Násobič Zetor 7245
- lukisek 099
Prosim
Dekuji jenze to mi nepomuze. Potrebuju to nastavit dokad je motor venku. Leda pak az seto spoji tak to doladit jenze jestli to neni zbytecna prace.... Ale zatim diky
- pavolmakys
Re: Násobič Zetor 7245
Sekcia navody, manualy zetor, v 69-kovej dielenskej prirucke to je. Ak ti to nepojde stiahnut daj vediet, niekde ti to uploadnem.
- lukisek 099
to je asi to co hledám díky moc. super
Zdravím všechny,mám problém s násobičem,po sešlapnutí mi to fičí do převodovky,bublá olej jak o život.Nevíte jak je náročná oprava a co to vše obnáší? Díky.
- lukisek 099
Prosim
Rozpulit traktor a vykuchat predni cast prevodovky a vtom telese vymenis manzetu a zas to nahazes zpet. Ja to budu delat na hnojakoj pri go prevodovky.
- pavolmakys
No ja som musel vybrat aj hriadel kardanu, takze hydraulika tiez dole.
Kurňa,to je teda pěkná pakárna a proč půlit traktor,když je to ve skříni?
už je mi ti jasný.
- pavolmakys
Ta manzeta cez ktoru ti to fuci je za kolesom ktorym si prehadzujes 540/1000 ot na kardane a to musis vybrat von, to sa da iba spredu ked odpojis motor. Rovno si ale vymen aj manzetu vo valci ktory ti vypina spojku, oni obe budu asi uz dost tvrde tak aby si to nemusel rozoberat kvoli tomu znova.
je pravda žese nasobic u uř 1 moc neoblíbil a vyřazoval se z cinnosti?
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Väcsinov je to tak.
- pavolmakys
Ale preco? Lebo sa to kazilo alebo bol iny dovod?
Pouzit sa to da ozaj len kratkodobo. Musis mat vzdy natlaceny vzduch. Väcsie opotrebovanie dielov spojky (lamely, packy spojky, vytalcne lozisko). Riziko bolo ze ked sa viezlo viac chlapov napr. do lesa, tak sa stalo ze na to nechtiac slaplo aj dole kopcom. Po case to casto prepustalo vzduch v prevodovke. Pri nepouzivani vzduchariny ten ovladaci ventil a potrubie casom zašlo koroziou s vnutra.
- pavolmakys
Ja to pouzivamn hodne, su tak dve sfery kde, jedna je dotahovanie kopcov, ked viem ze podradenei nasobicom pomoze, ze netreba podradovat, a druha sfera je , napr pri koseni, ked sa na uvratiach otacam, nemusim radit, motor je v otackach kvoli kardanu a vtedy sa mi zle radi. Zatial davam
