zetor 10045turbo
Přemo
Re: zetor 10045turbo
#1051 Nový příspěvek od Přemo »
Tak dneska jsem prozmenu zase čuměl do převodovky shodil sem víko převodovky,,okolo vše vypadá relativně dobře krom te matice teda a ložiska a té hřídele co vnije nalisované, tě výstupní,matici nebo to co zninzbylo se ppvedlo povolit :smich:
Přemo
#1052 Nový příspěvek od Přemo »
Tak dneska jsem doskladal 161, čerpadlo vstřikovaci po generálce+ trošku přidané :co?: alternator po repasi, chladič opraveny,,projedu to vse pěkně šlape,a přijedu domů a toto ne :pistol:
Ani bych si toho nevšiml kdybych okolo nekoukal jestli nic neteče atd.
Tak nějak doufám že ta hřídel bude ok.
Přema 28
#1053 Nový příspěvek od Přema 28 »
Tak to vypadá že máš na traktoře nálitek ZTS :D tak jak to řika naš Štěpán no co chceš Zase To Stojí :pohar:
Přemo
#1054 Nový příspěvek od Přemo »
Tak toje dobrý,tosi necham asi udělat nálepku :smich: :D
Jestli mi dá synator autorské práva :smich:
Michal(zetor)
#1055 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Tak jsem dneska vyrazil se 16145 s cepákem a po chvili bylo po srandě,,,praskla (nově) měněná trubka z meziskříně od mikročerpadla jak vede k tomu papírovýmu filtru :typek: Tam u filtru nahoře jak je trubka zalitá mosazí do prutokového oka tak tam asi praskla a valil olej ven.
A to tam je nová od ledna. Když jsem to měl rozpulený tak říkám dám radši novou ta origo původní byla na třech místech letovaná už....no to sem si pomohl :vztek:
Tak nevíte jde ta trubka takhle na traktoru nějak dostat ven aniž bych přišel o nervy? Nebo nějaký řešení nejlepší :-/ Moc místa tam kolem teda není....
#1056 Nový příspěvek od pavel sk »
Tu rurku aby som odtial naposledy dostal pri zlozenom traktore, som musel na hulvata vyrezat von. Spät som tam vtiahol hadicu urobenu na mieru. Odvtedy je pokoj.
Přemo
#1057 Nový příspěvek od Přemo »
To má Míša radost :friends: :smich:
Člověk koupi nové atbtomi přilepši a sám sobě akorát prihorsi,, hrůza ty nové díly :pistol: jato tehdy u stovky tvl úplně na silu bastlil a vidíš teď sem si vzpomněl že semi někde proklepala tak sme dávali novou,,trochu hodně násilí :prace: a bylo,ale asi bych to už vyřešil jsk pavel hadici, náni mechat oplet proti prodreni a je klid za půl hoďky máš hotovo.
Michal(zetor)
#1058 Nový příspěvek od Michal(zetor) »
Jo máte pravdu 8) Tu trubku říznu a vyndám ven a nechám udělat podle trubky hadici s okama dám ji do rukávu aby byla chráněná a bude tam hold hadice :) Bude to prostě nejrychlejší způsob. Já už koukal že bych oddělal ten celej filtr,sundal pedál spojky s brzdičkou,přizvedl trochu kabinu v předu a ladil tu trubku....ale to by bylo asi nervů :smich:
Ještě že nepraskla dole ve spojce.....nechtěl bych mít cca tu konev oleje co to výhazelo než jsem na to přišel v lamele :typek: Ale je dobrý že tam byl unik tlaku oleje jako prase a náhon se furt točil a mulčovalo to.... :smich:
Přemo
#1059 Nový příspěvek od Přemo »
Dneska sem vytahl motor s garáže :prace: nachvili sem no nastartoval, ještě sranda nsliju vodu čumím kdeto kuwa teče,no nedal sem ma blouk kohout :D dobry sranda dal sem,nsliju vodu nastartuju chvili ho nechám startly no kuwa neteče vodní pumpa :box: hlavně že origo SK
#1060 Nový příspěvek od pavel sk »
Origo SK mohom byt len ten obal a v nom Poliak. Na Slovensku sa diely UR2 nevyrabaju cez 20 rokov.
Přemo
#1061 Nový příspěvek od Přemo »
No taki to tak vidím,kdybych to věděl vemu hned polsko.
Přemo
#1062 Nový příspěvek od Přemo »
Tak převodovka je připravena na rozpůlení ale vůbec se jí teda nechce od zadku,a tojsem to zkoušel verglovatno nechce se potvora odlepit..tak sem se nato vyprd, zítra pokračování :prace:
#1063 Nový příspěvek od pavel sk »
Vsetky sroby mas vonku? Aj tie dole?
Přemo
#1064 Nový příspěvek od Přemo »
Ty spodni byli první ať můžu paletakem najet :friends: ,..
Tak dneska další pokus :D
Přemo
#1065 Nový příspěvek od Přemo »
Tak operace se zdařilá,,ale proces teda,,no nakonec jsem natu převodovku postavil, skákal po ní až se odlepila, :D paletal sem nechal lehce volny a povedlo se,...
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
