2x Zetor 8011
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#631 Nový příspěvek od Pavel.T »
Dřevo a dřevo... :)
https://www.rajce.net/f1440124179
A dneska odpoledne jsem přetěsnil ten blbinec na 80tce :jazyk:
https://www.rajce.net/f1440124419
PEST
Re: 2x Zetor 8011
#632 Nový příspěvek od PEST »
Ten blbinec mě zajímá...musi kvůli přetesneni dolů kolo? Nebo jaký je postup, taky mi to teče, jak Dunaj, jen mě máte ta pružina to tam myslím nemám.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#633 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tu pružinu maj jenom starý krystaly. Já jsem si kolo sundal, abych k tomu měl lepší přístup kvůli té pružině. Bez té pružiny by to šlo i s kolem, ale sundat kolo si myslím, že je to nejmenší :) Je tam lepší přístup potom.
Jinak na tom nic není, sundá se to víčko na tři 14tky šrouby a jsou tam 2 okrouzky.
Ještě jsem vypouštěl oil z převodovky.
PEST
Re: 2x Zetor 8011
#634 Nový příspěvek od PEST »
Koukal jsem a na levé straně mám pružinu také, ta hřídel se musí vytáhnout ven nebo nee?
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#635 Nový příspěvek od Pavel.T »
Nemusí, jen to víčko a tam jsou okrouzky :)
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#636 Nový příspěvek od Pavel.T »
Po delší době zas nějakej mix fotek. Až se zima zeptá a nějaký vyhrnování se 120 :)
https://www.rajce.net/f1476664399
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#637 Nový příspěvek od Pavel.T »
Nějakej les, přibylo náhradní srdíčko do stodváci a nový rozmetadlo. S rozmetadlem spokojenost je to o něčem jiném, jen bude chtít časem vyvařit ale nic strašného. :)
https://www.rajce.net/f1481772266
ford109
Re: 2x Zetor 8011
#638 Nový příspěvek od ford109 »
Obcas nad takym rozmetadlom premyslam... Tento rok mam viac soje cize do nej nepotrebujem ale do buducna...
Ako sa s nim sprava 80ka ? Nebolo by to na nu moc ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
PEST
Re: 2x Zetor 8011
#639 Nový příspěvek od PEST »
pěkné foto, tu 120 tiše závidím...
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#640 Nový příspěvek od Pavel.T »
Díky za ohlasy. :friends:
Mno myslím že 80tka by ho dala, do rozmetadla se vejde 1,5 tuny v pohodě, 80tka by tunu unesla, tedy třeba 2 vaky po půl tuně. Jen by to možná chtělo nějaké závaží na předek. Ale plný rozmetadlo by na ní bylo asi moc.
Jinak opět bolest krystala, bez prodloužených nástavců ramen o 20cm rozmetadlo nešlo zapojit kvůli blatnikum, ale to jsem už řešil u předchozí amazonky.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#641 Nový příspěvek od Pavel.T »
8011tka úspěšně absolvovala STK, sehnal jsem na ní starší radialky kvůli technický. A podruhý jsem popráškoval. Akorát mě pravej koncák u stodváci začal dost házet olej z odvzdušňováku. Ono to občas udělalo při určitý venkovní teplotě, ale teď to hází olej celkem dost.
https://www.rajce.net/f1483185859
pete
Re: 2x Zetor 8011
#642 Nový příspěvek od pete »
Zdarec Pavle tak se taky nenudíš jak bije nové srdce ?to už je novější typ motoru se dívám co to máš za rozmetadlo vypadá že se toho hnojiva vleže hromadu že
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#643 Nový příspěvek od Pavel.T »
Jojo je to novější 8701, jako ten stávající. Ale bohužel ještě novej čeká na transplantaci až bude volná dílna, ale snad tento měsíc už ho tam dám. Rozmetadlo je Kuhn, je to vlastně Rauch pod touto značkou. Vejde se do něj 1,5t ledku, tak to je jiné kafčo oproti starý Amazonce na 1 vak, to jsem se najezdil. Hlavně to má rozhoz až 28m, takže 24 kolejaky jsou v pohodě.
Pavel.T
Re: 2x Zetor 8011
#644 Nový příspěvek od Pavel.T »
Tak jsem se tento týden pustil do výměny motoru a dneska mám hotovo :wink: Ještě teda musim mrknout na dobíjení. Dával jsem komplet novej setrvák a hřídel s unašečem na PTO, nový čerpadlo na řízení, přetěsnil přírubu a sání na hydr. čerpadle a vyřadil mikročerpadlo a ještě kupu drobností okolo.
Motor se zdá šlape pěkně, od výroby nemá mnoho najeto, musím ho ještě projet pořádně zítra. :rally: Zatím z toho mám radost tak snad bude teď chvíli kryšpín sloužit bez nervů :jazyk:
Foto: https://www.rajce.net/f1485748293
Video: https://youtu.be/apekuEaAHNE
Re: 2x Zetor 8011
#645 Nový příspěvek od pavel sk »
Nenudiš sa nooo :) 8)
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
