ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
schejbic
#1 Nový příspěvek od schejbic »
Tak jsem tady nìjak nenašel fórum s Crystalem 8011, tak posílám svého.
K práci se musí člověk umět postavit! Pokud se k ní postaví špatně, tak ho ta svině může i ZABÍT!!!
schejbic
#2 Nový příspěvek od schejbic »
schejbic
#3 Nový příspěvek od schejbic »
wintrej
Re: ZETOR 8011 CRYSTAL
#4 Nový příspěvek od wintrej »
schejbic píše:Tak jsem tady nìjak nenašel fórum s Crystalem 8011, tak posílám svého.
Krasna 8011 8) a ešte krajši naviják ak máš ešte fotky pri praci s navijákom pošli dikes.
schejbic
#5 Nový příspěvek od schejbic »
Krcaka1
#6 Nový příspěvek od Krcaka1 »
Z8011 to je schopnej tahoun na ten se Z7711 na silnici nechytá.Je škoda,že výroba tohoto traktoru je pøipisována Ursusu,když to bylo ve vzájemné spolupráci a navíc díky kvalitnìjší strojírenské výrobì byla pøevážná vìtèina dílù na tento traktor vyrábìna u nás na Ursus.
schejbic
#7 Nový příspěvek od schejbic »
Krcaka1
#8 Nový příspěvek od Krcaka1 »
Ne,že bych byl zaujatej na Johany,ale nemusím když nìkdo dává známky John Deere na tak dobrou znaèku jako je Zetor,tím nic proti tobì,myslím to obecnì.John Deere je znaèka ve svìtì,ale Zetor také.
#9 Nový příspěvek od 6911 »
:) hezky, tu kontrukci na ten naviak a retezy to mas enjaky originalni a nebo sis ho delal sam doma?
jaky tam mas ten naviak?
wintrej
#10 Nový příspěvek od wintrej »
schejbic píše:Obrázek
Mám dotaz to uèko na tej spodnej gelbe èo sa zarýva do zeme pri ahani v strede si to vystužil tiež tým úèkom ako je po stranách? ko¾kátka úèko to je 100-vka?
schejbic
#11 Nový příspěvek od schejbic »
Vèerejší a dnešní øízky. Na návìsu jsem si dovezl 13,5t øízkù z cukrovaru v È.Meziøíèí a dnes jsem to zpracovával.
schejbic
#12 Nový příspěvek od schejbic »
Tak tohle byla premiera navijáku, ještì nebyl dodìlaný a už jsem trhal švestku. Úèka jsou 100mm. Dole spojené nejsou. Jen na pancíøi je výstuha.
schejbic
#13 Nový příspěvek od schejbic »
schejbic
#14 Nový příspěvek od schejbic »
Krcal píše:Ne,že bych byl zaujatej na Johany,ale nemusím když nìkdo dává známky John Deere na tak dobrou znaèku jako je Zetor,tím nic proti tobì,myslím to obecnì.John Deere je znaèka ve svìtì,ale Zetor také.
Když jsem ten traktor koupil byl zelenì nastøíkanej. Bez samolepek Zetor. Nìjakou dobu jsem je nemohl sehnat. Nastøíkal jsem "letní" disky s radialníma Tauruskama a vlepil do èela samolepku mé srdeèní znaèky. No a pak jsem èasem sehnal samolepky zetor a je to tak jak je. Ta kombinace mì samozøejmì nevadí. Vždy i Zetor vyrábìl pro JD.
6911 - naviják je Zil, rám samodo, øetìzy T 148 - nastavované.
wintrej
#15 Nový příspěvek od wintrej »
schejbic píše:Tak tohle byla premiera navijáku, ještì nebyl dodìlaný a už jsem trhal švestku. Úèka jsou 100mm. Dole spojené nejsou. Jen na pancíøi je výstuha.
super fotky naozaj paradièka, tie zadne pneu máš radialne?
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
