ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
vladman
Re: ZETOR 80,81-82xx CRYSTAL
#886 Nový příspěvek od vladman »
Mne tiež Crystal neprešiel na emisiách..... Obratom som ho dal na F značky a je pokoj.... :)
Janci
#887 Nový příspěvek od Janci »
Olej sa nestráca, teda neviem posúdiť :( tento rok som na nom najazdil asi 10 hodín dokopy, tak stratu oleja nepocitujem.
Tlaky by mali byť Ok, meral som ich cca pred rokom a pol a odvtedy najazdil málo u mňa. Filter je čistý, možem dať aj nový ale či to pomôže..
Tak nafta u nás je hnoj oproti rakúskej alebo nemeckej, to je jasné. Ani crystala nechcem dávať na F značky, nedostal bych sa s ním nikam a tento rok chcem s ním navážať materiály a podobne.
Chcem dať dole výfukové potrubie, že či dymí len jeden valec alebo všetky rovnako. Lebo po naštartovaní, ked je studený tak sa zdá že podfukuje ventil a po chvíli prestane
Zetor 4011
gorannic
#888 Nový příspěvek od gorannic »
Chcem by som na 8011 zistiť či mám vložené koleso v diferenciáli na prednú hnaciu nápravu. Predpokladám, že treba dať dole ten dekel pri ľavom kolese. Stačí keď traktor odstavím v kopci naklonený nabok ? aby som nemusel vypúšťať tých 40 L z prevodovky.
#889 Nový příspěvek od pavel sk »
To by si ho musel prevratit nabok aby olej netiekol. Ak je to pôvodna 8011 tak tie kolesa tam nebudu.
Přemo
#890 Nový příspěvek od Přemo »
Tobys fakt musel prevratit no,nejlepsi jeto proste klasika vypustit protoze to oddelas ten dekl a budes se divit kam vyude seto roztece
gorannic
#891 Nový příspěvek od gorannic »
a ešte, našiel som tú tabuľku, kde je popísané aké ozubené kolesá (hnacie, vložené, hnané) podľa rozmerov pneumatík vpredu, vzadu. Toto isté platí ak je prevodovka zrýchlená 40 km/obyčajná 25 km ?
Naposledy upravil(a) gorannic dne ned led 17, 2021 3:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Sorbus
#892 Nový příspěvek od Sorbus »
Mám zkušenost že 8011 co přišly z GO tak tam to kolo bylo. Byla to oprava výměnou, bralo se jich během let několik od různých firem. Už nevím odkud, táta by to věděl ale už mi to neřekne. Pamatuji že preferovali jednu firmu, ale když by se muselo čekat tak se bralo z různých míst a pak chlapi nadávali. Třeba zadní poloosy v jiné firmě navařovali a stávalo se že praskali a tady dávali nové. Nebo zadní blatníky vyžrané tam kde byla vedená elektrika tak vyvařili a nedali nové.
gorannic
#893 Nový příspěvek od gorannic »
Chcel by som prerobiť moju 8011 na 8045, nevadí keď mám zrýchlenú prevodovku. Iba vložím do diferenciálu tie ozubenia podľa tej tabuľky; rozmerov pneu aké chcem (vzadu 18,4-34; vpredu 12,4-24) ?
Širon
#894 Nový příspěvek od Širon »
Jo,to nevadí, tam už se to točí zrychleně taky, jsi za převodovkou. Nutné je dodržet počet zubů kol ,vůči plánovaným rozměrům kol. Přesně jak píšeš. :ano:
PEST
#895 Nový příspěvek od PEST »
mě akrorát vždycky tvrdili, že se musí vyvážit kardan na předek, pokud se zrychluje, co je na tom pravdy nevím
Sorbus
#896 Nový příspěvek od Sorbus »
S tím kardanem mám jeden zážitek z dob kdy se jezdilo z crystaly na záruční opravy. Traktorista jel a z kopce vyhodil kvalt a kardan to nevydržel, urazil filtry, schody a nakonec kastlík s baterkou. Ten traktor vypadal že najel na minu.
PEST
#897 Nový příspěvek od PEST »
Kdysi jsem měl fotku 16145 napichnute jak nanuk na klacku.....taky jel na mazacky kvalt z kopce
Širon
#898 Nový příspěvek od Širon »
No,tak to je už potom něco jinýho. Když je kardan ohlej,nebo vybitej na křížkách, neměl by bejt ani na pomalejch traktorech. Já ho taky v lese ohnul a všiml jsem si toho až při přejezdu, páč mi málem vypadly plomby ze zubů, jak se traktor klepal. Radši jsem zastavil a kardan vyndal. Za tu chvíli bylo ložisko v předním diferáku rozpálený jak pětník. Kámošovi na 161 taky ulítl a zkurvil co se dalo. Od tý doby měl na tom nosným rámu udělanou zachytávací objímku, aby při upadnutí kardanu nemohlo dojít k jeho zapíchnutí do silnice a skoku vysokému.
gorannic
#899 Nový příspěvek od gorannic »
Bol som minule pozerať traktor, vraj ZTS 8245. Majiteľ tvrdí, že je všetko originál z výroby a má ho vraj odnova. Rok 1997, kabína URII A, motor 8245 (typ 8401.12), a je tam turbo. Turbo nepíska, asi nejde, inak motor ide pekne. Vraj v minulosti išlo. Synchrony v prevodovke vyzerá, že nie sú. Uzávierku prednej nápravy to nemá. Vzadu 2 pomocné piesty ramien hydrauliky. Vraj to hentak vyrábali pre nemcov. Má vraj originál 4400 mth, otáčkomer je tam URIIA, funkčný. Jediné opravy čo dávali robiť: spojka, hydraulika, tesnenie hlavy a asi ešte niečo na motore. Ten stav vyzerá tomu čo povedali, ide pekne. ale kurňa nie je to skladačka ?
https://www.google.com/search?q=zetor%2 ... bsLE74ikXM
Sorbus
#900 Nový příspěvek od Sorbus »
Tohle se mi nezdá, hodně by napověděl velký TP, starý typ má dvě místa k sezení a nový jen jedno. Přijde mi to jako 101 s doklady 82.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
