zetor 10045turbo
Přemo
zetor 10045turbo
#1 Nový příspěvek od Přemo »
Tak sme se stali taki majitele crystala pairy 8045ale motor turbo....jak je to s oznacenim motoru normalni 80 a 100?
protože sem byl včera u známého co ma 80 a číslo ma stejne rikal jak ja akze jedine ze by moje 100 puvodne 80 byla predelana na turbo...zítra snad stihnu nafotit nemam ještě ani jednu fotku :( musim ještě mrknout na cerpadlo ..kdybyste někdo vedeli oznaceni cerpadla 80 a100 poslete at to muzu porovnat.jinak,vpredu pneu dobre radialy zadni mrtve nove cerpadlo hydrauliky.nasobic pry minuly rok delany..motor cca5 let po go..dana nova klikovka nejaka lepsi ze pry ty stare praskali..go delana v AGM mezirici..motor jde paradne akorát je u 4 valce praskly vyfukovy svod..takze jak muslapnu tak to procmudi musim zavarit nechce semi davat 2tisice za novy..jeste uvidim jak to sundam snad to pujde povolit,jak vidim ty srouby zrezle vypalene..doufam zesemi zalomi v hlave pojebuse...tedka budu muset vymenit naplne-v převodovce kentus jak cyp :tyty:
STEEL
Re: zetor 10045turbo
#2 Nový příspěvek od STEEL »
motor na 101čce je označenej 8002.1 ale jak u 100vky nevím jaký mněl označení
na čerpadlo se ti můžu mrknout zejtra v práci máš tam ají korektor na čerpadle ? že ti vlastně čerpadlo ubírá nebo přidává naftu v závislosti na tlaku turba vede do něj hadička ze sacího potrubí
zejtra ti na to číslo mrknu a napíšu sem
jinak modli se aby ti ten motor chodil než mi motor dělali v meziříčí tak mi za 2 roky co sem ten traktor měl 5krát fouklo těsnění pod hlavou a jednou praskla hlava a ten traktor to prej dělal od nova se asi soudruzi na slovensku někde utnuli
loni v únoru mi fouklo zas a už naznali a dost a dovezli do meziříčí a od tý doby šlape parádně
a co sou v 100vky v sousedním druzstvě tak jedna je předělávaná z 80tky tak chodí parádně a jedna je seriová 101čka a to samý jako sem mněl já
jinak když traktor chodí tak je to paráda
mně se začali trhat hlavičky na šroubech u svodů jak je komín těžkej a trochu vůle na kolínku tak se začne houpat a trhat tam se tam dal trubku a po problému
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Lukas7745_SK
#3 Nový příspěvek od Lukas7745_SK »
Motor pre 80-ku (Vŕtanie x Zdvih = 110x120 mm) môže byť starší typ 8001 (má na bloku z ľavej strany také dva oválne deklíky) a novší typ je tuším 8401 (na bloku má 4 mrazové poistky). Turbo motory majú označenie 8002. Majú iné čerpadlo (s korektorom dávky paliva ovládaným tlakom vzduchu za turbom), iné trysky, väčší chladič, tuším aj iná kľuka (vraj bola ľahká a ťažká kľuka :-/ ), hlava neviem. Novší motor UR IV montovaný do ZTS 10311/10345 mal označenie 8004 (110 x 128 mm) a ten spĺňal aj vtedajšie emisné normy.
Přemo
#4 Nový příspěvek od Přemo »
dik za info ma na boku 4 mrazovky,od cerpadla vede hadicka do sani takze korektor je jenze 100 ho pry nemela ne??az 101
A PROSIM VRATIT TEMA KDE BYLO CHCI MIT SVOJE KDE BUDU DAVAT FOTKY ATD,,JAKO MAM I U SUPRA DIKY LUKASHILL :)
Lukas7745_SK
#5 Nový příspěvek od Lukas7745_SK »
To neviem, či ho 100 nemala. Niekto prerába aj 8001 na turbo. Kamarát robil takú prerábku. Keď je origo čerpadlo 100kové, tak bol traktor v nízkych otáčkach lenivý ale zase vo vyšších pri dostatočnom tlaku šiel dobre do výkonu. Jazdil aj s 80kovým čerpadlom a bol spokojný, ale traktor asi nepodá taký výkon, ale potiahne od spodu. A nezabúdaj na lepší olej, niečo ako M7 ADSIII a pod. Takisto tlak oleja má byť o málo vyšší oproti hladkému motoru kvôli turbu.
