Zetor 12011
Pavel.T
Re: Zetor 12011
#16 Nový příspěvek od Pavel.T »
Ahoj. Sice to není otázka na mě ale cena to je velice slušná 8) Teda pokud víš že to není šrot a pokud je převodovka po generálce , jelikož převodovka je největší jáma na peníze... Za tyhle peníze jsme koupili naší 8011 a jsem rád že jí mám. Jestli není dobitá tak bych neváhal 8)
Dvordy
Re: Zetor 12011
#17 Nový příspěvek od Dvordy »
Ještě chci zajít za člověkem, který tu převodovku opravoval, co s ní vlastně všechno dělal.
Zetor 4011, Zetor 7341, JCB 3C III
zetornd
Re: Zetor 12011
#18 Nový příspěvek od zetornd »
Dvordy píše:Ještě chci zajít za člověkem, který tu převodovku opravoval, co s ní vlastně všechno dělal.
Dvordy - převodovka na těchto traktorech bývá "opravena" tak, aby traktor dojel na dvůr kupujícího a potom opravy řeší již nový majitel a dochází k závěru, že koupil pěknou past, pojízdný šrot. Krystaly byly vyráběny v roce ???? a nyní se píše rok 2016.
Ahoj
Dvordy
Re: Zetor 12011
#19 Nový příspěvek od Dvordy »
Znám velmi dobře jak prodejce, tak servisáka, který ten traktor opravoval.
kajjik
Re: Zetor 12011
#20 Nový příspěvek od kajjik »
Tak převodovka je hotová, ěště namontovat. Mám ale problém s hruškou. Zkoušel jsem za ni chytit a celkem se kvedlá v tom předním velkém ložisku. A co teď? Stačí jen přitáhnout, nebo zrovna vyměnit ložiska? Měla by se u ní nastavovat vůle (viz příručka pomocí olověného plechu) Dá se vyměnit to zadní (menší) ložisko? Nebrání tomu talířové kolo?
Zetor crystal 12011 http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 42&t=82270
štepkovač: http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 48&t=61022
Co si člověk neudělá, to nemá!!!
zetorak jirka
Re: Zetor 12011
#21 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Ahoj Kajjik, Tak to tady tak pročítám a koukám ,jak dokážou prodejci s kupujícím vydrbat, vůbec ti to nezávidím, Taky jsem kdysi koupil 12145 a zas byl motor v kopru, ale tak trochu jsem o tom věděl, ale né v takovím rozsahu. akorát to má výhodu , že teď víš co v tom máš. Holt každej starej traktor je sázka do loterie. Teď kupuji 8111 a má z toho taky trochu strach, ale tak trochu znám puvod a majitele tak to s nad dopadne dobře, ale jistota není nikdy. Tak ať to jezdí už bez problému.
Re: Zetor 12011
#22 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie loziska na tej hruske skontroluj. Daju sa vymenit aj bez demontaze diferaka. Ked vysrobujes sroby co drzia cely domec hrusky sloziskami tak to pekne cele vyberies. Ak tam nechas vacsiu vôlu, tak ti po case moze vyrazit ulozenie zadneho loziska. Vymedzuje sa to tenkymi podlozkami ktore sa vkladaju alebo vyberaju medzi kuzelovymi loziskami. Hlavne tu KM maticu potom riadne dotiahni a zaisti. Casto sa tie matice povoluju.
kajjik
Re: Zetor 12011
#23 Nový příspěvek od kajjik »
Omlouvám se, ale jsem časově vytížený, proto přidávám příspěvek po více jak půl roce. Převodovka se zdá být v pořádku. 120ítka je pomalu zapojována do polních prací. Zatím tahá stroje určené za UŘ1, pomalu se budou pořizovat větší. Přesto mi to vychází na naftě lépe a čas strávený na poli je úplně někde jinde, takže mám čas i na jiné věci. Příležitostně taky pomáhá na stavbě svojí garáže s vysokozdvihem. Ve chvílích volna se bavím opravami elektriky a takových těch blbin, jako je otvírání stěšního okna, zadní stěrač. Zkrátka to, na co kdekdo kašle a když to nejde tak to znepříjemňuje jízdu a život.
V převodovce jsou vložené kola pro přední náhon. Nápravu a kola jsem sehnal za dobrou cenu, takže nic nebrání přestavbě. Ale to až bude garáž a čas.
Děkuji všem, kteří poskytli odbornou radu při opravách.
Diskování
https://www.youtube.com/watch?v=8hdhIaYe9bg
Pavel.T
Re: Zetor 12011
#24 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pěkná práce 8) ať stodváca slouží :friends:
kajjik
Re: Zetor 12011
#25 Nový příspěvek od kajjik »
Bylo potřeba zakrytovat vývoďák.
Pavel.T
Re: Zetor 12011
#26 Nový příspěvek od Pavel.T »
Pěkný 8) Taky bych ho mohl zadělat jelikož ho vůbec nepoužívám
kajjik
Re: Zetor 12011
#27 Nový příspěvek od kajjik »
No právě. Já jej taky nepoužívám a po jedné sezóně je od blata a porezlý. Tak jsem jej schoval.
Matúš
Re: Zetor 12011
#28 Nový příspěvek od Matúš »
Pekná 120, koľko ha s ňou obrábaš? 8)
Inak mne kardan zakrývať netreba, aj keď ho používam väčšinou iba raz do roka. Trošku mi okolo gufera presakuje olej, tak ho mám zakonzervovaný :D Ale niekedy budem musieť to gufero vymeniť, potom tiež pôjde pod kryt 8)
Hon
Re: Zetor 12011
#29 Nový příspěvek od Hon »
Ahoj, jelikož se vyznáš, potřebuji radu. 12011 ramena jdou pomalu cukají ale mají sílu, v rychlospojce je tlak OK( valník sklopím).Filtry-konzerva i vložka s magnetem jsou nové vč. Oleje. Za sedačkou je ventil s jehlou ale ten reguluje jenom rychl. Klesání ramen. Tak prosím o radu , tady u nás asi opraváři vymřeli. Dík Hon :hm: :potlesk:
Re: Zetor 12011
#30 Nový příspěvek od pavel sk »
To ti cukaju ked idu hore alebo ked ich spustas dole??? Treba to kus viac opisat. Robi to aj s naradim? Ci len naprazdno a pod.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
