci do toho zakomponovat zrovna dobíjení. Dám pak vědět.
to je moje...
to je moje...
Re: Termostat
tak už sem měl možnost v tejdnu vyzkoušet ten termostat a je to špicový
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Termostat
jenom dotazek, to označení čerpadla je správně 7101-1010 ? Protože všude mi nabízejí jen pod číslem 6201-0615 ,mám vzít to 6201-0615? jsou stejné?
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Re: Termostat
Potřeboval bych taky poradit, podle teploty na přístrojovce se teplota nevyhoupla přes 40, tak jsem vyměnil jak termostat tak i tělo. Když jsem to zkusil v provozu tak teplota po půl hodině je max. na 50ce a na "trubce" co jde od hlav udžím v pohodě ruku - nevíte kde jsem mohl udělat chybu že se motor nemůže zahřát?
Zetor 15, Zetor 3011
- maršl
Re: Termostat
musis poradne upevnit termostat v tele te trubky, a nebo zakryt chladic. pokud termostat v trubce chodi, nejlepe ho zafixujes segerovkoukoudy-k2 píše:Potřeboval bych taky poradit, podle teploty na přístrojovce se teplota nevyhoupla přes 40, tak jsem vyměnil jak termostat tak i tělo. Když jsem to zkusil v provozu tak teplota po půl hodině je max. na 50ce a na "trubce" co jde od hlav udžím v pohodě ruku - nevíte kde jsem mohl udělat chybu že se motor nemůže zahřát?
Ford 8970, Landini 125, Zetor 12145, 6945, 6045 s nakladačem, vyvážečka STS Kesla 203T, štěpkovač Eschlbock Biber 7 Trio, Kubota B 1600
