Zetor 12145 Macek
lajser
Zetor 12145 Macek
#1 Nový příspěvek od lajser »
Tak nám přibyl nový přírůstek Zetor 12145 r.v. 1985
původně Zetor 12111 - přidána hnaná náprava se samosvorem ze 122
dále oproti normálu čelní hydraulika, řízení ORSTA, zesílená zadní hydraulika (čerpadlo, pomocné písty 162) s háky, vzduchová sedačka z Karosy :)
obrovskou výhodou je, že má motor po kompletní GO u Bednáře, takže jde jak hodinky :)
pár fotek, v budoucnu máme v plánu provést pár kosmetických úprav aby byl Macek fešák
http://www.facebook.com/farmahrubesovi
Zetor 12145, Zetor 10145 Turbo, Zetor 7711, MT8 132.2, RS09
pavel sk
Re: Zetor 12145 Macek
Pekny krištof 8) Hlavne nech slape prevodovka to okolo nej.
lajser
#3 Nový příspěvek od lajser »
Díky, zatím to vypadá, že bude, ale člověk si samozřejmě u starýho, ale ani novýho stroje nemůže bejt nikdy jistej :)
Jen mám takovej blbej dotaz, nějak nemůžu najít kam je přišroubovaný převodový koleno na náhon otáčkoměru, ten byl odstřihlej takže po bovdenu jít nemůžu, abych ho našel a v katalogu ND se to taky vyčíst nedá :(
CBS
#4 Nový příspěvek od CBS »
Náhon je v predu na prsiah, schovaný pod alternátorom
lajser
#5 Nový příspěvek od lajser »
Díky, podle nápovědy nalezen hned :)
Qěták
#6 Nový příspěvek od Qěták »
Traktor je krásný 8) co za ním taháš?
Deutz-Fahr ganz klar
pavel sk
#7 Nový příspěvek od pavel sk »
Hlavne si prejdi a vycisti vsetky filtre na prevodovke a takisto magnet vo filtry prevodovky.
lajser
#8 Nový příspěvek od lajser »
díky za rady, no vybavení bude teprv přibývat pluh Privat Roto se ukázal jako absolutně nevhodný, proto pokukuju po B201 a časem snad i nějakej jinej 4r. obracák, 7m nesený brány, který však taky hodlám vyměnit a to za tažený, případně branosmyk, 4m Pneusejku a 3m rotačky, jelikož 6245 stejně oboje najednou neutáhla, teď budu muset přejít na 3m aby to šlo spojit, 2,7m podmítač, a nějaký valníky, plus pár strojů který se za tímhle nevyplatí tahat :)
Qěták
#9 Nový příspěvek od Qěták »
A kolik ha s tím obděláváš?
CBS
#10 Nový příspěvek od CBS »
B201 nie je zlá volba, tie pluhy pekne orú, v lepších podmienkach potiahne aj 5 radlíc, ale hlboká orba mu s 5 u nás nejde. Smykobrány odporúčam 5m, prípadne 6m s menšími sa sice dá rýchlejšie chodiť, ale nie hneď po orbe.
pete
#11 Nový příspěvek od pete »
Zdarec pěknej pomocník mám dva dotazy a to-proč a z jakých důvodú se vám neosvěčil privat roto za krystala a druhá věc mě docela zaujmula .Ta přední hydraulika to je samo výroba nebo orígo.Já bych měl B 201 na prodej a mám tam i vychytávku že zadní kolo je otočené do zadu a můžu si ho ovládat přes pístnici podle pozemku atak podobně to mají pluhy phx .
lajser
#12 Nový příspěvek od lajser »
Qvěták:zatím mám jen 7ha, ale do 3 let by to mělo postupně narůst přes 20ha
CBS: díky za rady, za každý postřeh a radu jsem moc rád, no nejradši bych sehnal taženej 6m smyk, 8m by byl už asi moc a nesenej mě zase příjde že v 6m je už docela nápor na ramena, vidím to u těch 7m nesenejch bran
pete: privát se neosvědčil hlavně z důvodu, že najde seřídit brázda na pneu 18,4 ten pluh to prostě nezahodí, jelikož nemá regulaci do stran a je furt vycentrovanej v prostředku, chybí mu jak sem koukal u některých jiných pluhů ta konzola, kde si člověk může celej pluh vyosit za kolo a taky má dost malou průchodnost a tak se furt hltí, nehledě na to, že univerzální náklady asi taky nejsou to pravé ořechové :( jinak ta přední hydraulika by měla bejt kupovaná, je opravdu pěkně a masivně provedená, ale nevím kde, typoval bych nějakýho soukromníka, že je vyrábí a děkuju za nabídku pluhu, ale už mám jeden sehnanej od známých, sice už nějakej pátek stál, ale je za cenu šrotu, takže by měl stačit rozhejbat a případně dát do kupy pístnice
sita
#13 Nový příspěvek od sita »
nevis jestli ty vysuvny koncovky (CBM haky) v zadnich ramenech jsou kupovany nebo jsou to cbm navarovanci konce privareny k seriove vysuvne koncovce ze ktere se urizlo oko?
lajser
#14 Nový příspěvek od lajser »
měly by být kupované celé výměnné koncovky
sita
#15 Nový příspěvek od sita »
a jsou KAT 2 (prumer koule 56mm) nebo KAT 3 (prumer 64mm)?
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
