Jirkův 8011
- zetorak jirka
Jirkův 8011
Před rokem si syn Marcel koupil 8011 a tím rozšíříl naší zbírku zetorů. Pro letošek se v našem rozpočtu našla nějaká ta korunka a tak jsme se pustily do její opravy a častečné přestavby. čeká ji noví motor, přestavba hydrauliky, oprava brzd, výměna přední masky na se světli v masce (v mřížce) , kasliky na baterky pod schůdkama do kabiny a několik drobných úprav. Tak že hafo práce, kterou jsme již dnes zahájily. Doufám že nebude moc chumelit, aby jsem na to měl čas. http://zetorak.rajce.net/2017-01-08_002 http://zetorak.rajce.net/2017-01-08_001
Re: Naše 8011
Dost práce to je ale určitě to bude zase parádní stroj
Zetor 7011
Class Europa
ex-Zetor 5511
ex-Zetor 4011
Class Europa
ex-Zetor 5511
ex-Zetor 4011
Re: Naše 8011
Zdravím.Ve Vašich rukou z něj bude dobrý pracant,tak jako všechny Vaše stroje.Je přímo koupen pro nějakou práci?(že by fekál).Moc rád sleduji Vaše příspěvky.Vše je děláno praktické a je mi jasné,že je za tím spousta práce a šikovnosti.Jen tak dál.
Zetor 6718 s motorem 7001
Zetor 25 A
Zetor 25 A
Re: Naše 8011
Vidím, zas je co dělat přes zimu. ať vám to jde od ruky. Jen ať nedopadnete jak já. Začal jsem spojkou a skončil vývoďákem kolik zvedne ten Hever? Mám ten stejný a nevím kolik zvladne.
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
- zetorak jirka
Re: Naše 8011
Kluci děkuju, kajjík : No bude to skoro jako u tebe, dnes jsme odvezli motor doodborné firmy na celkovou GO, rychlostku jsem zatím rači přeskočil a pustil jsem se do zadku a rozebrání hydrauliky ,kterou zese předělám na rozvaděč, jako to mám u ostatních traktorů.Ten můj hever je na 3,5 tuny.
Béďa 17 : Je to jak říkáš, traktor si koupil mladej do fekálu, ale samozřejmě bude v sezoně zapřažen podle potřeby http://zetorak.rajce.net/2017-01-10_001
Koukám , že občas se nějaká fotka nepovede,
Re: Jirkův 8011
Jirko přeji ať se daří při opravě, bude z něj zase mašina od tebe Já se teď taky pustil jen lehce do crystala, začalo v něm mlátit a naštěstí jen volnej ventil a když už je pod kůlnou tak jsem se dal do přední nápravy a ještě uvidím co ještě otevřu, na jaře musí na technickou. Jen tu dílnu ti závidím teď když klíč přimrzá k prstum tak se nedělá dobře. Jej to jsem se zase rozepsal
- zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
Tu práci venku pod přístřeškem ti vůbec nezávidím, to mi připomíná časi, kdy jsem dělal na dvoře bez střechy nad hlavou prasklou rychlostku a když jsem z ní vytahal kolečka tak se mi zachumelila a naplnila sněhem a bylo na pár dní po práci, a když jsem to pak dělal ve stodole , tak zas každej klíč položenej na zem jsem vždycky musel ukopnout od hlíny , to byly galeje.Pavel.T píše:Jirko přeji ať se daří při opravě, bude z něj zase mašina od tebe Já se teď taky pustil jen lehce do crystala, začalo v něm mlátit a naštěstí jen volnej ventil a když už je pod kůlnou tak jsem se dal do přední nápravy a ještě uvidím co ještě otevřu, na jaře musí na technickou. Jen tu dílnu ti závidím teď když klíč přimrzá k prstum tak se nedělá dobře. Jej to jsem se zase rozepsal
- zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
K vůli sněhu a ostatní práci kolem baráku, zejtra eště na fynančák, a tak na práci na dílně není moc času, ale přeci jen po chvilkách něco udělám , dnes jsem dokončil jeden kaslík na baterku, je otočný i s baterkou a schudkama , jelikož za kaslík na bok rychlostky v mistě kde byl starý kaslik příjde elektro rozvaděč na hydrauliku, tak aby byl k němu přístup bez velký demontáže všeho okolo. na druhou stranu příjde taky takovej a bude zas pěknej přístup k mechanismu brzd. http://zetorak.rajce.net/2017-01-17_001
Re: Jirkův 8011
Pěkný a hlavně praktický
- pepa.traktor
Re: Jirkův 8011
paráda Jirko
Re: Jirkův 8011
Ked budes mat komplet traktor pokope tak, sa to bude dat az tak dopredu otocit? Inak pekne vymyslene
Re: Jirkův 8011
Jirko radost pohledet! Pěkný a praktický uz se těším az bude 80 hotová
- zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
Jo, jelikož je to bez hnananýho předku, tak je tam místa dost a pujde to otoči tak jak je to na fotce, a to stačí. Jinak, děkuji všem za dobré hodnocení.pavel sk píše:Ked budes mat komplet traktor pokope tak, sa to bude dat az tak dopredu otocit? Inak pekne vymyslene
- zetorak jirka
Re: Jirkův 8011
V čera jsem byl utratit pár korun za věci na brzdy a topení na krystala, a dnes dorazila pošta s baličkem se šesti led svetlama, nechal jsem se vámi zlákat a obědnal jsem je taky, byli za dobrou cenu tak jsem to skusil. http://zetorak.rajce.net/2017-01-18_001
Re: Jirkův 8011
paradny balicek, rad budem sledovat tvoju prestavbu
