Zetor 7711 ventilátory
Ahoj. Ježíšek mi přinesl Zetora 7711. Pomalu zjišťuju, co funguje a co bude potřeba opravit. Dělám seznam věcí, co je potřeba nakoupit. Dotaz: Nejdou ventilátory- napěti naměřím, jeden občas i cukne, ale jinak nic. Zkoušel sem je připojit na baterku na přímo a taky nic. Na netu sem našel, že se prodávají vcelku-nebo jde koupit jen motorek do nich? Je to stejné, jako škoda 105,120? Díky za radu
Z7711, Z3011, Z Super P, UNHZ 750, Bss 3,5t, Bss P73S, RUR 5
Re: Zetor 7711 ventilátory
je taky isty ako zo skodovky
nas Traktorik ZETORIK http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 37&t=36105
Nevim jestli je dela vic vyrobcu ale ty nove vydrzeli vzdy max rok. Takze doporucuji projit skodovky na vrakaci, ty auta nejezdily tolik v prachu jako traktory takze byvaji i dobre kusy v tech autech
Stydím se za tuto zem
Nové jen rok? Tak to nic moc. Z Avie by motorek nepasoval?
- pavolmakys
Ja som prerobil loziska , dal tam gulickove , podla navodu tu niekde, a nemozem sa stazovat.
Avia 30,31 má topení ze škody 100 tam nepasují.
Tenhle tip motorků se montoval na liazy řady 110 (samozdřejmě na 24 V) a škodovky 105, 120, 125, 130 a řekněme to upřímně stál za houby.Na všem.
U liazu maxi se to podařilo odstanit tím, že radiátorům udělali nasávání, takže při 90 km/hod je nebylo nutné zapínat.
Ano je víc výrobců.Levnější asi čína stojí na h...o.Max sezona.Český jsou lepší, ale i tak to zázrak není.
Měnil někdo trubky topení v kabině? Jdou tam nové normálně nasunout? Nebo to řešíte vlnitou pružnou trubkou, nebo hadičkou?
běžně dáváme gumové hadice, já mám na 7211 dokonce už přes 10 let obyčejnou zelenou zahradní, ale už se na ní trošku projevuje sluníčko a provozní kapaliny.
a hlavně doporučuji dát kohout dolu ke stratéru protože nahoře když teče fridex, zničí čalounění.
dělal jsem to tak že ze sběrného potrubí jsem napájel spodek pravého radiátoru, z něj zvrchu spodek levého a z něj zvrchu na vodní pumpu, lépe se to odvzdušňovalo a když se ucpaly všechny díry kolem přepážky pod radiýátorem, nedalo se v tom vydržet teplem.
Také můžu doporučit topenářskou plastohliníkovou trubku pexal. Dá se tvarovat a pěkně se přispůsobí nad nádrží aniž by se v ohybu zneprůchodnila. Konce zdrsnit šmirglem, dát tam motorový silikon na spoj a máš klid.
Zetor 3011 | Zetor 4011 | Zetor 6211 | Zetor 6340
Tak to dám teda taky hadici. Takže si ten kohout nahoře úplně vyřadil? To sem se chtěl taky zeptat- musím do toho nalít vodu z vrchu, když to je vše prázdné, aby se to chytlo a kapalina proudila?
A ještě jeden dotaz-sákne mi olej od hřídele ruční brzdy a zapínání vývoďáku co jde do převodovky- v příručce z toho nejsem moc moudrej. Dá se to gufero vyměnit z venku, nebo musí pryč kabina a rozdělat převodovku?
Pokud je to to gufero uplne dole na hrideli na tahla rucni brzdy a nahonove spojky tak melo by jit z venku ale nechci kecat. Na 3011 to slo
Co se tyce odvzdusneni zalivat neni potreba jen podle stavu vodni pumpy na vysoke otacky projet s ohratym motorem a pri techto otackach cureckem opatrne dolit do chladice kapalinu a jednou zopakovat. Hlavne pozor na opareni (otevirat pomalu v rukavici a tlavit na vicko).
Kohoutek nahore jsem vyradil a i ty rozdvojky
V minulosti som tiež vtahoval hadice namiesto rúr. Akurát hore treba s kabíny odrezať taký kus plechu na jokli. Hadicu som použil čiernu s platnom. Vtahoval som ich obydve naraz. Izolackou som si ich na troch miestach zlepil k sebe. Išlo to dobre s hora nadol. Nikde žiadne zalomenie, a sú hlavne bez zbytočných spojov.
Díky za rady
Vedení nově natažený, ale netopí to. Chápu to správně, že vodní pumpa táhne vodu skrz teplovodní vytápění kabiny ze sběrného potrubí na motoru? Nebo to je tak, že pumpa tlačí vodu do motoru a že jde i skrz topení zpátky? U mě se ani při nahřátém traktoru z jedné, ani z druhé strany potrubí nic neděje-ani to nenasává, ani to netlačí vodu. Čím to odborníci ?
Volnejsi vodni pumpa, mela by odsavat ze systemu. Termostat je v poradku? Radiatory nove? Neni tam v okruhu topeni nejaka netesnost? Az bude motor troaku ohraty dej mu skoro plnej plyn, opattne otevri chladic a curkem dolivej pak zavri a za chvilku znova ale neubirej plyn. Delam to tak u vsech tehle traktoru. Hlavne v rukavicich a pozor na opareni kdyby vylitla voda z chladice kdyz sundavas vicko.
P.s. na vodni pumpu musi jit hadice z horniho vyvodu radiatoru, jinak to taky netopi. Kolem radiatoru vse utesnene?
