Naše crystaly
Jirka-pila a les
Re: Naše crystaly
#106 Nový příspěvek od Jirka-pila a les »
Míšánek píše:Jirko, prosím tě ještě se vrátím k těm předním diskům na té stovce - předpokládám tedy, že disky jsou že 120, nicméně průměr je mezi 100 a 120 stejný? Sedí tedy jak na hvězdici náboje, tak i na převodový poměr co se průměru týče?
Jde mi totiž o to, že mám na stovce taky čelňák, ale problém je Ten, že mi při křížení a vytočených kolech zasahují pneu právě do rámu nakladače. Takže takhle by teoreticky šel vyřešit ten můj problém
Na mý 120tce je klasickej rozměr pneu 14.9/24. Náprava je původem už ze ZTS. Byla namontovaná na traktor kolem roku 2000. 100vku jsem nikdy "z blízka" neviděl. Takže ani nevím jestli máš stejnej rozměr pneu jako my.
traktorová doprava, přeprava dřeva, služby v lesnictví, pořez kulatiny
Jirka-pila a les
Re: Naše crystaly
#107 Nový příspěvek od Jirka-pila a les »
lapav píše:Ahoj Jirko,
Kolik přibližně naložíš kubíku ?
Ahoj, v průměru se vozí 25 kubíků. Ale v dlouhým dříví se nechá odvést i přes 30.. :jazyk:
Re: Naše crystaly
#108 Nový příspěvek od pavel sk »
Buka som v dlzkach vozil bezne 25-28kubikov. Smreka (ihlicnan) 30-37kubikov. Ale to je uz davno. dnes je to sama vaha na ceste. Dnes u nas uz moc ani nadstavce na klaniciach nepouzivaju ako kedysi :smich:
Jarda J.
Re: Naše crystaly
#109 Nový příspěvek od Jarda J. »
Mišánek, Zetor 8045 až 16... 45 má průměr hvězdic stejný. Liší se jen šířka disku a tím i velikostí pneumatiky. 8045 až 10...45 má přední kolo rozměr 12/4-24, a 120 45 má rozměr 14/9-24. Co se týká převod. poměru, tak ten je dán velikostí pneumatik a počtem zubů na kolech které ženou př. náhon. z 10045 má zadní rozměr 16/9-34 a přední 12/4-24, a Z 12045 má zadek 18/4-34 a předek 14/9-24. Za předpokladu že si to někdo doma nepřekopal na jiný rozměr pneu. Veškeré tyto informace jsou v montážní příručce na Crystaly, kde jsou popsány rozměry pneu. i počty zubů na ozubených kolech.
lapav
Re: Naše crystaly
#110 Nový příspěvek od lapav »
Ahoj Pavle,
Píšeš že jsi vozil 37 kubíku smrku.To jsi vozil s Tatrou ? Kolik máš povolenou celkovou hmotnost ?
Re: Naše crystaly
#111 Nový příspěvek od pavel sk »
To sa vozilo ked este nedrbali s vahamy a mastnymi pokutamy. zalezalo aj od dreva. Nemal som problem si klaty otacat hrubsim koncom dozadu aby fura vyzerela rovnomerne. Dnes sa vozi tak ze vzadu to maju nalozene do pol klanic :smich: Smrek sa na tej suprave normalne vozil 27-30kubikov a buk 20 max 22. Vozil som dlzky a u nas sa robili bezne 12m ale par krat m cakali na OM aj 16m kusi :pistol: . Ale obcas sa to prehanalo s tou vahou lebo kubiky zarabali a nie km. Samotna suprava stym problem nemala. Vtedy to bola ina doba a je to uz davno.
edy2323
Re: Naše crystaly
#112 Nový příspěvek od edy2323 »
Zdravím som tu nový, pekné forum o crystaloch, pridám par foto
Janci
Re: Naše crystaly
#113 Nový příspěvek od Janci »
Ako sa ho podarilo prevrátit? :shock:
Zetor 4011
edy2323
Re: Naše crystaly
#114 Nový příspěvek od edy2323 »
Zle som sa postavil a nevypol navijak
Míšánek
Re: Naše crystaly
#115 Nový příspěvek od Míšánek »
Jardo děkuju moc za vysvětlení! Já právě myslel že 160 a 120 má i větší průměry kol, což teda evidentně nemá. Takže přehodit by to v klidu podle všeho šlo a měl bych širší přední nápravu, to je super.
Jinak škoda toho Crystálku :( To jsi tahal bokem a klády se ti někde šprajcly nebo jak se to stalo? Já jenom abych se kdyžtak něčeho podobného vyvaroval... A jaké jsou škody?
edy2323
Re: Naše crystaly
#116 Nový příspěvek od edy2323 »
ťahal som bokom na vysokú kladku a navijak mi nevypol, škody sú len zlomené závesy na dverách a pokrívene blatníky, stalo sa mi to cca pred mesiacom, dvere opravené, ešte plechy vyklepať
zetorak jirka
Re: Naše crystaly
#117 Nový příspěvek od zetorak jirka »
Obrázky jsou pěkný, ALE smutný, to by se mi chtělo asi brečet, chudák krystálek, ale i to se stane. Hlavně že nebyla újma na zdraví, nebo ano ?
edy2323
Re: Naše crystaly
#118 Nový příspěvek od edy2323 »
Nikomu sa nič nestalo, postavili sme ho na kolesa a pracoval dalej
Míšánek
Re: Naše crystaly
#119 Nový příspěvek od Míšánek »
Tak to to ještě dopadlo relativně dobře... 8)
Rendy9999
Re: Naše crystaly
#120 Nový příspěvek od Rendy9999 »
Dovolil jsem si přidat pár fotek 8245.
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
