Zetor 8011 1972
Re: Zetor 8011 1972
Tak hlava je dole a voda ve všech valcich, těsnění vypadá dobře, co teď? Že by byly všechny vložky děravé? To by byla velká náhoda. Leda, že by to těsnění stářím pouštělo vodu, jinak nevím...
Re: Zetor 8011 1972
Zdar, tak jsme dali jen nový těsnění, 1,5 mm, seridili ventily na 0,30, dali nový trysky a seridili na 16 Mpa motor funguje, zatím se fridex neztrácí, tak uvidíme. Jinak hlavu jsem dotáhl na 150 nm, na víc už mi to přišlo moc. Musím ji po čase ještě přetáhnout? Traktor používám jen kolem baráku a občas v navijáku, žádná orba, nebo tahani těžkých vleků. Další věc - potřebuji pretesnit spojku vyvodu, musím vypouštět olej? Tam by mělo být jen těsnění a gufero, ne? A ještě něco - přijde mi, že hydraulika zvedá příliš pomalu, čím by to mohlo být? Díky moc.
Re: Zetor 8011 1972
Hydraulika sa steluje ventilom hned za sedadlom.
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: Zetor 8011 1972
hlava se utahuje 18onm a já ji dávám 200nm a už nepřetahuju
Re: Zetor 8011 1972
tím ventilem za/pod sedačkou seřídíš jen rychlost spouštění na zvedání nemá vliv
Re: Zetor 8011 1972
No a mě právě zvedání jde pomalu...
Re: Zetor 8011 1972
Zaclo to jít pomalu najednou z ničeho nic.
Když chci čistit ty filtry, musím pouštět olej?
Re: Zetor 8011 1972
Olej vypouštět nemusíš, případně postav traktor čumákem do kopce jestli tam máš oleje víc. A filtry kup nový, ty moc nevyčistíš. A taky vyčisti magnet co je z boku u konzoly filtrů, je to čtyřhran tuším na 27 klíč.
Re: Zetor 8011 1972
Díky, bavíme se o těch filtrech za sebou, co jsou pojištěný drátem nahoře...?
- michalkri
Re: Zetor 8011 1972
Zdravim chlapci. Pardon ze vam lezu do vlakna, potreboval bych vedet kolik ma na dylku Zetor 8011. Koupil jsem ho dal od baraku tak ho povezu na liazce sklopce. Diky
Re: Zetor 8011 1972
Máte štěstí, že jdu právě kolem. Délka traktoru zetor 8011 je 3945 mm, tedy +- cca 4 metry.
Ahoj
Ahoj
- michalkri
Re: Zetor 8011 1972
Moc diky, korba na lize ma 395cm tak snad se to vleze aby bylo zavreny celo.
Re: Zetor 8011 1972
Ahoj, potřebuji poradit, kde pořídit sponovaky ramen, teď za crystalem dost taham s navijákem a litá mi to z leva do prava, díky.
