Johnyho crystalek 8011
zts18345
Re: Johnyho crystalek 8011
#31 Nový příspěvek od zts18345 »
tak strecha je uz doma len ju dat komplet do pucu a nove calunenie a bude to :) len som sa chcel opytat neviete kde zohnat tie spony calunicke? nikde ich nemozem zohnat :-/ a este jednu otazku mam chcem vymenit filter na prevodovke ja tam mam este ten stary tip s dvomi filtrami za ten novsi pasuje to ??? lebo na tom su 4 sroby a natom starom 3 z vonku ale blizsie som to este neskumal
Zetor crystal 8011, 2xZetor 50 super + kopec veci k nim co furt vsade zavadzaju
zts18345
#32 Nový příspěvek od zts18345 »
tak dlhsie som sa tu neukazal tak co je noveho traktor ma prehodenu strechu vymenene filtre prevodovky za novsi typ a tiez konzolu zavesu s agrohakom. Ako dalsie uz su potrebne nove predne pneu a prave nato sa tu obraciam na vas aky dezen by ste odporucali?? v ponuke je toto:
1. http://www.gumexslovakia.sk/produkt/mit ... pr-tt-tf01
2. http://www.gumexslovakia.sk/produkt/mit ... pr-tt-tf05
3. http://www.gumexslovakia.sk/produkt/mit ... pr-tt-tf03
4. http://www.gumexslovakia.sk/produkt/kam ... pr-tt-v103
Ktore z toho by ste odporucali?? jazdi prevazne v terene po cestach pomenej.
#33 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie filtre oleja napokon pasovali na prevodovku? :)
zts18345
#34 Nový příspěvek od zts18345 »
jo filter pasoval nakoniec neviem ktory tam bol vlastne origo lebo ten stary drzal 3 srobami a ten 4ty tam nebol ale diera bola pod filtrom tak to bolo jednoduche 4 srobky jeden kruzok a jede to :) a dakujem za rady :friends:
#35 Nový příspěvek od pavel sk »
Tie 4 diery tam boli aj u prevodoviek starsieho rocniku a mali filtre len na 3 sroby. Stvrta bola neobsadena. Ale to sme uz riesili. Hlavne ze to funguje.
Matúš
#36 Nový příspěvek od Matúš »
Z tých pneu jednoznačne 3 8)
zts18345
#37 Nový příspěvek od zts18345 »
A v com su lepsie od ostatnych?? Ja som prave uvazoval medzi nimi a tymi ruskymi tie by mohli nieco vydrzat a niekde som zasa cital ze tie klasicke tri pasy su najlepsie v terene tak sa nejak nemozem rozhodnut
#38 Nový příspěvek od pavel sk »
Ako si tie pneu tak prezeram, tak pre drzanie stopy by ta pneu č.2 mohla stacit. V porovnani s jednotkov ma vela spolocneho. Hlavne vodiace pruhy. Je to na tebe.
Pavel.T
#39 Nový příspěvek od Pavel.T »
Ty č.2 mám na něm teď a na druhém jsem měl č.3... Už tam mam docela olitany hrany na vnějších stranách, ale přijde mi že rozdíl v tom moc není, jak je blátíčko nebo mokro tak si ty přední kolečka stejně udělají cestu jak chtějí. Výhoda č.2 je že možná ta že tolik nerozdrápou zahradu při zatáčení 8)
zts18345
#40 Nový příspěvek od zts18345 »
No ja tam mam tiez teraz tie c.2 a ine som ani nemal preto sa pytam lebo mne sa zasa lubi ten vzor na č.3 len neviem lebo na Mitasy moc chvalu nebolo pocut (ja mam este barumy komunisticke) a zasa tie kamy by mohli zniest ked su ruske len aby tam bola tiez nejaka kvalita nie ze sa to rozpadne za 2 roky
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
