zetor 10045turbo
Sedlák
Re: zetor 10045turbo
#586 Nový příspěvek od Sedlák »
JJ tohle a navíc oproti klasickému u nich je doprava zdarma protože stojí přes 2000 :smich:
Zetor 6911 (1980)
Vlek 3,5T
nabocklish
#587 Nový příspěvek od nabocklish »
Nazdar, před několika lety jsem na 6718 namontoval to nejsilnější čerpadlo. Ale samozřejmě litinové (ne hliníkové).
Je to viniční traktor a čerpadlo tam jede pořád a naplno. Nic se neděje a všechno šlape jak má. Ale ten nejvyšší průtok pochopitelně málokdo využije.
Přemo
#588 Nový příspěvek od Přemo »
Tak pratele podelim se s vami o nas stastny den, :friends:
Bracha frajer zaridil slusny bourak,,tak sem si pojezdil,.
A zena byla rada :jazyk: ,a vsici cumeli,skoda ze jen pujcene..ale zvykli bysme si
Fífa
#589 Nový příspěvek od Fífa »
Velká gratulace :) pěkný 8) taky jsem měl na svatbě traktor :)
Když traktor tak Zetor.............http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto ... 36&t=60320
Širon
#590 Nový příspěvek od Širon »
No a teď po svatbě jí posaď pěkně do crysrala. Nauč jí že když bude makat jak šroub, časem bude taky nějaká nová kárka. :typek: :jazyk: . Jinak ať se vám daří ve společném životě :friends: 8)
Přemo
#591 Nový příspěvek od Přemo »
Tak traktor uz je skoro rozpuleny vymenime cerpadlo prebodovky veci okolo atd .ted spus uvazujem jestli bych shodil aj prevodovku a nainstalovat tu zubovou spojku,toby bylo to nej jednodussi ,ALE mato hacek potreboval bych vymenit ty kola ozubene ale kdeje sehnat ze??volal sem nekvinda,tam moc netusil cobych chtel a cisla kol muto prevadelo na cisla kol cotam mam pro lamelovou,a ja popravde vubec netusim jestli tojde zkombinovat nejak,oni sice maji stejny pocet zubu ale urcite se lisi dekuji za rady popripade typy coajak
Prihodim tu tabulku.
#592 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie kolesa maju uplne ine ulozenia v uloziskach, preto su ine a ine je aj zadne veko vyvodu na rozvodovke to sa budu tazko zhanat v dnesnej dobe.
Martin-Vysocina
#593 Nový příspěvek od Martin-Vysocina »
Přemo píše:Tak traktor uz je skoro rozpuleny vymenime cerpadlo prebodovky veci okolo atd .ted spus uvazujem jestli bych shodil aj prevodovku a nainstalovat tu zubovou spojku,toby bylo to nej jednodussi ,ALE mato hacek potreboval bych vymenit ty kola ozubene ale kdeje sehnat ze??volal sem nekvinda,tam moc netusil cobych chtel a cisla kol muto prevadelo na cisla kol cotam mam pro lamelovou,a ja popravde vubec netusim jestli tojde zkombinovat nejak,oni sice maji stejny pocet zubu ale urcite se lisi dekuji za rady popripade typy coajak
Napiš mi nějaký mi zbyly že stavby toho mého crystala. I bych ti sehnal jiný záleží jaký kola tam chceš dát...
Pavel.T
#594 Nový příspěvek od Pavel.T »
Vím že ty máš s tou spojkou problémy, ale jinak si myslím že to je jedna z méně poruchových věcí na crystalu a v poli s tím nějak nebývají problémy. Když si vezmu 160tky s metrem závaží před světlama a chodí to.
A ty jsi dával tu spojku funglovku nebo jsi opravoval starou?