jaro super50
#6 Nový příspěvek od jaro super50 »
turbo malo ine ventili a malo tam aj semeringi na ventiloch kluki si rovnake piesti su turbacke troj kruskove z ocelovu poblosku vlatu v pieste a obicajne su hlinikove a stvor kruskove a ak by si tam mal obicajne ta na beznu pracu by mali vidrzat ale na orbe a by sy ich prepalil a cerpadlo mas turbacke
lachmanpetr
#7 Nový příspěvek od lachmanpetr »
Nazdar.
předělával jsem a ještě dodělávám z 8011 na 10045( teď už spíše 10145 )
poznáš motor tak, že na levo dole na bloku máš číslo. 8001 je 80. 8002 je 100 motor. 8002.1. je myslím 101čkovej motor.
čerpadlo musí mít označení - štítek mezi přívodem nafty - 3119....to znamená že to je čerpadlo pro přeplňované motory.
to jsou hlavní idetifikátory. To samé je i na hlavě...zbytek je již brnkačka zda poznáš zda to je originál, či přestavba.
Přemo
#8 Nový příspěvek od Přemo »
CHLAPI potrebuju poradit ohledne oleje dop revodovky muzu mit olej clp 150 muzu ho myslite pouzit??nebo radsi normalne tu pp80 jeto hlavne o cene protože tu clp 150 muzu mit lacino...ale nead bych odjebal cerpadla u crystalka covy nato :zapomel:
Přemo
#9 Nový příspěvek od Přemo »
Přemo
#10 Nový příspěvek od Přemo »
co když naliju do převodovky hydraulisky olej renolit vg 46??místo prevodaku..rad bych slysel něco názor be radeji to co tam patri?
Přemo
#11 Nový příspěvek od Přemo »
prosim vratte mi téma zpet at nemusim zakládat nove..zacnu tam davat foky atd diky 8)
pete
#12 Nový příspěvek od pete »
Přemo píše:Obrázek
Zdar,zachovalý turbo jsi koupil já osobně jsem taky sháněl původně 100 45 ale žádný je mi nepodařilo sehnat but to byl vrak někde z lesa nebo to bylo na mě drahý nakonec jsem koupil 120 45,Tak at slouží bez poruch
Přemo
#13 Nový příspěvek od Přemo »
pete píše:
Přemo píše:Obrázek
dik zachovale jeno ono to je na papirech 8045,podle me prehodili motor 100 cerpadlo ze 101 motor je 4 roky po go chodi paradne,je tam nova klika rikal pan..a jinak sï nemuzu stěžovat stim 4 coz je celkem macek stovecka maka pekne:)turbo si hezky fouka tu svou :prace: :) jen gumyzadni schanim ale asi staršina nove nemam :nene: a ty co tam jsou uplne k.o.a kazda jina jeden protektor a jedna td-02 mitaska:(,tak něco schanim
pete
#14 Nový příspěvek od pete »
hele papíry neřeš hlavně že traktor je na značkách a motor je čtyř vál a stěma pláštěma to je horší já jezdil na slajkách dvě sezony až letos jsem si je mohl dovolit já jsem šel hlavně po plátnech protože vozím v rozmetadle 1,5t prášků a hlavně přejezd s plným 8 až 10 kiláků.Já taky s penězma válčím dodělávám barák a 3 děcka.A můžu ti říct že ty zadní gumy mám CULTOR 14pl a cena se vším všudy 25litrů tak vím o čem asi mluvíš.
Přemo
#15 Nový příspěvek od Přemo »
no to oba vime ocem mluvime,.deti ještě nemam,ale itak je penez malo..no muzu mit stomily 12 platna obute na diskach za 14.nebo cultory nove bez disku ale 8 platen za 14 tak nevim no stoho
Obrázek co myslite,..chlapek říká zeje ma 2 roky nejsou sterele ani popraskane osobne mam jednu stomilu na 512 a parada:)
bez disku zane chce 10tis.prome dobra cena nove budou jindy co nane rikate?ty 8 platna cultory nevim no zítra snad budu mit foto od chlapaka tak uvidime
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
