crystal 8111
Re: crystal 8111
Na tu přestavbu kašlu,poohlédnu se po něčem 4x4.Jinak diskuze se začala ubírat trošku jiným směrem,než co se týče techniky přestavby.
Díky za rady,zdravím všechny.
Re: crystal 8111
Ani nie. Ono,tato otazka ci sa oplati dorabat predok tu bude vzdy a vzdy bude mat na nu kazdy iny nazor... Vsetko ma svoje pre a proti
Kazdopadne,urcite sa nikto nepohneva ak nam svoj traktor predstavis
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
Praga V3S M2
Re: crystal 8111
Nechci zakládat nové téma tak se zeptám tady. Jaký je rozdíl mezi Z8011 a Z8111, resp. vyplatí se hledat radši na nějakou 8111ku nebo je to jedno. Rozdílné kapoty - to vím.
Dík
Martin
Dík
Martin
Re: crystal 8111
Dle mého je to jedno. Hlavní změna je v kabině a v případě 81 je tam přesunuté topení do střechy, což je prý víc na prd. Jinak jsou ty traktory asi v podstatě stejné.
Re: crystal 8111
Len pridam ze rozdiel bo vo filtracii oleja prevodovky, upraveny rozvadzac hydrauliky,ine cerpadlo, pridany bol pomocny valec na lavej strane hydrauliky, motor mal inu vanu oleja a vymenik bol uz na bloku. Par zmien v loziskach v prevodoch a pod.
Re: crystal 8111
Jak píše Pavel Sk A ještě má silnější poloosy.
Osobně bych vybíral hlavně podle stavu a zbytek se dá udělat k obrazu svému.
Re: crystal 8111
Ještě přidám že 81 má proti 80 ještě nezávislé i závislé otáčky vývodového hřídele, přídavnou nádrž pod pravou stupačkou, 81 má také trochu jinak řešený agrohák. A ještě kosmetika - řadící páka I-II-R je z výroby po levé straně sedačky, nikoli uprostřed (je jinak naohýbaná).
Re: crystal 8111
Díky moc, no tak to ty rozdíly celkem přibejvaj ... no ty nezávyslé otáčky vývodového hřídele by se asi celkem šikly třeba při zápřahu rotačky- a to jdou i nějak štelovat jak rychle se vyvodová hřídel točí nebo mají jen jednu rychlost.
Re: crystal 8111
Je fakt teda, že těch rozdílů je víc. Omlouvám se za mylné informace. Co se závislých otáček týče, tak mi bylo řečeno, že při zařazení závislých otáček to funguje podobně jako u Majora, takže podle toho, jaká rychlost se zařadí, tak podle toho se točí kardan. Bohužel to ale nefunguje při vyřazení předlohové převodovky, tzn. že nejdou redukovat otáčky kardanu aniž by traktor stál, takže třeba v případě využití navijáku
Re: crystal 8111
Každopádně se to montovalo jen na přání a moc traktorů to nemá.
Re: crystal 8111
Tie zavisle otacky vyvodu mali traktory montovane len ojedinele. Davali sa do par kusov na export. Princip by som neporovnaval s majorom lebo to tak nepracuje. Normalne je to u kristala nepouzitelne. Jedine do hnaneho vleka alebo vyvozky. Do navijaka a pod. veci nepouzitelne.
Re: crystal 8111
Což je teda velká škoda... Předpokládám, že by to ani nějak předělat nebylo možno, co?
Re: crystal 8111
To asi ne ,jedině jestli by nešlo spolu naklonovat zadek z 95,105,a podobných.Tady je to hnaný ne z převodovky ,ale z diferáku.
Takže když nejedeš ,neženež. U 9540 je to od převodovky a tím pádem to funguje i když stojíš a je to jako u majora.
Re: crystal 8111
No už se v tom začínám trochu strácet .... Jak tedy poznám jestli má Crystal ty závislé i nez.otáčky - kde najdu páčku na přepínání?
A to snad nerozumím správně , že pokud traktor stojí že se náhonová hřídel netočí - to je snadf blbost ne?
Re: crystal 8111
Niekde tu bol navod ako to dorobit. Zapina sa to normalne packou pod sedadlom,len sa prepne tusim celkom dopredu.
Praga V3S M2
Praga V3S M2
