Jardy Zetor 8111
Jarda H1
Jardy Zetor 8111
#1 Nový příspěvek od Jarda H1 »
Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Montáž jsem provedl podle návodu. Rozdíl v použití síly na volant při řízení orsty oproti servu jsem však doposud moc nezaznamenal.
Má prosím někdo nějakou radu jak snížit sílu na řízení (volant).
Martin90
Re: Zetor 8111
#2 Nový příspěvek od Martin90 »
Jarda H1 píše:Předělal jsem řízení na Z 8111 (servo už dost teklo), dal jsem originál komplet orstu. Než jsem ji pořídil, tak jsem se snažil zjistit co možná nejvíc informací, jak z hlediska vhodnosti tak ceny a montáže. Výsledek byl takový, že je lepší dát novou orstu než repasovat servo, že pak budu ovládat řízení i při malých otáčkách motoru malíčkem.
Jak se točila hřídel volantu před namontováním "orsty" (myslím samotnou hřídel)? Pokud se točí volantem velmi pomalu, jde točit také těžko? Pojistný ventil zůstal po původním řízení na nádobce? Čerpadlo zůstalo původní?
zts18345
Re: Zetor 8111
#3 Nový příspěvek od zts18345 »
dobry den mohol by som vas poprosit o foto ako je to prerobene?? hlavne ta piestnica kde a ako je uchytena a kde ste ju kupovali? ja som to nikde nenasiel
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
Jarda H1
Re: Zetor 8111
#4 Nový příspěvek od Jarda H1 »
Martin90 píše:
Před montáž orsty jsem zkoušel točit volantem, hřídel nikde nedrhla a šla poměrně lehce. Ventil jsem z nádržky demontoval a zaslepil jsem otvor šroubem (v sadě je dodávaný). Čerpadlo jsem nechal původní, zdálo se, že je v pořádku.
Už jsem ale také přemýšlel, že je vyměním.
Jarda H1
Re: Zetor 8111
#5 Nový příspěvek od Jarda H1 »
zts18345 píše:
Pístnice je uchycena přímo na nápravě. Sadu jsem kupoval v MONSTĚ a obsahovala vše, nic jsem nemusel dále dokupovat. Na cenu se musím podívat do dokladů, myslím, že stála kolem 15.000,- Kč. Demontáž a montáž řízení jsme dělali ze synem asi 3 hodiny (pod chladič jsem musel dát podložku, síla cca 2,5 mm - vymezení vůle, sklon hřídele volantu). V pondělí to nafotím a pokusím se to nějak sem zadat
(já se lehce peru s PC).
Jarda
zts18345
Re: Zetor 8111
#6 Nový příspěvek od zts18345 »
Aha dakujem ak to nepojde sem mozte my to poslat na mail agronom61@gmail.com a pridam to sem
Pavel.T
Re: Zetor 8111
#7 Nový příspěvek od Pavel.T »
Taky by mě docela zajímalo foto 8) hlavně jak to je vyřešený a jestli může zůstat náprava odpružená nebo ne......
Martin90
Re: Zetor 8111
#8 Nový příspěvek od Martin90 »
Jarda H1 píše:Před montáž orsty jsem zkoušel točit volantem, hřídel nikde nedrhla a šla poměrně lehce. Ventil jsem z nádržky demontoval a zaslepil jsem otvor šroubem (v sadě je dodávaný). Čerpadlo jsem nechal původní, zdálo se, že je v pořádku.
Tak to zbývá to čerpadlo, tedy pokud jde točit opravdu ztěžka. Ve všech Crystalech s orbitrolem co jsem řídil, šlo řízení trochu tíž, než v majorech s orbitrolem. Z hlediska bezpečnosti a lehkosti točení je nejlepší dát orbitrol hned do sloupku řízení, ale zase tam v létě topí...
Jarda H1
Re: Zetor 8111
#9 Nový příspěvek od Jarda H1 »
Pavel.T píše:Taky by mě docela zajímalo foto 8) hlavně jak to je vyřešený a jestli může zůstat náprava odpružená nebo ne......
Náprava je odpružená, pokouším se zadat fofo
Jarda
Jarda H1
Re: Zetor 8111
#10 Nový příspěvek od Jarda H1 »
Martin90 píše:
O montáži orbitrolu do sloupku mě odrazoval kamarád (má 105-ku) s tím, že když praskne hadice tak budu mít olej v kabině, nehledě na skutečnost, že bych musel koupit delší hadice a nějakou trubku.
Dneska vidím, že asi lepším řešením je mít orbitrol ve sloupku než pod chladičem. Rozhodl jsem se, že ho do toho sloupku přendám, jak budu mít trochu času, tak se do toho pustím.
Jarda
zts18345
Re: Zetor 8111
#11 Nový příspěvek od zts18345 »
Foto od Jarda H1
Pavel.T
Re: Zetor 8111
#12 Nový příspěvek od Pavel.T »
Moc díky za foto 8) určitě do toho časem půjdu 8)
zts18345
Re: Zetor 8111
#13 Nový příspěvek od zts18345 »
Pavel.T píše:Moc díky za foto 8) určitě do toho časem půjdu 8)
Mne nedakujte ja som to len hodil sem :) ja som tiez toho nazoru ze ked to dostat ako origo sadu ze vymenim servo :)
Jarda H1
Re: Zetor 8111
#14 Nový příspěvek od Jarda H1 »
Díky "ZTS" za umístění fotek. Pokoušel jsem se dát další foto ale nedaří se mi to. Využiji tedy Tvoji nabídku a pošlu je na Tvúj email, jestli je sem nějak dáš.
Jinak scháním dveře (nebo i celo kabinu) z URSUSA C 385, protože chci na Z 8111 předělat otevírání dveří do blatníků zdůvodu větrání. Původně jsem myslel, že dám do střechy klimačku ale podle ohlaelousu prý žádná sláva.
U URSUSA, když nechám otevřené dveře, i jen na háček, tak v kabině to oproti 81-jedničce profukuje. Nevíhodou takto otevřených dveří ovšem jsou sloupy v poli, protože si při práci ani nestačíš uvědomit, že jedeš kolem něj moc blízko a máš vysklíno.
Jarda
zts18345
Re: Zetor 8111
#15 Nový příspěvek od zts18345 »
Dalsie foto od Jarda H1
Foto 0610 - spodní ramena ze 120 - 160, výsuvné konce jsou ale z 80. Předělal jsem to přotože jsou o něco delší a jsou robusnější.
foto 0613 - přendal jsem obrys/směrovky z blatníku na rám kabiny (večer, když zapneš světla tak neoslňuje odraz v předním skle).
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
