Vladmanův Crystal 8011
Re: Vladmanův Crystal 8011
Tak som kúpil nové dopravné čerpadlo, zobral som české ktoré bolo oproti poľskému trikrát drahšie, nalial nový olej a...... zatiaľ to vyzerá dobre. Volnobeh je ustálený. No ale uvidíme čo to urobí keď bude traktor v orbe. Zatiaľ ďakujem za všetky rady
A problem je naspäť .... Konkrétne kolísanie otačiek na voľnobehu.... Pridá, uberie, pridá uberie..... Inak v ťahu ide normálne traktor, išiel som s vlečkou, kde bolo asi 3t stavebného odpadu a ťah aj hore kopcom myslím normálny...
Dělá to i teplý? Nebo jen za studena?
Keď sa zohreje, zlepší sa to... takmer úplne ide plynulo ....
Jak jsou na tom tlaky, vstřiky? Když to za studena kulhá a hodíš do sání horkovzdušku přestane to?
Tlaky nemám čím odmerať, motor má už čo to za sebou to áno.... Len toto začal robit zo dňa na deň,predpokladal som že to robí regulátor, lebo nebol tam olej. Tú teplovzdušku môžem vyskúšať....
Pokud by byl přidřenej regulátor kulhalo by to i za tepla... Než hned kuchat čerpadlo tak bych prověřil to ostatní, může za studena blbě spalovat jeden válec a už to kulhá...
měl bych takový dotaz pro znalce - je těžké dát na 8011 přední náhon, musí se měnit i servo ?, v ideálním případě - dá se to nějak legalizovat, asi bude nutné výpalné u zetora
S povolením to máš tak dokud to vyráběl zetor(do cca 80-1 roku) tak na zetora, pozdější ročníky od toho asi bude zetor dávat ruce pryč, protože už nebyl výrobcem, pouze Slováci používali obchodní značku.
Je to jednodušší než u majora, stačí přidat vložené kolo pohonu , nohavici se spojkou, ovládání, kardan a samotnou nápravu. Servo na Phn má jinou páku řízení. Taky jsem to kdysi dělal ve statku, skládal jsem z několika vraků jeden funkční.
měl by to být ročník 79 takže zetor.
na to vložené kolo je třeba půlit traktor a rozebrat převody?
na to servo bych dal asi zrovna orstu když už se to bude dělat
Je třeba rozpůlit mezi převodovkou a rozvodovkou.
Robota je s tym vlastne taka ista ako aj s majorom. Musis dolozit koleso na hriadel pastorku zadneho difu, potom to vlozene koleso. A to koleso aby si vlozil do skrine musis demotovat cely domec aj pastorokom difu. Potom to spät nastavit. Pri tejto operacii obvykle natrafis na povolenu alebo uplne vypadnutu KM-maticu hriadele pastroku, vybehnute kuzelove loziska. Ked som naposledy risil vylomeny zub na tom vlozenom kolese, tak to skoncilo celou GO rozvodovky, loziska, sukolie rozvodovky, loziska zadnej hriadele PTO.
prodat a koupit s předkem jinak je to dobrá práce v lednu jsem dělal go diferáku
Když crystala bez předku prodáš tak s bídou za 80 a s předkem jsem našel jen jednoho na bazoší za 250, potom mi ta rovnice nějak nevychází další věc je v jakém bude stavu, přeci jen ty předkáče dělali v kolchozech trochu jinou práci.
ještě se zeptám - když bude ta přední náprava ze 120 - je to stejné, půjde to na 80. děkuji
