Zetorákova 121
- zetorak jirka
Zetorákova 121
http://zetorak.rajce.idnes.cz/17.1 Tak jsem konečně po chvílkách dodělal na 12045 co jsem měl v plánu. šlo to pomalu protože mám stále dost jiný práce kolem dobytka a kolem baráku, a tak na dílně jsem po odpolednech nebo večerech. nejvíc mě pálili ty nepřístupný baterky v podlaze a nepřístupnost pod kabynou kvůli kaslikům.a nové kasliky jsou jednoduše odmontovatelné. Pak my nevyhovovali ty háčky na dveřích protože jsem mrňavej a z venčí na ně nedostanu. No a pak to řízení, z toho mám největší radost. No a abych měl kolem sebe v kabyně kam házet ruznej bordel, jako hadry atd, tak jsem tam udělal nějakej ten kaslik taky A v čerá už musela ven do stodoly protože už se musím dát do druhýho traktoru a připravit ho do navážení krmení abych se mohl pustit do bagráka, už si to za dva a pul roku deního provozu začíná vynucovat.
Re: Zetorákova 121
ahoj na tý 121čce jsi odvedl kus práce
já sem se v práci taky chystal v jednu měnit orbitrol ale bohužel mi minulej pátek zase fouklo těsnění pod hlavou běhěm 2 let co s tím jezdím tak už po 5tý tak konečně šel motor do Velkýho Meziříčí tak aspoň tam budu mít víc místa na výmenu řízení a tady sou nějaký fotky
http://jenda256.rajce.idnes.cz/predelav ... _na_10145/
zajím mám orbitro jenom na ponku páč ještě nemám 2 hadice abych ho tam mohl dát spátky
Zetor 6911 a Zetor 6945
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
vlek BSS P 73 S olejová
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
vlek Deza 5000
štípačka do kšand
bedna do kšand
lejta na vodu 2000l
ŽTR 216 H
Nakladač ND4 - 039
Re: Zetorákova 121
Zetoráku a proč jsi tu spirálu nedal místo mrazovky ,já to tak mám i na 80
- zetorak jirka
Re: Zetorákova 121
Protože tam mám starší typ motoru a na něm ten vstup pro tělísko nemá, na původním motoru jsem to tam měl , ale na šestiválec je to jedno 1000w tělisko málo, ve velkých mrazech to nestíhá, proto jsem dal dvě když už jsem to dělal, a teď mužu zapojit podle potřeby, a na tomto místě to je velice jednoduchý a perfektně to stíha dvoum tělískum cirgulovat.karbus8045 píše:Zetoráku a proč jsi tu spirálu nedal místo mrazovky ,já to tak mám i na 80
Re: Zetorákova 121
prepac trochu sa ta dovolim poopravit starsi typ motora ma vstup je to ta mrazovka nad cerpadlom ja tam planujem tiez dat na 80 spiralu a ako dlho to ohrievalo ten motor len s jednym?? inak pekna praca u vsetkych strojovzetorak jirka píše:Protože tam mám starší typ motoru a na něm ten vstup pro tělísko nemá, na původním motoru jsem to tam měl , ale na šestiválec je to jedno 1000w tělisko málo, ve velkých mrazech to nestíhá, proto jsem dal dvě když už jsem to dělal, a teď mužu zapojit podle potřeby, a na tomto místě to je velice jednoduchý a perfektně to stíha dvoum tělískum cirgulovat.karbus8045 píše:Zetoráku a proč jsi tu spirálu nedal místo mrazovky ,já to tak mám i na 80
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
- zetorak jirka
Re: Zetorákova 121
To máš pravdu, jedna nepřístupná je nad čerpedlem a druhá přístupná ja nad odstředivkou, ale já chtěl ty tělíska dát dvě, tak jsem tu mrazovku ani neřešil. na 80tku by mohlo jedno možná stačit, ale u 120ci když bylo 25 pod nulou tak se to prostě neohřálo ani po dvou hodinách, ten velkej blok to asi stačil odchlazovat.
