Oleje a naplne do zetora 7745
STEEL
Re: Oleje a naplne do zetora 7745
#16 Nový příspěvek od STEEL »
ta hliníková baňka může bejt volnější na hřídelce a rozvybruje se a pak je slyšet
aspoň je to můj názor
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
trago105
#17 Nový příspěvek od trago105 »
Přesně tak- vůle. Mám odstředivku na motoru už z výroby, 32 let stará a jakmile je motor studenej (spíš studenej olej) tak ji taky neslyšim, jakmile se olej ohřeje už ji slyším.
Auto-klassik
#18 Nový příspěvek od Auto-klassik »
To už jsou tři názory a všechno je vedle,popřemýšlejte dál !
trago105
#19 Nový příspěvek od trago105 »
Pak je tu ještě jedna možnost a to že přes odstředivku nejde olej. Je tam nějaký obtokový ventil který posílá část oleje do odstředivky a část rovnou do motoru.
Samozřejmě překpokládám že odstředivka je vyčištěná.
rastoo
#20 Nový příspěvek od rastoo »
masor111 píše:Já to asi nedělám podle příručky správně,ale olej po projetí vypustím,nechám odstát den potom opatrně sleju přes hadru a trošku na dně nechám to pak jen doleju novým.Při tom vyčístím spodní magnetickej a papírovou vložku vyměním.Tak to dělá jednou ročně.Ten slitej fuknu naspátek.
dobri den a kde sa na prevodovke /rozvodovke nachadza filter- papierova vlozka dakujem
jojo7011
#21 Nový příspěvek od jojo7011 »
Hydraulicky plnoprietokovy filter mali UR1 az od 5tej modernizacie ( 52 , 62 , 72 11 alebo 45 ). Nacadza sa pod kabinou medzi nadrzou na naftu a staretrom.
jurex
#22 Nový příspěvek od jurex »
Zdravím, nikde ani na googlu jsem nenašel kde je na UŘ I výpustný šroub převodovky, poradí někdo? budu dávat ČN a měnit čerpadlo za silnější a dávat komplet novou náplň, díky za radu
peny
#23 Nový příspěvek od peny »
ak je to traktor s prednym nahonom tak na skrinke nahonu
