Zetor 8011 1972
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#16 Nový příspěvek od honza88 »
Paráda, dik moc, zkusím to poladit...
kajjik
Re: Zetor 8011 1972
#17 Nový příspěvek od kajjik »
Teď jsem si všiml že mi z textu vypadl ten rozměr 22 pro první odstavec. To je ta vzdálenost od hlavy šroubu po náboj unašeče. Omlouvám se ale třikrát jsem to četl a stejně jsem na to zapomněl :pistol:
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#18 Nový příspěvek od honza88 »
Ahoj, tak spojce stačil seřídit pedál, brzdy po výměně prasátek a hlavních válečků brzdí na fleku a nasobic se, po zapnuti vyvodaku, kupodivu sám rozchodil, asi tam bylo něco seklyho......tak přípravy na tk pokračují.....
Ještě dotaz, po levé straně převodovky, u filtru oleje, jsou takový dvě baňky pretahnuty drátem, jsou to také filtry? Dají se sehnat, nebo je stačí vyčistit?
kajjik
Re: Zetor 8011 1972
#19 Nový příspěvek od kajjik »
Jsou to filtry převodovky. Stačí vyčistit a vyfoukat. Jinak stojí asi 350Kč jeden. Pro výměnu jsou potřeba 3 okrouzky.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#20 Nový příspěvek od honza88 »
Tak máme další problém. Na želvu nechce jet, dam za dva, rozjede se a pak postupně přestane jet a něco v tom jakoby kvici, tak dám zajíce a to se pak zase rozjede. Co je špatně, že to nechce na želvu jezdit? Oleje je dost...
ls2228
Re: Zetor 8011 1972
#21 Nový příspěvek od ls2228 »
Zdravím.
No nechcem byť pesimista, ale asi Vás nepoteším.
Možnosť č.1:
Zle nastavený brzdový pás násobiča. Na ľavej strane prevodovky skúste povoliť nastavovací šrób pásu asi o jednu otáčku a skúste chod násobiča. Ak bude fungovať dobre tak OK.
Možnosť č.2
Mechanická porucha násobiča. Buď to budú zasekané lamely v spojke násobiča, alebo vysypané ihlové ložiská na satelitoch koša.
Ak tam máte ešte pôvodnú prevodovku a je to táto porucha tak bude problém s dielmi.Táto stará prevodovky typu ursus má iné hriadele v prevodovke. Ak by ste chceli vymeniť unášač násobiča, museli by ste vymeniť hornú hriadeľ v hlavnej prevodovke a aj horný hriadeľ v redukčnej prevodovke.
Ak to je možnosť č. 2 a máte tú starú prevodovku tak odporúčam sa poobzerať po druhej prevodovke.
Ak je to možnosť č. 2 a máte novšiu prevodovku tak rozpolenie traktora a výmena násobiča.
Re: Zetor 8011 1972
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Skor by som skontroloval stav toho pasu. Je mozne ze ho mas trhnuty. Vypusti olej a na pravej strane prevodovky demontuj veko. Cez ten otvor sa da pas skontrolovat. Keby boli vysypane ihlove loziska v satelitoch reduktora nasobica tak by to islo zle aj na zajaca a sekalo by to a ten ramus je neznesitelny. Keby boli KO lamely tak nejdes vôbec.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#23 Nový příspěvek od honza88 »
Chlapi, od kterého spolehlivého dodavatele seženu regulátor tlaku, starý typ?
Ten můj jsem měl asi4x venku, rozebranej, promazanej a vycistenej a stejně si odfukuje kdy chce.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#24 Nový příspěvek od honza88 »
Čau chlapi, problém!!
Nejde otočit motorem, houpne ani ne půl otáčky a zastaví se natvrdo. Zkoušel jsem to ručně za věnec, tím otočit jde.
Startér jsem zkoušel dát jinej a úplně to samé, kapalina z chladiče je taky fuč. Mám podezření, že se dostala nad píst. Ale proč jde právě točit ručně věncem?
Re: Zetor 8011 1972
#25 Nový příspěvek od pavel sk »
Zhnila ti hlava alebo niektora vlozka. Vyber vsetky vstrekovace a zistis ktory valec alebo cast hlavy na nom je KO.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#26 Nový příspěvek od honza88 »
V nejjednodušším případě to může být těsnění pod hlavou, ne?
Re: Zetor 8011 1972
#27 Nový příspěvek od pavel sk »
Cez tesnenie to zvykne tlakovat. Aby to zatieklo tak aby sa nedalo motorom otocit by muselo byt tesnenie strelene velmi hodne. Hold mas Kristala. Za posledne dva roky som menil dve hlavy na 6V selmach. Prehrdzaveli na takych miestach kde sa nedaju nijak opravit.
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#28 Nový příspěvek od honza88 »
Taky je pravda, že se na ten motor nesahlo 20 let, jen se měnil olej a doleval fridex.. :)
Míšánek
Re: Zetor 8011 1972
#29 Nový příspěvek od Míšánek »
Taky mě to čeká. Taky mi nachcala voda do spalováku tak, že nešlo motorem protočit ale pak jsem ho rozchodil. Každopádně teďkdyž traktor zaparkuju, tak musím povolit víčko na chladiči aby okruh nebyl zbytečně natlakovaný a vždy po stání delší dobu mi traktor z výfuku prská vodu. Takže je to jasné - musím na stovce taky shodit palici
honza88
Re: Zetor 8011 1972
#30 Nový příspěvek od honza88 »
Tak jsme dnes vyhazeli vstrikovace a otočili motorem
a voda strikala že všech válců...
To jsem si nemyslel, že to bude takhle zlý...
Zítra sundame hlavu a jsem zvědav na těsnění, ale nevím, jestli by se poškodilo najednou u všech válců... A nebo u každého válce bude něco. Pravda, že se voda ztrácela už dlouho...
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