Re: Zetorákova 121
ten motor ohřeješ krásně jednou spirálou mám to odskoušený
- zetorak jirka
Re: Zetorákova 121
Při -25 to tady není problem, to je na hodně dlouho, a nechávat to přez noc se mi nechce, to by se tak akorát udržel teplej.Ale ráno čekat dvě hodiny na ohřátí je dlouho. Třeba možná máš silnější ohřev nebo nevím ,ale asi máme každý jiný skušenostikarbus8045 píše:ten motor ohřeješ krásně jednou spirálou mám to odskoušený
- Martin90
Re: Zetorákova 121
No parádní práce, ale to už je stará známá věc, že jsi šikula. Ty všechny zlepšováky co máš na traktorech jsou parádní, co se týče 121ky, nejvíc se mi líbí ty kastlíky na akumulátory se schůdky, vypadají lépe než ty na dvojkové řadě .
Co se týče předehřevu, tak dneska jsem vozil se 120kou mrvu a bylo tady -8°C a předehřev (origo - příkon 1000W) tam byl hodinu a žádná sláva, ale bez by to asi nechytlo . No a taky těch 40cm sněhu a jízda v tom po oranici.... .
- zetorak jirka
Re: Zetorákova 121
Já , teď co tam je ten novej motor tak chytá perfektně i v mrazech, ale proč ho mordovat zmrzlej , když ho mužu ohřáta startovat teplej,že jo ? ten starej nechtěl chytat už ani na nule stupňů, ten byl vyřachtanej jak zákon káže.Martin90 píše:No parádní práce, ale to už je stará známá věc, že jsi šikula. Ty všechny zlepšováky co máš na traktorech jsou parádní, co se týče 121ky, nejvíc se mi líbí ty kastlíky na akumulátory se schůdky, vypadají lépe než ty na dvojkové řadě .
- Biggles555
Re: Zetorákova 121
No chvilku to trvalo než jsem to našel
Ale krása,super stroj... ....pro Zetory UŘII mám slabost....strýc dělal v JZD a já na nich od mala jezdil
Pěkná práce ať vše šlape
ZETOR práce s ním je hračka, je to naše značka...
ČD a.s. na dráze jsem jen proto, abych se dozvěděl, proč se koleje v dálce sbíhají.....
VELCÍ KLUCI mají rádi VELKÉ HRAČKY
ZETOR 3211 ZETOR 6211
Re: Zetorákova 121
Nazdar Jirko, to je ten motor čo sme sa bavili po ZS, čo precestoval ČR a SR so štítkom Strojstav Nové Meto nad Váhom? Pekná práca, pekný traktor aj hospodárstvo Nech sa darízetorak jirka píše:Já , teď co tam je ten novej motor tak chytá perfektně i v mrazech, ale proč ho mordovat zmrzlej , když ho mužu ohřáta startovat teplej,že jo ? ten starej nechtěl chytat už ani na nule stupňů, ten byl vyřachtanej jak zákon káže.Martin90 píše:No parádní práce, ale to už je stará známá věc, že jsi šikula. Ty všechny zlepšováky co máš na traktorech jsou parádní, co se týče 121ky, nejvíc se mi líbí ty kastlíky na akumulátory se schůdky, vypadají lépe než ty na dvojkové řadě .
- Pepanův Z 6718
Re: Zetorákova 121
Parádní práce a supr zlepšováky
Zetor 6718, Zetor 4011 ,Zetor 7245, , Massey Ferguson mf 30, UN 053.1
- zetorak jirka
Re: Zetorákova 121
Ahoj Peter, je to tak, to je ten motor co procestoval celí československo než se dostal ke mě,a vypadá to eště na starou potstivou práci, ten motor jde opravdu dobře (zatím).
A děkuji všem za pěkné hodnocení, těší mě to.
- lukisek 099
Re: Zetorákova 121
jirko super vychytávky já měl v družstvě na 16245 taky kastliky venku s baterkama mnohemlepší přístup než u zbytku krystalů co tady sou a mají to vkabině v podlaze tak at se daří ajentak dál
