Zetor 12011
Zetor 12011
Ahoj
Chtěl bych vám představit svoji novou hračku:
Zetor crystal 12011
rv.1978
Na strojích, co za ni zapřáhnu se pomalu pracuje
Přijela po vlastní ose (35km). Na úřadě mi podělali malý Tp ,pneu nic moc, motor vypadá že jede pěkně, hydraulika jde dolů hrozně pomalu, ale bylo tam málo oleje. Baterky nic moc, každá jiná
Dostala:
nové stupačky,filtry vzduchu, filtry oleje, náplně + nějaké prkotiny.
Do budoucna bych chtěl přejít na 12V (startér s reduktorem + 180A baterka), předehřev motoru, o předním náhonu uvažuji, ale nevím, jestli bych jej využil.
Při čištění převodových filtrů jsem objevil hromadu kovového bordelu a klec z ložiska Po vypuštění oleje jsem strčil prst vypouštěcím otvorem a nahmatal kus ozubeného kola. Tak jsem ho vytáhl bočním víkem. Podle katalogu je to korunové kolo násobiče. Co teď, vydrží to do příští zimy- až bude hotová dílna, nebo okamžitě opravit (což mi vůbec nepasuje do harmonogramu)? Musí se rozdělat celá převodovka? Musím eště seřídit spojku, bere až na spodku a blbě se řadí. Je nutné traktor půlit, nebo stačí, když vytáhnu levé čerpadlo a seřídím to okékem z boku? (olej mám vypuštěný)
Má crystal plovák v nádrži? Spolehlivý?
Děkuji za připomínky.
Zetor crystal 12011
rv.1978
Dostala:
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Re: Zetor 12011
No co říci ke Krystalu když je vše "dobré" a jenom ten násobič nemaká. Vypadá to na GO násobiče, převodové skříně a spojky.
Držím palce, bez násobiče není Krystal Krystalem.
Ahoj
Ahoj
Re: Zetor 12011
Spojku nastavis na tiahle pod pedalom spojky. Dnu sa nic nesteluje (len ked a nahodou nieco meni na spojkea traktor je rozpojeny) a nevybera sa ziadne cerpadlo. Co sa tyka nasobica tak podla foto je na srot. A je dost mozne ze ho mas zavareny na priamo. Ak ho budes opravovat tak traktor stacis rozpojit na medziskrini a prevodovke.
Re: Zetor 12011
Děkuji za reakce!
K té spojce: co jsem se díval, tak ty "regulační šrouby" si myslím že nejsou seřízeny na vzdálenost 22mm a jsou volné! Pedál mám nastavený na 35-40mm dle příručky. Takže to rozpojím i mezi spojkou a meziskříní. Násobič zavařený není, planetové kolečka má očesané. Přestože fungoval dobře, je v p.....
Při vypouštění oleje se používá pouze vypouštěcí šroub na převodovce, nebo je i na rozvodovce?
Díky
Díky
Re: Zetor 12011
Pokial to neodmerias presne tak odoka tych 22mm ani nemozno tam odhadnut. Packy musia byt mierne volne. Netahaju sa na pevno. Na to su tam ine kotviace sroby. Nemylit si to s UR1. Ak to podotahujes na fest, tak ti ta spojka dlho vypynat nebude. Vytrha ti kotviace sroby.
Re: Zetor 12011
Tak začala částečná GO. Jako první je na řadě spojka.
Byla dělaná nedávno, lamela není ani moc ošoupaná, tak ji nechám. Vyměním ložisko a Gufero na motoru, protože teče jak cedník.
Re: Zetor 12011
Tu sklo-keramicku lamelu by som hned vymenil za klasiku. Lebo za par casu budes menit cely zotrvacnik a aj pritlacny kotuc.
- Michal(zetor)
Re: Zetor 12011
Jo taky jsem to slyšel. V sousedním podniku je zkusili dát na zetory co jezděj v živočisný. Protože často dělali ty klasický s obložením tak si mysleli jak si nepomůžou touto keramickou. A ono prd přístí rozpůlení traktoru z toho vymetli belík pilin a měnili všecko komplet Jak zmiňuje tady kolega Pavel no.....
Re: Zetor 12011
Ono je pravda ze ta sklo-keramika vela vydrzi. Vydrzi to preto, lebo derie vsetko okolo seba s cim je v kontakte.
- Michal(zetor)
Re: Zetor 12011
Jasný no je to prostě na úkor zas těch ostatních věcí kolem toho. Podle mě když je normální šofér v tom traktoru a né nějakej jantar tak ta spojka vydrží tak jak je origo
Re: Zetor 12011
U nas v ZV spojky tak casto neopravujeme a su len s klasickou lamelou. Vsetko je to od medzikusu.
Re: Zetor 12011
Tak spojka je hotová, dal jsem klasickou lamelu. Pokud by někdo měl zájem o tu keramiku- je k dispozici. Převodovka je už taky odpojená a..... Je vidět jedno ložisko bez klece, jedno zavařené kolečko a prasklý obal Bude stačit, když to zavařím, nebo už je narušená pevnost?
Re: Zetor 12011
Ten obal praskol vtedy ked roztrhlo ozubeny kôs nasobica. To privarene koliesko na hriadeli je nahon vyvodovej hriadele. Nevim preco to zavarili . Patri tam segerka. Ked to rozoberies tak tych lozisk asi bude treba viac. Dobre by bolo keby si mal tu prevodovku na stole aby si si ju vedel pripadne otocit a postavit po vyske hlavne pri skladani redukcie a montazi zadneho veka. Ono sa to dost blbo sklada ked je normalnej polohe. Tiez si daj pozor na vymedzenie a na podlozky.
Re: Zetor 12011
Už jsem to jednou tady napsal. Krůček po krůčku, kolečko po kolečku a je z toho GO násobiče, převodové skříně a spojky. Už jen po čarou: Proč (hračku) asi předchozí majitel prodal ????zetornd píše:No co říci ke Krystalu když je vše "dobré" a jenom ten násobič nemaká. Vypadá to na GO násobiče, převodové skříně a spojky.
Ahoj
Ahoj
Re: Zetor 12011
Můžu se zeptat, za kolik jsi jí koupil. Mám možnost teď koupit 12011 po generálce převodovky (vypadávala dvojka) za cenu 60tis. a nevím, jestli je to slušná cena. Je to s SPZ a samozřejmě, že na ní bude nějaká práce spíš ohledně vzhledu, protože ten traktor normálně jezdí, ale jelikož majitel koupil nový traktor, tak tenhle je pro něj nadbytečný.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
