Zetor 12011
kajjik
Re: Zetor 12011
#76 Nový příspěvek od kajjik »
Ahoj,
V jakém místě musí být umístěný čelní nakladač? Myslím na tom rámu - pásovině.
Díval jsem se na fotky a někdy je to víc ve předu. Tak bych to potřeboval i já. Když jsem ale přidělal konzoli k rámu, docela to pruží. Tak mě napadlo dát k tomu ještě jednu pasovinu viz nákres. Buď kratší, nebo delší. Tím se to celé zpevní. Nebo se bojím zbytečně? Má s tím někdo zkušenosti?
Nakladač ND5
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
Tech
Re: Zetor 12011
#77 Nový příspěvek od Tech »
Lepší by bylo dát vzpěru šikmo k tomu polorámu. Pak by to nepružilo. Ale ať už to uděláš sebevíc masivně, pořád je to jen polorám, meziskříň není zrovna nejpevnější tak opatrně.
Re: Zetor 12011
#78 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak nemas traktor podviazany az dozadu, tak naozaj bacha aby si ho netrhol cez medziskrinu. Ta medziskrina je škrupina.
kajjik
Re: Zetor 12011
#79 Nový příspěvek od kajjik »
Šikmá Vzpěra tam samozřejmě bude. Mám to jen na balíky seno - sláma. Tak snad to bude ok. Podvázání pod celým traktorem mám časem taky v plánu.
Jen ten rám traktoru jsem myslel že bude tužší.
Proto jsem si říkal že to ta pásovina navíc vylepší...
Já mám držáky - konzole z UŘ 1 takže vymýšlím uchycení.
kajjik
Re: Zetor 12011
#80 Nový příspěvek od kajjik »
Ahoj, po delší době.
Povolilo těsnění pod hlavou, naštěstí jen tekla voda ven nad palivovým čerpadlem. Hlavu jsem musel dát přebrousit.
Lze nahradit vodící pouzdro ventilu (vlevo) pouzdrem s těsněním? Narazí se předpokládám na stejnou hloubku jako to s osazením?!
Přemo
Re: Zetor 12011
#81 Nový příspěvek od Přemo »
Na nové hlavě co jsem,kupoval minulý rok.byli už všude ty novější s guferem,, když mi teď dělali generálku na druhé hlavě dávali nové ale bez gufer takže po staru,, říkal že to zase něco vydrží.
ota
Re: Zetor 12011
#82 Nový příspěvek od ota »
Známej měl hlavu ze 12045 na generálce. Nasadil na traktor a smontoval. Při větším tahu se mu přidíraly ventyly. Vždycky to začalo klepat. Špekuloval proč. Pak znovu rozborka a zjistil že při ohřátém motoru přidírají ventyly v tom vodítku. Měl ty vodítka staré provedení. Tenkrát jsem přebíral všechny výstružníky co tu mám a měřil je a pujčoval mu jich asi 5 s růrným průměrem. Stružil to v hlavě. Prostružil to a pak už to bylo v pořádku. Neví proč, ale ty nové vodítka byly sem tam o maloučínko stoveček stažený. A už to bylo znát. Když to sesazujete poměřte si ty vodítka na vnitřní průměr a ventyly které do toho dáváte. Byl tam znatelný rozdíl. A pak je s tím další práce navíc. 8)
kajjik
Re: Zetor 12011
#83 Nový příspěvek od kajjik »
Jo, té vůle jak píše Ota jsem si taky všiml. Ty nové na gufera jsou dost těsné, buď je upravím nebo dám to starší provedení.
Kolik může být utopený ventil v hlavě?
Naměřil jsem 1.2 - 2.1 mm
Přijde mi to hodně...
ota
Re: Zetor 12011
#84 Nový příspěvek od ota »
Tuhle tu někde dával Pavel sk fotky a tam byly obrázky i min a max míry kolik by měly ty ventyly být utopený. Pohledej, možná to bylo u Přema ve vláknu?
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
