zetor 10045turbo
Tech
Re: zetor 10045turbo
#601 Nový příspěvek od Tech »
A máš to složený dobře ? Nejde tam třeba moc vleký tlak ? Dvě manžety takhle po sobě je divný. Kolikrát to chodí xy let na starostaré manžety.
Přemo
#602 Nový příspěvek od Přemo »
Prave jemito taki divne kurna ale proste manzeta na kasi
Ted uz mam udelanou novou primo v hydraulice
A ted jeste pro jistotu
Ty lamely jsou teda spravne jsk??
Kdyz zacnu u toho hlinikove tlacneho pistku
Pistek,plechova lamela venkovni,potom vnitrni kluzna atd atd akoncim kluznou a nani uz tu hrubou tlacnoukterou drzi segerovka jetak?
Jen pro ujisteni dekuju :friends:
Přemo
#603 Nový příspěvek od Přemo »
A jeste jedna vec me zajima jak natesno ma byt vlastne krouzek vtom obalu cose pres neho provlika hridel stema pistnima krouzkama??mam to celkem podrene a jde zvolna vzduchem mito celkem profukuje okolo,tam bych taki umel stracet tlak ne?
#604 Nový příspěvek od pavel sk »
Postup zlozenia mas dobry. Kolko mas axialnu vôlu po zlozeni lamiel a zaistení segerkou?
#605 Nový příspěvek od pavel sk »
Ak su v tom trecom puzdre vydrte drazky od kruzkov tak je to KO. To puzdro sa do obalu montuje napevno. Ak ide lahko rukov do obalu tak je to zle. Mas KO cely obal.
Přemo
#606 Nový příspěvek od Přemo »
Nojato uz mel predtim rozebrane,ale tome nenapadlo sakra :-/ ja uz prave vymenil to pouzdro bylo uplne k.o. predtim vevnitr vydrene uplne od tech pistnich krouzku,tak nadtim pouvazuju,co stim jelikoz uz mame trochu nervy tak bysme nejradsikoupili novou celou nohavici a bude klid,ale uvidime,kurna ted nvn jiste kolik tam ta vule byla kolik je tolerance?
#607 Nový příspěvek od pavel sk »
Lamely maju mat vôlu tak do 4mm. Viac nie ale zase nesmie to byt ani bez vôle.
Přemo
#608 Nový příspěvek od Přemo »
Tak Panove dneska teda velky uspech predek hrabe jak divy :potlesk: a fakt to bylo to zasr....nohavici byla proste vydrena a to byl ten problem no
Takze sme koupili novy obal,a uz to slape 8) takze super ted to konecne rve jak ma.
Širon
#609 Nový příspěvek od Širon »
Ale že to byla šichta a nervy co? :pistol: :vztek:
Přemo
#610 Nový příspěvek od Přemo »
Ani mi nemluv,teda nam s brachou penez vyhazenych tyjo a nic az nakonec nohavica,ale zas vime nove cerpadlo,rozvadec,a spoustu dalsiho..asi tak cca 10 tis..
Přemo
#611 Nový příspěvek od Přemo »
Tak my v pondeli uspesne doorali posledni hektary,crystal to slupnul rychlosti vetru :smich: ,konecne ten predek slape protoze predchozi leta kdyz sme orali dase rict skoro bez predku tak to nechybelo,ale letos seto nechytalo bez predku,hlina se mistama tahla ze hruza,ale crystal to zvladl,vsechno hraje a topeni je taki super kdyz to hreje,tak jeto rozdil vte kabine 8) jen co bych jeste proste chtel vyladit je ta hydraulika,tame semtam zlobi ta studena vse slape super,jak se ohreje zacina to byt horsi a horsi ale tlak dobry ten sem meril za tepla po orani a ukazuje porad stejne,takze spis asi rozvadec zacne haprovat jak muje teplo,libi semi jak tomA zetorak jirka az bude nejaka koruna tak to tak predelame
Jinak teda preju prijemne a klidne proziti svatku a snad bude pristi rok lepsi nez predchozi 8)
Přemo
#612 Nový příspěvek od Přemo »
Trochu jsem se nudil pri nedeli,a uz me sralo zemi nato turbo porad chcije snezi atd..a kdo pozna s ceho toje :D :D
Zetor15
#613 Nový příspěvek od Zetor15 »
zahradní gril
Širon
#614 Nový příspěvek od Širon »
Tak ten kryt ať jez čehokoliv je celkem důležitej. V zimě se sníh na haupně roztaje až tak za dvacet minut, to už je turbo a koleno a všechno u něj rozpálený. Potom na něj sjede knedla sněhu a to musí bejt pěknej šok pro ten materiál ,nejsem metalurg a ve škole jsem při týhle látce radši maloval renaulty po lavici ,tak nevím co se odehrává v struktuře toho turba, ale nic pěknýho to nebude, vlastně takovej princip sauny a ta by mě určo zabila. :pistol:
#615 Nový příspěvek od pavel sk »
Toho by som sa nebal. Ked je motor OK tak sa turbina nemoze ohriat do extremu ( to len vo filmoch). Duchadlova cast tobôž.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
