zetor 16145 málo maže
tom_wole
#1 Nový příspěvek od tom_wole »
Mám problém s mazáním u starého Crystala.
Když běží volně maže 3-4 bary, ale když už je na provozní teplotě tak jen kolem 1. baru.
A už mám strach, když ho honím po louce a velkýma otáčkama a s diskovou sekačkou na trávu a rafička ukazuje už pod 1. bar
tak aby se něco nepo........
No a tak se vás chci zeptat jak to napravit, popřípadně jestli už to nebude na generálku.
thovt
Re: zetor 16145 málo maže
#2 Nový příspěvek od thovt »
https://motofocus.cz/technika/2968,filt ... akem-oleje
Je moc řídký olej ,píšeš starý , olejové čerpadlo už má něco naběháno, tak má netěsnost.
pavel sk
#3 Nový příspěvek od pavel sk »
Aky stary je v tom olej? Kedy bol naposledy robeny spodok motora alebo nieco na nom? Skusal si aj druhy budik napojit? Turboduchadlo mas suche s vnutra? Preventivne by bolo zhodit dole vanu, skontrolovat alebo najlepsie pretesnit sacie potrubie po cerpadlo a takisto vytlacne potrubie s cerpadla na blok motora. Tieto potrubia sa obcas rady povolia. Skontroluj stav cerpadla najlepsie ked ho demontujes aj s ventilom. Ak to cerpadlo lahko zatocis za hnacie koliesko, tak ho rovno vymen za nove+ k nemu poistny ventyl. Ak toto nepomôze, tak mas proste vylietany motor. To len tak v rychlosti a skratke.
tom_wole
#4 Nový příspěvek od tom_wole »
Olej je měněn pravidelně podle intervalu. A asi to bude tím čerpadlem jak jsi psal. No zima bude dlouhá a náročná
red.bill
#5 Nový příspěvek od red.bill »
To záleží na tom jak dlouho to jezdilo v zátěži pod tou 1atm. Jako první by se asi hvízlo turbo ale klidně už může být načnutá klika. Záleží jak to maže za tepla na volnoběh, ale asi nic moc(tady pokud budík nekecá). Vana musí dolu tak jako tak, při tý příležitosti bych rozhodil pár ojnic a mrknul jak je na tom klika. Podle toho se rozhod co dál.
Přemo
#6 Nový příspěvek od Přemo »
A jeste jakou mas filtraci?odstredivka nebo uz filtry??
Odstredivka uz muze byt k.o
Ale urcite jak pisou chlapci nahore,
Miteda 161 maze 4 studena zahraja v plynu porad 4 volnobeh tak 2,
Ale co pises ty bych mel strach,
Jak dlouho vlastnis traktor,jak mazal predtim?
Zpět na „Zetor 80 Crystal+“
