crystal 8045
crystal 8045
Čau chlapi , mám takový problém s crystalem 8045 měli jsme ho v servisu jelikož nám praskla skříň kde je uloženy diferenciál takze nám dělali g.o převodovky a měnili tudle skříň.Ale od ty doby nám nejde zařadit zajíc ,když je studený tak vůbec a nebo jenom když není v tahu a po te co se ohřeje tak stěží nebo to trvá dlouho a většinou musím ubrat a pak tam az zkoci nevíte co by to mohlo byt ? A čerpadlo bylo neměny takže předpokládám , ze to tlak ma
Re: crystal 8045
reklamace? po netu to nespravis, napada me asi 5hl problemu a to to znam jen z vypravení. do provozu to musi uvest odbornik a neznalec s tim ani nesmi jet. jinak to funguje obstojně,tak by ch ti doporucil to vyresit na miste s odborníkem
60. léta strojově dobrý
1 stroj
H6 k6 to je pro hlupáky!
1 stroj
Re: crystal 8045
Zaujimave na tej oprave je to ze menili skrinu rozvodovky a utrpel tym nasobic. Ved pri vymene rozvodovky na kristale sa nemusi traktor ani rozpajat na viac casti. Kristal sa celkovo dobre robi ked je kabina dole.
Re: crystal 8045
U odborníka to bylo a nezdařilo se todle je snad jediná oprava masin co jsme si nedělali samy a jak to dopadlo Co jsi člověk neudělá sam to nemá a traktor se musel rozebral kvůli tomu ,ze se přitom měnily ložiska v převodovce a ten nasobicovy pas a od ty doby to nejde .Napadlo me ,ze by tam mohlo byt malo oleje ale toho je dost .Takže asi musím změřit tlak a uvidí se
Re: crystal 8045
Pri skladani nasobica sa da vela veci sprznit. O- kruzka, tesniace kruzka so zamkami, cistota.
Re: crystal 8045
A nějaky nápad co s tím ? Porad kdy tak přemýšlí tak jediná věc co se nedělala je ten rozvadec a když ted radim želvu nebo zajíce tak jde ta páka stouz než šla ale to je asi kravina to může byt jiná příčina.A když jsem zpoustel včera vývojovou hřídel tak hrozne dlouho trvalo než se rozběhla . Ma to něco zpolecneho ?pavel sk píše:Pri skladani nasobica sa da vela veci sprznit. O- kruzka, tesniace kruzka so zamkami, cistota.
Re: crystal 8045
Bolo by toto riesit v jednej teme v tech. problemoch. Nech to neni vsade
Re: crystal 8045
No nejspíš jo
Re: crystal 8045
Chlapi, já se sem vetřu ... kamarád mě přivedl na takový ďábelský nápad, tak si ho trošku rozvíjím:
Dokážete někdo odhadnout spotřebu 8111,zrychlenou na 40km/h, na silnici, žádné kopce a za sebou vlek s celkovou kolem 6 tun? Respektive porovnání na tovární 5211?
Re: crystal 8045
Já mám 8045, zrychlenou a nejede 40, ale 35 a myslím, že s prázdnem, by jel, ale jinak v principu, ten motor na to moc nemá a spotřeba je vyšší než 5211.
Re: crystal 8045
Díky za reakci!
Mám dojem, že jsem někde četl, že jsou dvě sady, jedna na 35 km/h a druhá na 40 km/h. Pak je ještě otázka použití větších, neoriginálních kol.
Co se týká výkonu, vycházím z toho, že to teď tahám tou 5211 a na čtverku nikdy nepřeřadím. Mám ji na 30'' kolech (na rychlosti ani na výkonu to není vůbec znát). Myslím, že čtyřválec v crystalu by si s tím mohl radit.
Nemáš náhodou změřenou spotřebu v dopravě?
Můj odhad je, že pokud jezdím s 5211 za 10-25 l/100km, tak 8111 bude jezdit za 30-35 l/100km ale při rychlosti 40 km/h. Při nájezdu cca 100 km denně to bude deset litrů a to ještě ujde.
Re: crystal 8045
Nikdy jsem spotebu neměřil.... raději, ale pokud tahám vlek tak mám dvě soupravy 8045 a 7011 tak ta 7011 je na tom lépe se spotřebou. Ty samé vleky jsem tahal i z 5211 když jsem jí měl a tam to bylo o dost lepší. Můj názor je, že 8045 v tom zrychlení moc nepomůže, pokud se traktor zatíží. Ten předek je znát, mám tam i pneu 18,4-34 na té 8045. Třeba by ta 8111 v tom chodila snáze, já to nepedělával, já to tak koupil, asi to drahé není ta přestavba jako v dílech, ale je na tom dost práce, tu když budete platit, tak nevím, zda se Vám to vrátí.
Re: crystal 8045
v předchozím příspěvku jsem se uťukl - spotřeba u 5211 samozřejmě není 10-25 litrů, ale 20-25 litrů.
Každopádně díky. Budu nad tím dál přemýšlet.
On ten známý vycházel z toho, že zrychlovat 5211 je nesmysl. Chce to aspoň těch 70-80 koní při takto lehkém nákladu - na 10 nebo 12 tun samozřejmě nemá. No a 8111 se do dopravy krásně hodí díky odpružené přední nápravě a obecně jsou Crystaly velmi pohodlné traktory. Takže jakoby ideální traktor pro mě, přitom pořizovací cena velmi nízká.
Jen pro zajímavost, máte tam 34'' pneu a stejně to jezdí jen 35? To zase potvrzuje moji zkušenost z 5211, že větší gumy na rychlost skoro nepomohou.
Re: crystal 8045
Mám na zadku u té 8045 18,4/34 a v předu 14,9/24, je to obutí ze 120 45...
