Zdravím ,
potreboval by som poradiť pri probléme zo spojkov na 8145 . Pri rozbehu je spojka funkčná ale pri znovu stlačeni spojka nevypne je potrebné stlačit brzdu skoro až zastaviť a až potom spojka vypne .V čom by mohol byť problém .
Pomoc Zetor 8145
Re: Pomoc Zetor 8145
Urcite nevypina tak ako by mala. Skontroluj nastavenie spojky. Mas to pekne popisane v navode na pouzitie. Ak to nepomoze, tak je nieco zle a musis traktor rozpojit. Inak tem o spojkach URII je tu viac nez dost dokonca aj s obrazkami.
Ďakujem za radu .
Pavel SK určitě ví jak to tam je. Jestli centrální pružina či ještě tři packy s dolaďovacíma šroubama. Kdysi mi jeden upadl a musel jsem půlit protože se traktor choval přesně stejně. Jestli je tam už jen centrální vypínací pružina ,bude problém v ovládání.