Přemo
#595 Nový příspěvek od Přemo »
Tak dneska sme dodkladali crystala,udelane go meziskrine
Nic mene projet smeto jeste nebyli,ale startli smeto a budik ukazoval stejny tlak jako predtim se starym cerpadlem,1,1-1,2tak ted uvazujem jestli shodit viko prevodovky a mrknout na rozvadec?a tlak by prece mel byt snovym cerpadlem na volnobeh 1,5 ono kdyz sem to po plynu dal tak to zpis tak zakmitalo ale plynule to nedrzelo.,a merim to na vyvodu s vika pro predni nahon jak predtim
Nejaky typ,snad uz jedine ten rozvadec ve viku jinak nvm
Přemo
#596 Nový příspěvek od Přemo »
Tak dneska sme to testli,takze asi takhle rozdil je znatelny,zaprahli smeho do diskace ten umi crystala zastavit,nic mene predek hrabe ale zachvili jde slyset jakoby cvaknuti ve viku a predek vypne.nemame podlahu tskze tojde slyset,parkrat smeto vyskouseli,kdyz se jede plynule jde videt ze predek zabira ale jakmile ho zaprahnu takzeby mel hrabat na miste tak chvili hrabne a zase prestane..takze jsi myslime ze bude problem vte kostce,zetam nekde neco propousti,viko uz dole bylo jde videt cerveny silikon,takze pokud to delal nekdo jak nasi hydrauliku predtim tsk tam bude urcite neco
#597 Nový příspěvek od pavel sk »
Pokial rucicka budika pri merani kmitá, tak to cerpadlo niekde prisava vzduch. Pri vymene cerpadla si vymenil aj ten kus hacice ktora je medzi natrubkom cerpadla a sacou rurkou? O- kruzok na cerpadle a na tej sacej rurke si dal tiez novy a spravneho rozmeru? Tu spojovaciu hadicu treba vzdy dat novu a hlavne aby bola odolna voci olejom a riadne tesnila. Pod vekom pak je rozvadzac s dvoma šupatkami pre nasobic a spojku PTO. Na tom rozvadzaci je poistny ventil ktory sa nastavuje na predpisanu hodnotu. Ale nebyva castou zavadou. Jeho netesnost sa prejavuje na vsetkom co je ovladane olejom. Nasobic v rezime zajac, a aj pohon na hriadeli PTO. U 4X4 aj tah prednej napravy. Nasobic ti funguje v rezime zajac normalne???? Netrha v zabere? Nešmyka aj spojka PTO v zabere? 1,2MPa je dolna hranica tlaku kde by este traktor mal normalne fungovat. Ak to klesne pod 1MPa tak je niekde problem.
Přemo
#598 Nový příspěvek od Přemo »
Ahoj pavle,dneska sme teea shodili viko prevodovky,a vymonzovali rozvadec,jeste vrychlosti jsme skocili pro tesneni do Polska a polak rikal ze ten rozvadec cotam byl je pry pro traktory bez predku,ale nastesti domaci zasoba byla a ten druhy typ sme meli doma viz foto
Levy pro 4x4 a ten v pravo klasika bez predku to nam rikal pan v obchode
Jinak smeto teda poprehazovali,dali ten typ cotam ma byt a jeto lepsi,predek hrabe jak divy,ale treba zkousime to s diskacem zeho popustim tak az skoro zastavim traktor kola hrabou a pochvili proste jak kdybych to vypnut ten predek,a jsk to zas rozjedu predek hrabe aj s nasobicem, tak v lese sme jeste skouseli na zpatecku co uz mame testovaci drahu :smich: a bez predku nic hrabal sem na miste zapl sem tak meto vyvezlo ale zebyse rozhrabal to ne zase dopredu tojo to zahrabe..
Jinak sme vymenili vseoktouzky tesneni atd krom teda te hadicky no :'( ale hadicka prosla vizualni kontrolou a stav nebyl spatny,ona uz urcite byla menena puvodni nebyla stopro,a pasky sme dali nove,dneska smeto jeste premerili s novym rozvadecem ve viku(zanovnim)a tlak je teda cca 1,3 stim kmitanim nvm proze mam nejaky stary budik cojsem nasel no ale jeste koupime novy a skusime novy
Alecojsem cucel na videa tak ten tlak meli stejny.
#599 Nový příspěvek od pavel sk »
Tak to si dobre pochodil 8) . Niektor to pred tebou naskladal s toho co nasiel. Navise ten co si tam mal ma podla foto povoleny ten ventil. Pripada mi to tak s foto. Mozno zle vidim. Ventil sa nastavuje meranim predpetia pruziny. Dlzka pruziny pri spravnom nastaveni by mala byt 45+2mm. Ja predok skusam po oprave tiez furt len na spiatocku do prudkeho kopca. Traktor necham na spiatocku aby hrabal a potom zapnem predok. Pri spravnom zabere ta musi hodit na volant ak sa nedrzis volantu a musi zaberat naplno a cuvat. Tieto veci by sa nemali robit pod 800 ot/mim motora. Takisto aj meranie tlaku v systeme by sa malo robit pri zahriatom oleji a otackach min. 800. Tu hadicku menim furt. Uz ma v davnejsej minulosti vycvicila. Tiez vyzerala na oko OK a trt makovy. Nebola. + foto: Obrázek
Přemo
#600 Nový příspěvek od Přemo »
Tak dneska nam trosku dosla trpelivost,opet predni nahon,jak vypadalo ze funguje tak uz zase nefunguje,,jeste sme teda meli viko prevodovky dole a dali uplne novy rozvadec,protoze ten cosme tam dali,tak nejak divne zacal po pul hektaru kvicet,takze cerpadlo nove,rozvadec novy,dneska shodime spojku uz asi po 3mozma 4 a ejhle super nova manzeta nasracku,takze super,
Poprve kdyz smeto skladali sem potom usoudil ze byla picovina totam davat uz podle kvality,koupena jina kvalita vypadala rozumne a lepe ohledne predchozi,dneska rozebrano manzeta roztrhla, Roztrhana vytahana no hruza,v pondeli jedem do hydrauliky at nam udela kvalitni manzetu ne co nekde prodavaji takovy hnus tyjo,fakt smebyli dneska nasrani clovek chtel orat a proste predek nepujde,a pritom mokru to proste chybi.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
