oprava brzd zetor 7211
Re: oprava brzd zetor 7211
Špatně seřízený na jehlách.
Dal som si urobiť tie brzdy kamarátovi, nemal som na to čas. Nové pakne, nové bubny, valčeky... Ale začala mi pískať alebo šúchať pružina pakní o bubon na ľavej strane. Čo môže byť? Dá sa založiť naopak? Už si to nepamätám celkom presne, ale viem že s polohou tej pružiny niečo bolo. Píska iba pri jazde dopredu, pri cúvaní je ticho.
Daju sa tie pruziny dat aj opacne.
- fastrac8250
nazdar chlapi
potrebujem poradit ako je na rucnej ulozeny ten trojuholnik vzahu na tych hakoch lebo otcov brat to vsetko vyhadzal von a ja to chcem terza pri oprave brz dat naspat a spojazdnit rucnu
Ta trojuholnikova paka musi ist dolnou dierov pre tiahlo smerom dozadu.
Ta trojuhelnikova paka se dá i omylem nějak spatne otočit? protože mě ruční brzda vubec nefunguje,nahoře přes okenko to mám naštelované až nadoraz a nebrzdí to,tak je možne,že jsem při skladaní něco dal opačně ![zapomel :zapomel:](./images/smilies/016.gif)
--Zetor 6911 r.v.1/1979--
Ked ju otocis tak sa da opacne zalozit. Len to potom nezviera pas pod takym uhlom ako ma.
- fastrac8250
nazdar chlapi
potrebujem poradit ohladne mojho zetora vymenil som na pravej strane komplet brzdy oblezenie aj s valcekom ap resustruzil bubon lebo boli v nom ryhy
nastavil osm brzdy aby rovnako zaberali ale teraz to brzdi az uplne naspodku a treba riadne pritlacit brzdu
dá sa to nejak este nastavit alebo nejak tomu pomoct ?![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Presustruzene bubny stoja za prd. Preto ten velky chod pedala. Odvzdusnil si to poriadne ???
Naposledy upravil(a) pavel sk dne sob dub 22, 2017 10:28 pm, celkem upraveno 1 x.
tiez si myslim ze to je preto, neviem o tom zeby sa brzdy dali nejako nastelovat, jednoducho mas velky priemer bubna a potrebujes viac roztlacit pakne , viac kvapaliny do valceku a tym padom aj viac slapat
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
V robote som mal presustruze na 7045ke. Stalo to za hovno. Ono ked ich dorihuje tak s nich musi sustruznik vela zobrat aby ich zrovnal. Potom sa celuste viac roztiahnu. Tym sa meni ich uhol a plocha celusti v akeom sa opru o bubon pri brzdeni. Ony tie valceky maju v sebe samostavy ale tie funguju len do urictej miery. Ozaj mas tie valceky v portaloch spravne namontovane? Ony su tie valceky prave a lave.
- fastrac8250
vo valceku nevidim problem ved pravý napravo a lavy nalavo
az taky analfabet nie som
ono ten dlhy chod naspal po nastaveni brzd aby brzdili rovnako ten opraveny brzdil vyssie ale ten nemeneny nebrzdil vobec ked boli spojene brzdy tak osm ten novy podla navodu uvolnoval az kym nebrzdili obidva
ono aj po presustruzeni bubna ta strana brzdi samostatne lepsie ako ta neopravovana
ci mi neostava nic ine len urobit aj tu neopravovanu stranu ?![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
![8) 8)](./images/smilies/048.gif)
- fastrac8250
nikto nic ? ![:-/ :-/](./images/smilies/_icon_ja_nic.gif)
Kluci opet se na vas musim obratit, dal jsem na 7211 novy pas brzdy, a i kdyz brzda hori, tak pri zatazeni paky nad posledni zub kolem otocim rukou.
To zadni okenko s drahou mam nove, pas novy, cepy nove, tahla roztazena nadoraz a mirne uvolnena aby slo volne hybat v dire.
Co dal?
Co dal?
Stydím se za tuto zem
Proč to neseřídíš tak jak se má? Páka na 3 zub a seřídit. Jestli máš pás volný tak, že vlastní vahou leží na bubnu tak se to bude hřát... za předpokladu, že se to nehřeje od nožní brzdy...
