zetor 16145
ejo
Re: zetor 16145
#76 Nový příspěvek od ejo »
ford109 píše:Konecne niekto z kraja republiky...
Co je to za stroj ten zlty s akoby valcami ? Pripomina mi to cambridge ale vyzera to dost masivne.
To crystal ma k vleku dorobene aj 2 okruhove brzdy alebo to funguje inak ?
Ahoj. Niesom tu až tak často, kvôli vyťaženiu, ale keď si najdem čas, tak to tu rad sledujem
Je to simba cultipress (made in uk, neskor great plains) - niečo ako kompaktor ale masivnejšie. Pouziteľne aj v jeseni, ked kompaktor na stvrdnutom ile rozlomiš ... pozri na youtube
2 okruh zatiaľ nieje, jazdi sa na červenu - plniacu. Ale planujem dorobit
ejo
Re: zetor 16145
#77 Nový příspěvek od ejo »
Celkom mu to sekne, 80tka bola s plným v koncoch :smich:
Po zime ešte neumytý .... boril sa v blate s 9t
ford109
Re: zetor 16145
#78 Nový příspěvek od ford109 »
Neverim ze toto 80ka nevladala. To aky vybehnuty motor ?
ZKL Zetor 8011 (1974)
Praga V3S M2
ejo
Re: zetor 16145
#79 Nový příspěvek od ejo »
ford109 píše: čtv dub 01, 2021 8:39 pm Neverim ze toto 80ka nevladala. To aky vybehnuty motor ?
No bohuzial... uzke pneu, nakyprena poda, kopec, 80tka nema predok a ani vahu.... stracas otacky na hriadely, nedodrzujes davku....
Motor je ok
Přemo
Re: zetor 16145
#80 Nový příspěvek od Přemo »
Popravde mito pride taki divne zeto crystal neda se 7011 taham kertitox prestavba agriokremze 18m 2000l
A jede dobre jen jednou sme v kompci zacli hrabat,ale bylo mokro hodne,
Crystal byto mel vzit vpoho kurna,ale jak rikam at si kazdy taha cim uzna zavhodne
Ta 161 to ani nemuze poznat.
PEST
Re: zetor 16145
#81 Nový příspěvek od PEST »
já tomu i věřím, mám pole kde 7211 se 400l postřikovačem v ramenou je ráda že se v jednom místě na 1 vyhrabe nahoru....s rozmetadlem na prášek jsem v tom místě rád za násobič..8011tam jede o něco lépe ale stejně při představě že bych za tím táhl 2-3tuny, nevím nevím
ejo
Re: zetor 16145
#82 Nový příspěvek od ejo »
Ono je rozdiel v akych podmienkach to tahas.... v oziminach je to ok aj v kopci, ale teraz je poda pri jarinach nakyprena a v kopci ked zacnes hrabat rychlost aj vykon rapidne klesa. Na jednom mieste ho musela 161 vytiahnut..... potom urovnavaj kolaje.... o kvalite postreku ani nehovorim...
161 to vobec neciti - drzi otacky ci rovina ci kopec. Idealna by bola mozno 121... resp. 101...
Ale 161 uz je na dochodku a nema nic ine na praci a menit kvoli tomu traktor....sa mi nechce
Re: zetor 16145
#83 Nový příspěvek od pavel sk »
Na jar sa vsetky tu vyssie spomenute roboty inaksie robia, ako na jesen alebo v lete ked je sucho. Verim ze s tym postrekovacom co tu ma EJO je teraz ta 16145 tak akurat a v lete by ho dala aj dobra 69-tka alebo 72-jka. Hlavne ak to ma v kopcoch. Ked si predstavim dotazenu 80XXkristala s 55kW s vahov skoro ako vazi ta 16145, a je 80XX je v kondicii, tak je to v tomto zaprahu naozaj zdochlina. Proste vykon motora 80XX na zvysok torza 80XX je bieda. Preto tie 4 valce aj rychlo u nas vykapali. Zase vylagrovana 80XX sa vykonom motora vyrovnava s majorom 77XX v kondici. A dokonca som sa stretol aj s tym ze riadne na krk skocila staručka 69tka, 7745ke. Ale co kus, to original :)
ford109
Re: zetor 16145
#84 Nový příspěvek od ford109 »
Jasne,ak kopce poriadne tak verim. Mam 80ku cize viem. Ale na rovine by to nebol najmensi problem. Uvidim ja tento rok,kupil som velky 1000l neseny postrekovac a mam trosku kopce,tak uvidim co to bude. Hrabat by som nemal,skor tie otacky...
Praga V3S M2
Re: zetor 16145
#85 Nový příspěvek od pavel sk »
V robote mame cca. 7 rokov neseny postrekovac tusim obsahom do 2000l a s tym v kopcoch ho mala ta 16145 tak, tak akurat. Posledne dva roky s nim striekali za traktorom Case 140 kvoli sirsiemu obutie ( za mokra tak nesadal a nekopal jamy) aj ked by na postreky mali byt co najuzsie (kultyvacne pneu). Ale inak to tu u nas nejde. Ono teren a kopce ci roviny je kurna znat. Moze byt aj rovina, ale ked je mokrejsie tak aj silnejsi traktor ma co robit. Valivy odpor neo..beš. Tam vtedy ani nejde tak o vykon motora ale o trakciu a vahu masiny.
ford109
Re: zetor 16145
#86 Nový příspěvek od ford109 »
Ked to tak citam tak uzavierka asi bude moj najlepsi kamarat. :D
Praga V3S M2
ejo
Re: zetor 16145
#87 Nový příspěvek od ejo »
ford109 píše: pát dub 02, 2021 5:56 pm Ked to tak citam tak uzavierka asi bude moj najlepsi kamarat. :D
U neseneho bude skor problem s dotazenim .... ja ho mam asi od aprila minuleho roka. Cize prve prihnojovania ako pri oziminach tak aj pri jarinach som robil eate so starym zvysok sezony robila 80 tka aj desikaciu..... ale teraz to uz nedala....
Re: zetor 16145
#88 Nový příspěvek od pavel sk »
Ja vám to řikal pánové :) :) :)
Re: zetor 16145
#89 Nový příspěvek od pavel sk »
Sakra, já jse tu i po Česky naučim :smich:
ford109
Re: zetor 16145
#90 Nový příspěvek od ford109 »
Ked to zvladnu poliaci s bielorusom,zvladnem aj ja :jazyk: :smich:
Praga V3S M2
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
