Vladmanův Crystal 8011
Re: Vladmanův Crystal 8011
Naprava zo 120 ma dlhsi vyvod na kardan ako naprava 80/100 ale dostat aj kratsi kardan takze ide bez problemov pouzit aj tu napravu s dlhym vyvodom, ja tomam tiez tak nachystane na 80 ale nejak nebol cas to prekopat
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
Náprava ze 120 má delší tu mrkev s unašečem a pastorkem, kde je napojen kardan na nápravu. Musel bys přehodit kratší ze čtyřválce, pak by tam náprava šla.
Lepší by byla náprava ze čtyřválce.
Len dodam ze ta hriadel je jeden kus s pastorkom (hruškou). Tak ze sa musi vymenit aj vencove koleso diferaku (ono je to spárované) a nastavit zubovu vôlu.
Přesně tak Pavle proto píšu že by byla lepší náprava ze čtyřválce
To je spojka zadnej vyvodovej hriadele (PTO).
aha, děkuji
Napravu moze bez uprav pouzit zo 120tky len musi pouzit tento kardan https://www.nekvinda-obchod.cz/produkt/ ... egorie=702
Ten ma dlzku len 101cm kym klasika ma 137 ak si dobre pamatam, u nas dakedy boli na druzstve original 102ky z vyroby s napravou zo 120 a mali len tieto kratsie kardany, jaosobne to mam doma nachystane na 8011 na prestavbu naprava zo 161 a tento kardan
Tak to jsem nevěděl tyjo. Každopádně ten kardan musí bejt víc zalomenej a hlavně při výkyvu. Ale jestli to tak bylo i origo tak asi cajk. Člověk se pořád učí.
P.S. asi bychom už neměli zasírat dál Vladmanovi vlákno a řešit to v příslušném tématu
Nevadí ..... aspoň budem mať info, ak sa rozhodnem prerobiť moju 8011 na 8045
omlouvám se Vladmanovi že mu lezu do vlákna ale mám takový problém. dovezl jsem si dnes 8011 a zjistil jsem že tam je místo šestidrážky na vývoďáku 21, no a kardan na naviák mám samozřejmě 6 ti drážku. dá se nějak vyměnit jen ten trn, nebo je to celý unašeč.
takhle to vypadá na traktoru https://postimg.cc/GHtGFf3p
na bazoši jsem našel tohle, jen mi nějak nesedí počty šroubů - muselo by to být přiděláno až pod konzolou pro závěs
https://www.bazos.cz/img/1/371/128626371.jpg
Na tej koncovke je matica tu treba vykrutit a na pravej strame traktora na medziskrini je taka plechova krytka na 2skrutky tu ked odmontujes tak.tam bude pravdepodobne vlozena koncovka so 6drazkou, tu vyberies vlozis tam tu druhu zaskrutkovat spat kryt a dozadu zas namontovat 6 drazku. Ono tym je zabezpecene prepinanie 540/1000ot kardanu. To co si nasiel na bazosi je cela spojka v nej sa meni koncovka, vyzera takto https://www.google.com/search?q=koncovk ... OPX98GJpGM
Byla tam kde má být děkuji za radu, koncovka vyměněna.
aký je rozdiel medzi hnacou nápravou na 4v a na 6v, teda okrem dĺžky kardanu ?
